夏新DVD8320型开关电源电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:DVD8320  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该机开关电源工作原理比较简单。交流220V经CP01和LT01交流滤波后经D1~D4整流。CP06滤波获得+300V直流电压。CP07,RP02,CP03,DP05构成开关变压器一次绕组尖峰脉冲吸收电路,以保护5L0380内的开关管。夏新DVD8320型开关电源电路:
夏新DVD8320型开关电源电路
关键字:DVD8320  开关电源 编辑:神话 引用地址:夏新DVD8320型开关电源电路
上一篇:典型的PFC升压变换器电路
下一篇:运放OPA549放大电路电流源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
开关电源印制电路板的设计
Abstract: This paper introduces the switching power supply design methods of printed circuit board, from PCB base material, placement, routing and pad. It can be play some roles in EMC design. Keyword:Switching power supplyPCB, EMC 1 引言 随着电力电子技术和微电子技术、磁性材料科学和烧结加工工艺,以及其它边沿学科的不断发展,出现了许多新的电子产品。开关电源作为各种电子设备的心脏,已成
[电源管理]
开关电源设计中的两项新技术
  电子信息产业的发展推动了电源技术不断地进步,⒛世纪70年代发生了“20 kHz革命”,电源实现了高效率、小型化,从而进人了开关电源时代。80年代计算机完成开关电源换代,90年代又迎来了通信设备电源和其他设备开关电源化的高潮。   当前开关电源的发展动向有两个:一是对于内置式开关电源要继续小型化;二是对于新一代微处理机要求供电电源输出电压低至1~2 V,输出电流达50~100 A的开关电源的解决。   开关电源电路的集成化是小刷化的重要条件,也是开关电源降低成本,提高可靠性的重要因素。20世纪70年代问世的TL494开关电源控制器,至今仍被广泛应用,可见电源集成化生命力的强大。初期,集成化只局限在小功率控制电路,这些
[电源管理]
实用的直流开关电源保护电路设计
  概 述   随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特
[电源管理]
实用的直流<font color='red'>开关电源</font>保护电路设计
开关电源MOS管选用方法
  MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统即使在一个电源出现故障的情况下仍然能够继续工作。不过,这种架构还需要一种方法把并行电源的输出连接在一起,并保证某个电源的故障不会影响到其它的电源。在每个电源的输出端,有一个功率MOS管可以让众电源分担负载,同时各电源又彼此隔离 。起这种作用的MOS管被称为"ORing"FET,因为它们本质上是以 "OR" 逻辑来连接多个电源的输出。      图1:用于针对N+1冗余拓扑的并行电源控制的MOS管   在ORing FET应用中,M
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>MOS管选用方法
开关电源设计秘笈之降压/升压设计中降压控制器
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。     图5.1显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计秘笈之降压/升压设计中降压控制器
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[电源管理]
降低LED照明<font color='red'>开关电源</font>待机功耗方法的探讨
大功率单片开关电源设计
开关电源具有效率高、重量轻、体积小,稳压范围宽等突出优点,从20世纪中期问世以来,发展极其迅猛,在计算机、通信、航天、办公和家用电器等方面得到了广泛的应用,大有取代线性稳压电源之势。提高电路的集成化是开关电源的追求之一,对中小功率开关电源来说是实现单片集成化。开关集成稳压器是指将控制电路、功率开关管和保护电路等集成在一个芯片内,而由开关集成稳压器构成的开关电源就称之为单片开关电源。 l 用TOPswitch—GX设计的250W开关电源 TOPSwitch—GX设计的250W开关电源电路如图1所示。直流电压经变压器的原边加到TOPSwitch—GX的漏极D;频率选择端F和极限电流设定端X与源极S相连,则该两端的功能都没用,即不从外
[电源管理]
大功率单片<font color='red'>开关电源</font>设计
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点   ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。   ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。   ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。   ·开关频率抖动可降低电磁辐射。   ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
