推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
Maxim的可调恒流源MAX16803具备PWM亮度调节功能
美信(Maxim Integrated Products)推出可调恒流源MAX16803,可提供高达350mA的电流来驱动一列或多列高亮度LED(HB LED)。6.5V至40V宽输入电压范围可有效避免甩负载和冷启动等大瞬态的危害。通过高电压(40V)PWM引脚可实现较宽的亮度调节范围。适用于汽车照明、LED显示器背光、工业和建筑物照明应用。
MAX16803调节器组合使用低电压(204mV)电流检测基准和差分LED电流检测技术,提供±3.5%的负载电流精度。该电流精度可使所有照明组件实现均匀亮度。器件内置低压差调整元件(典型值0.5V)和电流检测基准,可使系统的功耗降至最低。并联多片MAX16803 LED驱动器IC,能
[新品]
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。
图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[单片机]
高频开关电源电路原理分析
高频 开关电源 由以下几个部分组成:
一、主 电路
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别
[电源管理]
LED路灯设计中恒流源模块的选择
我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少使得这种设计不是最佳的。有可能还会要重新设计LED模块。
一.LED连接架构
在设计和选用LED模块时就需要考虑一些和恒流模块和其他有关的要求。
1. 串联的LED数应当少于10个,这是因为作为LED灯具,有一个安规上的要求。根据欧盟IEC 61347-2-13 (5/2006)标准,针对采用直流或交流供电的LED模块要求在LED灯具中的电压不得超过最大安全特低电压(SELV),也就是其工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc),所以串联的LED总数
[电源管理]
基于51单片机控温程序及电路原理图
/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 该程序为一个完整的温度控制器程序 * * 最小系统温控板(后附图) * * 实现功能: * * 1 、 2X2 的矩阵按键:分别实现 ( 温度 +, 温度 - ,温度 * * 确认, 回 到初始化状态) * * 2 、先按键设定你要的温度值,然后按下确认键, * * 此时,水泥电阻开始加热,数码管动态显示电阻 * * 此
[单片机]
一种基于功率放大器的恒流源电路设计及实现
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统 恒流源 制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。 主电路的组成 主电路是由电压电流调节电路
[电源管理]
功放电源电路原理图
功放电源电路原理图
这是一个可提供两种正负电源地功放电路。已经量产,但是这个电路的使用对象是有要求的,不能盲目的用在功放电路上,具体用在什么情况下大家思考一下吧。
[模拟电子]
技术知识详解:锂电池的充电电路原理以及应用
锂离子电池 以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。 锂电池与镍镉、镍氢可充电池: 锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称 锂电池 。 锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,
[电源管理]
