采用多个二极管和三级管以及电容的整流滤波作用,达到稳定供电的要求。并且可在在电池和市电直接相互切换的作用。下图磁带录音机稳压电源电路图:
上一篇:基于MIC5156的开关电源末级稳压器电路
下一篇:50W输出开关电源原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
已量产的0~30V 2A立式稳压电源长啥样?
对于许多新手来说,最希望得到的就是高手的指点,比如我作为初学者,就想看看别人的成功案例,别人的经验分享。其实现在乐于分享的人还是很多的,比如下面这位牛人,经他手设计的 稳压电源 ,都已经被大批量生产了,综合实力,技术水平什么的,我也不用多说什么了吧。话不多说,下面我们就进入观看环节吧。 作为一名工程师,我参与设计的稳压电源有很多,下面这个是被校办工厂大量生产的0~30V 2A立式 稳压电源 电路图。但设计不仅包括线路,也包括印刷线路板和变压器,还包括外形和面板,统统在内。通常我还要自己试装一两台的样机,以便其他人可以依样画葫芦地装配。这一型式的稳压电源校办工厂生产后曾配备到全校许多实验室,这是我看到的,是否也外卖过,就不知道了。
[电源管理]
8档输出的数控可调稳压电源电路设计
本例介绍的数控直流稳压电源电路,其输出电压分为3V、4.5V、5V、6V、7·5V、gV、l2V和l5V共8档,最大输出电流为2A。 元器件选择:RO选用2W、O.22-ln的线绕电阻器;Rl、RlO-Rl8均选用1/2W的金属膜电阻器;肛-Rg和Rl9-R26选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C4均选用独石电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器;UR选用2A、5OV的整流桥堆;Vl-V8选用S9014或S8050、2SDlO20、3DK4、BC338型硅NPN晶体管;ICl选用L2O0型稳压集成电路,使用时应加装散热器;IC2选用5G673型触摸式电子开关集成电路;T选用
[电源管理]
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。 控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出电压,其最大频率450kHz。静态电流极低(30μA)。在其反馈回路中插入一个由C3、C4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。
本电源在VOUT=-18V时,可提供电流15mA,效率76%,纹波60mV。如果降低VOUT,则允许输出较高的电流,如VOUT=-15V时,可提供20mA
[电源管理]
汽车无线传感器的研究与设计
引言
在汽车驾驶和车辆诊断方面一般都会用到射频技术(RF)。按照国际标准的要求,所有车辆的技术应用必须经过详尽的测试,而这些测试都要基于合理的涉及感测数据采集的实证实验。因此在汽车行业,无线传感器网络的发展是伴随着典型传感器和射频设备的发展而发展起来的。对于汽车测试环境,无线传感器有三个方面的优势:第一是体积小,无线传感器不需要电缆端口;第二是节约时间,无线传感器节约了将所有传感器连接到电源和数据线的时间,因此无线传感器可以更快速地展开和轻松地移动,这样一来既提高了感测数据的空间分辨率又改善了传感器网络的故障容差;第三是在驾驶测试期问,连同传感器一起可以安全地塞进驾驶舱的数据线的数量得到了限制。
本文具体结构如
[汽车电子]
稳压电源基础知识
稳压电源 (stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。 一、交流稳压电源的分类及其特点: 能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已
[电源管理]
基于VUSB技术的数控直流稳压电源的设计
数控直流稳压电源是电子技术中常用的设备之一,目前所使用的大多是通过旋钮开关调节电压值,调节精度不高,而且经常出现跳变,使用起来极不方便。本数控直流稳压电源通过上位机设置输入到DAC的数字量,输出步进可调的电压。上位机与下位机通过软件模拟的USB进行通信。传统的单片机与计算机进行USB通信,需要使用专用的接口芯片进行USB 协议转换,如CP2101、FT232、CH342、PDIUSBD12、SL811等。像CP2101、FT232这样的芯片使用起来虽然简单,但是功能比较单一;而PDIUSBD12、SL811功能较强,但是使用复杂。并且这些专用芯片的价格都相对较高,增加了系统的成本。而VUSB简单易用,成本低廉,只需要一个普通的
[电源管理]
直流稳压电源电路
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求
稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求:
1 .稳定性好
当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[电源管理]
