同步脉冲形成电路原理图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:同步脉冲  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路将两相电压接入光电耦合器U 32 ,U32 的4 脚输出信号的负跳变时刻即为各相晶闸管能触发导通的最早时刻,即在此时刻,配合中断,从而实现同步。另外,因为三相电源相位互差120 ,可以分析出,无论电源进线接入的顺序如何,相序关系只有正序和负序两种,在软件中可对其进一步判别并对应发出正确的六路触发脉冲信号。同步脉冲形成电路原理图:
同步脉冲形成电路原理图
关键字:同步脉冲  电路原理 编辑:神话 引用地址:同步脉冲形成电路原理图
上一篇:脉冲触发电路原理图
下一篇:多单片机系统的三相桥式全控整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
恒流源电路基本原理
恒流源电路基本原理 图3中,为热源提供高稳定的电流Ih以取得恒定的加热功率,这是传感器得以稳定有效工作的一个关键,该电路基于能隙基准机理工作图5给出了简化的电路原理图. 图5中虚线框即是产生恒定电流的核心电路 功率,设计中采用精密片状铂薄膜电阻构成与文献报道中使用的半导体扩散电阻相比,精密铂电阻的阻值精度高出近4个数量级且数值稳定,根据焦耳.楞次定律,电阻的发热功率与阻值和加热电流平方的乘积成正比,加上加热电流与铂电阻阻值的良好热配合,热源的加热功率在测量过程中基本维持不变,明显改善了电路的精度和稳定性.
[模拟电子]
恒流源电路基本原理
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
基于单片机的门铃电路原理
  当按下开关SP1,AT89S51 单片机产生“叮咚”声从P1.0 端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。   1. 把“单片机系统”区域中的P1.0 端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN 端口上;   2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT 端口上接上一个8 欧或者是16 欧的喇叭;   3. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD 端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1 端口上. 图 门铃电路原理图
[单片机]
基于单片机的门铃<font color='red'>电路原理</font>图
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图 3. 三端集成稳
[电源管理]
三端集成线性稳压器的<font color='red'>电路原理</font>及应用
步进电机驱动电路原理
步进电机单靠交流供电或直流电源无法运动,必须与驱动电路同时使用时才能发挥其功能,步进电机驱动器(驱动电路)由决定换向顺序的控制电路(或称为逻辑电路)与控制电机输出功率的换相电路(或称为功率电路(power stage))组成。 本图是步进电机驱动电路原理图。驱动电路通过ULN2803构成比较多的驱动电路,电路图如图所示。通过单片机的P1.0~P1.3输出脉冲到ULN2803的1B~4B口,经信号放大后从1C~4C口分别输出到电机的A、B、C、D相。 (步进电机驱动电路原理图)
[嵌入式]
基于LM2596-ADJ的LED开关恒流稳压电源电路原理
下图 所示是基于LM2596-ADJ 的LED开关恒流稳压电源。   图 基于LM2596-ADJ 的LED 开关恒流稳压电源   该电路含有电压控制环路和电流控制环路两个环路。电压控制环路由运算放大器U2A、R1、R5组成,用于控制电源的最大输出电压。
[电源管理]
基于LM2596-ADJ的LED开关恒流稳压电源<font color='red'>电路原理</font>图
基于C8051F系列单片机的血糖仪电路原理设计与应用分析
本文主要探讨基于C8051F系列单片机的血糖仪电路原理设计与应用分析,并同时提供仿制开发、调试生产的完整解决方案。 血糖测量通常采用电化学分析中的三电极体系。三电极体系是相对于传统的两电极体系而言,包括,工作电极(WE),参比电极(RE)和对电极 (CE)。参比电极用来定点位零点,电流流经工作电极和对电极工作电极和参比电极构成一个不通或基本少通电的体系,利用参比电极电位的稳定性来测量工作电极的电极电势。工作电极和辅助电极构成一个通电的体系,用来测量工作电极通过的电流。利用三电极测量体系,来同时研究工作电极的点位和电流的关系。如图1 所示。 图1 三电极工作原理 方案描述 该血糖仪提供多种操作模式以适应不同场合的应
[工业控制]
基于C8051F系列单片机的血糖仪<font color='red'>电路原理</font>设计与应用分析
基于脉冲同步的混沌保密通信系统
摘要:介绍了脉冲混沌同步的基本原理,提出了基于脉冲同步的一般化混沌保密通信系统。针对该系统存在的传输时间帧拥堵问题,提出一种“信息感应”脉冲同步系统。该系统中有用信息被嵌入在发射端的同步脉冲里,在接收端再通过这些脉冲被感应出来,解决了时间帧拥堵的问题。 关键词:脉冲同步 混沌保密通信 时间帧拥堵 1990年,美国海军实验室研究人员Pecora和Carroll首次利用驱动一响应法实现了两个混沌的同步后,混沌同步技术和混沌保密通信成为国际、国内通信领域的一个研究热点。国际上相继提出了各种混沌通信制式及其理论与方法,由此使混沌保密通信成为现代通信领域的一个新的分支。 混沌保密通信发展历比为四代。第一代为1993年提出的加性混沌遮
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
