以下是断路、短路防盗报警器电路图:
使用交流驱动的原因是使发光二极管输出较大的光功率,其驱动电路形式如图所示。把两只LED反向并联,使电源的正负半周均有一只发光二极管显示。
上一篇:充满自动停止的充电器
下一篇:电源工作状态指示电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
红外线探测防盗报警器电路设计
电路原理: 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。该装置由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警
[电源管理]
3WL智能断路器在地铁低压配电中的应用
1引言
随着自动化技术不断发展,智能断路器和现场总线技术已在高、低压配电系统中发挥着越来越重要的作用。开关量、电量参数都可通过现场总线传送到中央控制室的计算机上。智能断路器强大的功能使得参数初始化、组态、诊断、测试、维护等工作可在控制室完成,提高了整个系统的自动化程度,缩短了故障出现后的响应时间,增强了系统的可控性,降低了系统的维护成本 。由于历史条件限制,广州地铁一号线低压配电系统采用传统的备自投装置,主要由多个中间继电器和时间继电器组成,在多年运行中出现过供电可靠性不够高等问题。传统的低压系统功能单一,以点对点的方式与上位监控系统连接,其大量的控制电缆造成现场接线和调试工作量大,日后难以维护;设备控制采用继电器接触器控制,
[电源管理]
应用真空断路器改造少油断路器工程实践
1. 概述
我国10kV(6kV)供配电网中仍有少油断路器在运行,随着科学技术的进步及用户对供电可靠性提出更高的要求,这部分开关柜均面临着技术改造。其改造方案可分为两类;一是开关柜的整体更新;二是保留开关柜的柜体,仅对内部电气设备进行更新换代。第一种方案其投资大、改造工作量大、停电时间长,比较适合变电站的异地改造。而第二种方案具有投资少、改造工作量小、停电时间短等优点而被广泛采用。
因真空断路器具有使用寿命长、可频繁操作、开断能力强、结构简单、维护工作量少等优点,在对少油开关柜改造中应作为首选开关。对各变电站的少油开关进行分期实施技术改造,以实现变电站的无油化。采用真空断路器整体替代原由的少油开关,均采取保留柜体的
[嵌入式]
基于AT89C52单片机的烟雾报警器设计
随着社会高速发展,火灾对于人类的生产生活造成了巨大的危害。烟雾报警器是用来监测环境中烟雾的浓度,以便人们及早发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工业生产和人们生活的安全。 1 系统总体设计方案 烟雾检测报警器由以下3部分组成:烟雾信号采集电路、模数转换电路和单片机控制电路。其系统结构框图如图1所示。烟雾信号采集电路由烟雾传感器和模拟放大电路组成,将烟雾信号转化为模拟的电信号。模数转换电路将烟雾检测电路送出的模拟信号转换成数字信号后送入单片机。单片机对该数字信号进行滤波处理,并与预设值进行比较,如果大于则启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。为方便监控,使仪器测试人员及用户能够直观地观察到环境中的可燃烟雾浓度
[单片机]
新型IEC 插座和断路器问市
SCHURTER 提高了其 IEC 插座和断路器电源输入模块的 IP 防护等级。DG11多重安装电源输入模块将 IEC 插座C14/C18与设备断路器TA35相整合,满足各种不同应用的需求。DG11电源输入模块提供 IP 67级防尘和防水保护。 DG11电源输入模块整合了 IEC C14/C18电源线固定 (V-Lock) 插座,以及提供开关和热过载保护的二极断路器。热过载保护通过双金属机理实现,二极断路器配有一个或两个双金属片,额定电流从0.05 A至20 A不等。它提供 IP67等级防护,断路器、封隔层和密封螺钉上配有防水保护罩,在有大量灰尘或溅水的恶劣环境下为设备提供保护。同时还提供 IP40等级防护。 DG
[电源管理]
简易漏电报警器设计
这里介绍的两种报警器,电路简单、触发灵敏,能直接装入组合式插座内,适用于家用电器的漏电报警,价廉易做。 工作原理 这两只报警器电路分别见图1(a)、(b)(点击下载原理图)。其中图(a)是用一片CMOS六反相器CD4069制作的漏电报警器。平时,由门A、门B、R2、YD组成的音频振荡器无电流通过不发声。当外壳漏电的电器插入三孔插座时,泄漏电流从电源火线经电器外壳到三孔插座的地线插孔,再经报警器回到电源零线构成回路,泄漏电流经R1降压及VD整流后的脉动电流使报警器发声。该电路的泄漏报警电流小于0.3mA。 图(b)采用一片CW9300音乐IC制作的漏电报警器,由于R1和VT构成了高灵敏触发电路,因此,该报警器灵敏度较
[工业控制]
车辆防盗报警器三大类型与常见故障排除
汽车防盗装置由初期的机械控制,发展成为电子密码、遥控呼救、信息报警,早期的防盗装置主要用于控制门锁、门窗、起动器、制动器、切断供油等联锁机构,以及为防止盗贼拆卸零件而设计的专用套筒扳手。随着科技的发展,汽车防盗装置日趋严密和完善,主要是进行整车的防护,并不断推出新产品。
车辆防盗报警器三大防盗类型
车辆防盗报警器大体可分为机械式防盗锁,电子式防盗器和GPRS网络定位防盗报警器
一、机械式防盗锁
主要通过锁死方向盘、轮胎等达到防盗目的,这种防盗锁只防盗不报警,防盗性能不彻底。由于它防而不报的特点往往容易被开锁高手破坏,而且拆装麻烦。它的优点是价格便宜一般在几十或几百元不等。
[嵌入式]
如何建立一个4位报警器控制键盘
键盘必须与一个共同的终端类 - 并为每个键单独的连接。一个12键键盘 - 13。用7或8个终端矩阵型是不行的。在支持页面,你会发现如何使自己的键盘细节。
继电器通电按一个键。选择您要使用的关键 - 并把它连接到终端的“E”。四个键选择你要使用你的安全码 - 并将它们连接到的“ABC&D”的。普通铅接线到R1和所有剩余的键为“F”。
当您按下“E”的继电器通电 - 并从“关”到“设置”终端12伏输出动作。绿色LED也点亮。它提供了一个视觉暗示设置了警报。
当您按正确的顺序键- 继电器失电 - 和12伏输出返回到“关闭”终端。绿色指示灯也熄灭 - 以指示报警关闭。
其余的键 - 那些没有
[模拟电子]
