基于MIC5156的开关电源末级稳压器电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:MIC5156  开关电源  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用这种方式构成的稳压电源既具有开关电源效率高、体积小、重量轻等优点,又具有线性电源噪声低、稳压精度高等优点。如图所示的是采用MIC5156-3.3构成的线性稳压器作为开关电源的末级稳压器电路:
关键字:MIC5156  开关电源  稳压器 编辑:神话 引用地址:基于MIC5156的开关电源末级稳压器电路
上一篇:基于MIC5157的三输出稳压器电路
下一篇:磁带录音机稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流,Emi
利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流,Emitter-Follower Boosts Linear Regulator's Output Current Additional Information: Quick View Data Sheet for the MAX1616 Technical Support: Power Automotive electronics often require memory for saving system information or for user inputs (the settings on a car stereo, for example).
[模拟电子]
利用射极跟随器提升线性<font color='red'>稳压器</font>的输出电流,Emi
基于SY8843开关稳压器的电源纹波测试方案
今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC
[测试测量]
基于SY8843开关<font color='red'>稳压器</font>的电源纹波测试方案
开关电源过流保护方式比较分析
电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。   1开关电源中常用的过流保护方式   过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。一般为自动恢复型。   图1中①表示电流下垂型,②表示恒流型,③表示恒功率型。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>过流保护方式比较分析
开关电源电磁干扰的产生机理与抑制技术
随着现代 电子 技术和功率器件的发展, 开关 电源 以其体积小,重量轻,高性能,高可靠性等特点被广泛应用于计算机及外围设备通信、自动 控制 、家用 电器 等领域,为人们的生产生活和社会的建设提供了很大帮助。但是,随着现代 电子 技术的快速发展,电子电气设备的广泛应用,处于同一工作环境的各种电子、电气设备的距离越来越近,电子 电路 工作的外部环境进一步恶化。由于 开关 电源 工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。 国内在20世纪80一90
[电源管理]
让你有个初步了解 详解开关电源的分类
人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。   一、 DC/DC变换   DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的
[电源管理]
开关电源的抗干扰分析
  引言    开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。   2 开关电源的主要干扰   2.1 一次整流回路的干扰   开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,它受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。即一次整流回路的干扰。   2.2 开关回路的干扰   电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大
[单片机]
<font color='red'>开关电源</font>的抗干扰分析
开关电源EMI滤波器设计
随着 开关电源 的迅速发展和广泛应用,它们引起的电磁泄露和电磁辐射问题越来越严重。电源EMI滤波器作为开关电源的辅助器件,可以有效地抑制开关电源中的传导干扰。 EMI滤波器又称作电源线滤波器,安装在电源线与设备之间,既能有效阻止外界的电磁干扰经电源线进入设备,又能阻挡设备自身工作中产生的电磁骚扰经电源线进入电网,所以EMI滤波器是电源抗干扰和干扰抑制设计中非常重要的器件。 电磁兼容性 问题是衡量电子产品质量的一个重要指标,日益成为电子产品设计中的关键项目。在电源系统设计过程中,引入电磁兼容性设计,可以提高电源系统的整体抗干扰能力,延长系统的使用寿命,确保使用的安全性。 EMC电源线传导发射即CE102是用来测量EUT输入电
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>EMI滤波器设计
开关电源的尖峰干扰及其抑制
      摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。     关键词:纹波  滤波器  二极管  抑制        The Ripple of Switching Power Supply and the Means to be restrained     Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
