压电化学传感器的基片材料
理论上, 任何压电晶体材料如石英、GaAs、LiTaO3 、LiNbO3 、Bi12 GeO2 等单晶都可用作压电化学传感器的基片。但由于在实际应用中,频率响应受很多因素如温度、质量、压力、湿度等的影响,故应根据实际制作传感器类型的需要,选用只对所需参数敏感的压电材料。
如QCM 一般选用AT2切石英晶体,因为它的温度系数为零(室温时) 。石英晶体的优点是它不需要人工极化处理,介电常数和压电常数的温度稳定性好。同时,它还具有机械强度高、绝缘性能好等优点。而在SAW 压电基片的材料因结构致密,尤其是有良好的表面性能,经抛光后能达到很好的粗糙度。目前,SAW气体传感器的基片材料一般选用Y2Z 切铌酸锂(LiNbO3 ) ,根据需要也可以采用石英或ZnO2SiO22Si 半导体压电基底结构。
由于Y2Z 切铌酸锂具有很高的耦合系数,因而可使用叉指数很少的低插入损耗叉指换能器( IDT) ,这样可增大被薄膜覆盖的SAW传播路径长度,以提高SAW气体传感器的灵敏度。铌酸锂SAW 振荡器的一个缺点是存在比较显著的温度效应。采用双通道延迟线振荡器结构,温度效应因差频输出而得到补偿,如
图4 所示。
图4 双通道延迟线SAW振荡器
Fig. 4 Dual delay line SAWoscillator
在双通道延迟线振荡器结构中, 一个通道的SAW传播路径被选择性吸附薄膜所覆盖而用于测量,另一个通道不覆盖薄膜而用作参考,两振荡器的频率经差频输出,以实现对环境温度和压力等的补偿。
关键字:压电 化学传感器 基片材料
编辑:神话 引用地址:压电化学传感器的基片材料
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
高频开关稳压电源的基本构成
高频开关稳压电源采用功率半导体器件作为开关器件,并通过开关器件的周期性间断工作来控制其占空比,从而调整输出电压。高频开关稳压电源的基本构成如图1所示,图中的DC/DC变换器是高频开关稳压电源的核心部分(其作用是进行功率转换),此外还有启动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路(R2、R2)主要用来检测输出电压的变化,并将其与基准电压Ur进行比较,比较后获得的误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路处理后,输出至驱动电路(其作用是控制功率器件的占空比),从而达到调整输出电压大小的目的。图2是一种高频开关稳压电源的原理电路。
图1 高频开关稳压电源的基本构成
图2 高频开关稳压电源的原理电路 高频
[电源管理]
利用高速大功率运算放大器驱动压电致动器
高速压电致动器的生产成本在过去15年以来越来越价廉,因此越来越多的应用设计倾向于采用高速压电致动器。压电致动器最初用于医疗设备,包括上世纪80年代末的手术工具和超声波检查。这在那时是很有道理的,因为压电致动器具有微秒级的响应时间,是响应速度最快的定位元件。此外,它们还能够产生以亚纳米量级为步长的运动。因此,采用这种器件进行产品设计的公司的数量急剧增加也就不足为奇了。
压电致动器要求高压驱动器能提供峰峰值为数百伏特的电压。此外,由于典型的致动器实质上看起来像一个驱动放大器的纯电容,所以几乎所有的功率消耗都为驱动放大器带来负担。
纵观大量的高速、小信号运算放大器,可看出许多放大器都具有数百兆赫的带宽。但若设计目的是驱动高速
[电源管理]
防水及防破坏键盘使用压电圆片作为传感器和蜂鸣器
本设计实例旨在设计适用于极潮湿环境中(如在游泳池淋浴时)的密封键盘。该键盘需能够检测到0.4mm厚不锈钢板上的轻微压力。除了防水性能外,该键盘表面很光洁,用户侧也绝对平坦,除丝网印刷外没任何其他东西存在。这种键盘的另一个优点就是防破坏。
传感器的核心部分是压电圆片,通常被用作蜂鸣器,本实例选择使用的是Murata公司的7BB-35-3。其外直径为35mm,传感区域的直径范围约为20mm。
圆片置于PCB上,PCB内含电子器件,并具有圆孔,使陶瓷材料能自由移动(图1)。尽管较薄的橡胶层会提供更高的敏感度,但本实例还是使用了一层3mm厚的自粘型泡沫橡胶(EPDM)将圆片固定在PCB上。该组件需施加合理的压力夹在前板的背面。
[嵌入式]
一种自激式开关稳压电源的设计
1 引 言 开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源.它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源.开关电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍.目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理.本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计.
[电源管理]
交流稳压电源分类介绍
能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种: 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 自耦(变比)调整型 1机械调压型 以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整
[电源管理]
超低输入电压升压电路解决方案
便携式产品一般都采用 电池 供电,而因为成本和体积方面的考虑,在设计上有减少使用电池数量及体积的趋势。另外,亦因全球能源问题,各种各类的电池使用已备受关注了。当中包括太阳能电池及燃料电池。
而这样就会影响到电源电压比设备所需的工作电压为低。这时候,就必须要追加升压电路了。一般使用的是DC/DC升压转换器。
而在这超 低输入 电压的情况下,设计工程师就会面临以下的难题。
1 开关器件的驱动问题。
2 升压电路的启动问题。
3 最大占空比MaxDuty的问题。
在这三个主要问题上,究竟有没有好的解决方法呢?答案是肯定的。以下,我们会一一探讨。
[电源管理]
技术文章—汽车电气化如何发展电压电源板网
随着自动驾驶功能以及舒适性、便利性和信息娱乐功能需求的不断增长,汽车内对电能的需求日益增长。当今汽车具有越来越多的传感器、执行器以及读取传感器并控制执行器的电子控制模块(ECU)。与此同时,对混合动力和电动汽车的需求不断增长使得能效成为重要的设计目标。毕竟,提高效率会增加车辆的行驶距离。 为提高电源效率,汽车设计工程师正在汽车中实现高压电源板网。使用较高电压的电源板网不仅有助于减轻车辆整体重量(例如,通过减少线束重量减重),而且还无需进行电压电平转换,因为较高的电压可直接为执行器供电。 尽管看似使用单个高压电源板网是最好的选择,但实际上,不同执行器和ECU的功率要求不断变化,这促使汽车系统设计人员在车辆中安装两到三个电压电
[汽车电子]
低压差直流稳压电源设计
1 引言
稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。
2 电路工作原理
图1为低压层直流稳压电
[电源管理]
