多单片机系统的三相桥式全控整流电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:单片机  三相桥式  全控整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管。
三相桥式全控整流电路
关键字:单片机  三相桥式  全控整流 编辑:神话 引用地址:多单片机系统的三相桥式全控整流电路
上一篇:同步脉冲形成电路原理图
下一篇:基于W723的正集成稳压器应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
51单片机定时器设置方式_51单片机定时器/计数器
8051单片机内部有两个定时/计数器T0及T1,具有定时和计数两种功能。T0及T1在计数过程中不需要CPU参与,也不影响CPU的其他工作。当计数溢出后,定时/计数器给出中断信号,申请CPU停止当前的工作,去处理预先设定的中断事件。 一、T1内部结构 定时器工作模式:对内部时钟信号计数。由于时钟频率是定值,所以可根据计数值计算出定时时间。 计数器工作模式:是对加在T1(P3.5)引脚上的外部脉冲进行计数。 二、计数功能 计数器用于统计从TO(P3.4)和Tl(P3.5)两个引脚输入脉冲的负跳变数量。负跳变是指前一个机器周期采样为高电平,后一个机器周期为低电平。每输入一个脉冲负跳变,计数器加1。 输入脉冲的高电平与
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器设置方式_51<font color='red'>单片机</font>定时器/计数器
29. 两点间温度控制
1. 实验任务 用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量,当温度低于30℃时,发出长嘀报警声和光报警,当温度高于60℃时,发出短嘀报警声和光报警。测量的温度范围在0-99℃。 2. 电路原理图 图4.29.1 3. 系统板上硬件连线 a) 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.7与 动态数码显示 区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b) 把 单片机系统 区域中的P2.0-P2.7与 动态数码显示 区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c) 把 单片机系统 区域中的P3.0与 模数转换模块 区域中的ST端子用导线相连接。 d)
[单片机]
29. 两点间温度控制
单片机多机通信系统稳定性的研究
概 述 单片机在当今的仪表及工业测控设备上应用非常广泛。其功能强大、外围接口电路简单,在构成分布式系统时,其优越性更显突出。在分布式系统中,分机常采用多机通信方式,由于RS-485(以下简称485)通信接口的传输距离远,连线少,所以被认为是一种很好的通信模式。然而,在实际应用过程中,若使用不当,485接口会出现很多问题:首先是器件经常损坏,有时对电源进行几次连续的开关机操作之后,通信电路就会失控;再有,在通信过程中,数据传输经常出现误码,而且误码率很高。在系统调试过程中,有两次记录可以证明这一点,记录如表1所列。 表1 调试记录 序号 1 2 3 4 5
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>多机通信系统稳定性的研究
第12个试验:单片机唱歌---“祝你平安”
下面是他的asm源程序和hex程序(asm程序可以用配套光盘的uvw51e 编辑后得到hex, 当然下面的hex也可以直接复制到记事本后存为txt,直接烧入芯片。注意XP套件支持文本烧写方式。倚天版套件必须汇编。配套光盘里已经有汇编好的HEX,可以直接使用。) ORG 0000H LJMP START ORG 000BH INC 20H ;中断服务,中断计数器加1 MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0EFH ;12M晶振,形成10毫秒中断 RETI START: MOV SP,#50H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0EFH MOV TMOD,#01H MOV IE,#82H MUSIC0: NO
[单片机]
89C51单片机做示波器,读取波形代码
上两周主要在探索单片机实时采集AD值并用串口发送到电脑端处理。虽然原理比简单,但由于个人理论功底还有所欠缺,再加上前期目标还不清晰,所以花的时间还是有点多。 刚开始在很长一段时间内串口读不到AD采集的电压值,但在单独调试串口时却是好的。经过很长时间的测试才发现串口中断也定时中断同时打开,导致程序跑飞。后来改中断方式为查询方式,避免了这个问题。后来又遇到了串口波特率一致问题。软件问题都一一解决后,终于能读到数据。画出波形: 正弦信号:幅值2V,偏执1V 无论怎么改变采集信号的频率,发现波形还是这样。再三检查程序确认没有问题时仔细阅读AD的芯片资料后,发现手上这款PCF8591芯片内部自带了峰值保持电路,也就是正弦信号理
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>做示波器,读取波形代码
飞思卡尔推出首个加快和简化软件开发的汽车微控制器产品
随着新汽车中芯片内容和复杂性的不断增加,未来的汽车发展对软件愈发依赖。新汽车通常集成了超过1亿行内置代码,比大多数民用客机的代码数量还要多。虽然软件带来了令人兴奋的创新机会,但同时也增加了复杂性,催生了大量的代码维护和上市速度挑战。因此,汽车电子供应商现在投入到软件领域的开发资源超过了在硬件方面的开发资源。 为了应对这些挑战,飞思卡尔半导体推出了首个旨在大大加快和简化软件开发的汽车微控制器产品线S32K。S32K基于广泛采用的ARM Cortex架构,具有卓越的可扩展性和兼容性,适用于过去由异构、非一致的8位、16位和32位MCU服务的多种汽车电子应用,同时还为先进的工具和软件平台提供强大的基础。 为软件工程师解决难
[汽车电子]
应用非对称双核MCU增强系统性能
本文从对比两颗分立MCU与单芯片双核MCU开始(以LPC4350为例),展开介绍了非对称双核MCU的基础知识与重要特点。接下来,重点介绍了核间通信的概念与几种实现方式,尤其是基于消息池的控制/状态通信。然后,对内核互斥、初始化流程等一些重要的细节展开了论述。最后提出了双核任务分工的两种应用模型,并分别举例。 背景与基本概念 在开发MCU应用系统时,如果单颗MCU无法满足系统的要求,一个很普遍的做法就是使用两颗或更多的MCU,把一部分“杂项工作”分配给另一个有“助理”性质的低端MCU来完成。但是,采用两颗MCU,缺点也很明显,尤其是在芯片与PCB成本、系统可靠性及功耗方面都有先天的不足。此外,若采用了不同架构的MCU,还
[单片机]
应用非对称双核<font color='red'>MCU</font>增强系统性能
51单片机串行通信的基本概念
初学者应该以什么态度来学单片机,一些很不端正的态度必须纠正 带过那么多学生,有一部分人会觉得8位机真的太简单了,感觉自己已经入门来就想着准备要学嵌入式,玩ARM,弄Linux,在这些人眼里看来,会单片机并不等于会嵌入式,在这里纠正一下各位“大神”的观点,它们实际上是两个不同的概念,并且问问你的内心,会用单片机就等于真的能用单片机了吗?毫不犹豫的说还差很远,无论是8位机还是32位机,这些都只是我们解决问题的一个工具而已,很多人都说自己会用C语言,但是有有几个人真的能用C语言写出Linux和uCOS呢? 所以对于初学者来说,你们的态度很重要,不要飘在空中,要脚踩地,搞哪一款单片机并不重要,重要的是需要精通且擅长一款,基础通用款
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>串行通信的基本概念
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
更多精选电路图
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
