半桥驱动电源电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:半桥  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用IR2113同时直接驱动高压侧和低压侧场效应管的特点可设计出相应的半桥驱动电源电路。同时图3给出了具体应用电源电路原理图。
电源主要由PWM 发生器、IR2113驱动级、DC/AC变换级、直流叠加高压输出级电路等组成.
PWM发生器电路及保护控制电路完成脉冲调宽控制,受电压反馈信号作用,与电压设定值(由电位器RP2 设定)相比较,能够自适应调节PWM输出脉冲宽度,稳定输出高压,输出直流电压的大小靠PWM发生器输出脉冲宽度来控制;有死区时间设定,以保证开关器件VT1 与VT2 在一只管子关断另一只管子开通时有足够的时间间隔,防止功率开关器件上下直通造成的直流侧短路,即逆变"连通"现象,通过设定PWM发生器的死区时间toff值完成,如对于TL494器件通过其4脚和14 脚的RC 网络确定toff (min ) ; 对于SG3525N器件[ 2 ] ,通过其5 脚和7脚的RC网络确定toff. 但要考虑IR2113的ton /off的1. 2us对死区时间的影响,尽量减少死区时间间隔;具有频率调节功能,通过电位器RP1调节,以适应不同的工况,使负载在谐振的状态下工作,减少损耗、提高效率;设有电流保护功能:电流反馈信号与RP3设定值比较,过电流时封锁PWM输出脉冲,使负载电流在限定范围内;具有温度自调节功能:检测电源的工作温度,去PWM发生器的脉冲宽度,直至封锁脉冲. 在过电流或超温时,保护控制电路输出脉冲高电平信号给VD6 ,当VD6 导通时,则IC1 封锁高端HO和低端LO脉冲输出,保护电源;具有软启动功能,使电路平稳启动.IR2113 构成半桥驱动级电路, 输入信号H IN、L IN分别取自PWM 发生器电路电路.
图3中IC1采用C5和VD5构成自举供电方式,直接驱动高端、低端功率管.DC /AC变换级电路的关键器件是功率场效应管VT1、VT2. 为避免两只功率管同时开通和减少损耗,一是采取缩短关断VT1、VT2 的存储时间,二是使导通. 可此采取抗饱和电路回授二极管、达林顿电路以及采用基极反偏压的方法都可以缩短存储时间. 即使采取了前述的缩短存储时间的方法,还是需要延迟导通开始时间. 图3中,VT1、VT2 栅极分别串接R1、R2 电阻,使输入信号的正向上升时间因场效应管栅极积聚电荷而延迟开始时间. 由于输入电阻R1、R2 分别与二极管VD1、VD 2并联. R1 = R2 = R, 对于正值上升输入,二极管是反向偏置,电阻与栅源极间结电容构成的延迟开通电路起作用,延迟场效应管开通;对于负值跳变输入,二极管正向偏置与电阻分流,使栅源极间结电容快速放电,使从管子栅极抽取出大的反向电流,使场效应管快速截止.
关键字:半桥  驱动电源 编辑:神话 引用地址:半桥驱动电源电路
上一篇:高精度恒流经典电路图
下一篇:UC3842电路的保护问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
LED驱动电源的功率因子很快将达到95%以上
随着科技的进步,照明工具与方式不断改变,用户对于照明器具所呈现出来的照度、均匀度、演色性及能源效率等需求标准愈来愈高,现阶段而言,最受瞩目的照明后起之秀当非 LED照明 莫属。以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等一般照明市场为例,预计到2012年,LED照明市场规模将成长至13.08亿美元,年复合成长率高达17.4%。因此,LED通用照明已成为热门市场。 然而LED在照明市场应用上仍存在某些问题,其中包括LED一致性、寿命测试,尤其是 电源 供应与驱动系统规格等问题还有待解决等。在 LED驱动 电源方面的要求包括高效率、高功率
[工业控制]
三相IGBT全桥隔离驱动电源设计
    三相IGBT全桥6个IGBT共需要6路驱动,每路IGBT驱动电源的地与该IGBT的发射极E连在一起。而三相IGBT全桥处于下桥臂的3个IGBT是共射极连接的,所以三相IGBT全桥下桥臂的3个IGBT驱动电源是共地的,即三相IGBT全桥6路驱动仅需要4路相互隔离的电源。每路IGBT驱动一般需要正负电压的双电源供电,所以每路隔离电源必须能够提供正负电压输出。目前市场上已存在提供4路隔离输出的DC/DC电源,但每路均提供正负电压输出的4路隔离输出电源还不存在。     本文针对10 kW三相IGBT全桥变换器设计了一种隔离驱动电源,提供4路相互隔离的输出,每路输出均提供+15 V/-9 V电源。电源功率较小,考虑成本和效率,采用单
[电源管理]
三相IGBT全桥隔离<font color='red'>驱动电源</font>设计
LED驱动电源发展的五点概念
  当今 LED灯具 产品所产生的故障80%左右来自于 电源 ,从这几年 LED光源 产品封装技术的不断提高和散热技术的不断发展,光源的稳定性已经达到比较好的水平,即使说有那也是光衰和色漂移,这主要是散热设计的不合理造成的。直接坏死的情况已经非常少,相对来说电源的问题要严重的多,一出现问题一般是直接死灯或者闪烁,而且出现的频率比较高。  常规照明路灯的故障和需要维护的是光源钠灯,钠灯国家标准规定质保期一年,路灯单位都会存库一定数量的钠灯。钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、 功率 等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED灯具的故障主要在电源,所以解决主要矛盾就是要解决电源问题。由于目前 LED电源 还缺乏强制
[电源管理]
LED驱动电源技术的发展趋势
  在设施农业中,通常所采用的人工光源是荧光灯与高压钠灯。近年来,随着光电技术的发展,发光二极管(LED)的亮度与效率也大幅度提高,使得这种光源在设施农业生产中的应用变为可行,尤其对封闭可调控的设施农业环境(如植物工厂,组织培养室、植物生长箱等)是一种非常合适的人工光源。为此,主要介绍了LED在设施农业中的应用及发展趋势。   市景观照明追求的不是亮度,而是艺术的创意设计,LED产品应该能够找到它的用武之地。发光角度小的LED方向性强,可作局部重点照明;在封装材料中添入散射剂可以实现175度的发光角适合较大范围内的照明,问题是目前城市夜景照明中建设单位过于追求高亮度难以给设计师提供足够大的选择范围,目前在城市夜景照明工程中常用的L
[电源管理]
基于AP3031的高能效LED背光驱动电源方案
  随着电力电子技术的发展,越来越多的便携设备开始使用中小尺寸(7`~10`)的液晶面板作为显示输出装置。由于便携设备电池容量有限,低效率的背光电源方案会严重缩短设备的工作时间,因此如何提高背光驱动的效率显得至关重要。与此同时,随着市场竞争日趋激烈,生产成本也成为考量驱动方案的一个重要指标。   目前业界通常使用双级供电的电源方案为LED提供背光驱动,即从输入电源通过一级降压电路将电压降至5V,然后再通过一级升压电路为背光LED提供合适的驱动电压。这种方案的缺点是使用了两级供电,效率低而且成本偏高。   AP3031是BCD公司基于Poly emitter 工艺研制的新一代背光驱动IC,其特点是将芯片供电电压的最大值由
[家用电子]
基于AP3031的高能效LED背光<font color='red'>驱动电源</font>方案
使用LX7720的电机驱动器:半桥驱动器简介
LX7720是一款经过辐射强化设计的航天器电机驱动器。它是空间FPGA的配套IC,例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。集成的电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔编码器接口减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转子位置传感的闭环电机控制器的可靠性。 LX7720包含1个带浮动电流检测的半桥驱动器,用于电机线圈驱动,7720个用于检测霍尔效应传感器和旋转编码器的双电平输入(比较器),以及一个完整的旋变器/LVDT接口,带初级线圈驱动器和次级信号调理。图 显示了使用LX 的典型电机
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:<font color='red'>半桥</font>驱动器简介
OLED驱动电源解决方案
  本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的选择,也会影响电源供应电路的需求。工程师所面临的挑战为如何选择最适当的电源供应电路,以便支持电池供电型可携式装置,以及特定OLED显示器的需求。   OLED技术的优缺点   内广视角及良好的色彩饱和度是OLED显示器的主要优点,它在这方面远胜过液晶显示器等其它技术;除此之外,OLED显示器也是一种自发光技术,因此不但不需要背光照明,还能提供比液晶显示器更快的响应时间以支持多媒体应用。目前市场上的OLED材料有两种,分别是小分子和发光聚合物;相较于标准LED,这两种技术的电路参数都很类似,它们的发光强度是由LED顺向偏压电流决定,液晶
[电源管理]
OLED<font color='red'>驱动电源</font>解决方案
LED驱动电源如何实现高功率因数
采用SA7527的LED驱动电源方案,此类方案已大批量生产,品质稳定。 优点: 1)高功率因数:0.95以上 2)低谐波:15%以下 3)高效率 缺点: 1)后级输出纹波大,但对LED没有影响,如客人有要求,后级可采用DC TO DC的方案。 2)成本比低功率因数的电源略高。 此类方案,我司建议做50W以下的产品,输出电流控制在2A左右。 120V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 总谐波测试数据 24V/350MA: 6LED - 10LED / 350MA: 24V/700MA: 24V/1.5A:
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动电源</font>如何实现高功率因数
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
