简单的1KV驱动电路设计原理
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:1KV  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近来高压驱动器颇受人们关注,因为这类驱动器在驱动压电元件和光电元件方面起着重要作用。图 1示出了一种简单廉价的 1kV 驱动器。该电路使用了脱机电流型控制技术以及一种回扫开关电源设计。IC1 (UC3844)为主要控制元件,其开关频率为 100 kHz。该IC 提供频率调制以降低轻载或无载状况下的开关频率。从误差放大器输出端取得的反馈电压用作负载状况指示信号。一旦反馈电压低于省电模式阈值电压,则开关频率就开始下降。   所有的功率损耗都与开关频率成正比。这些损耗包括晶体管的开关损耗、变压器和电感的磁芯损耗以及缓冲器的功率损耗。PWM 控制器 IC 的频率调制可以降低轻载和无载状况下电源的功率损耗。但频率调制对正常负载或大负载情况下的 PWM 没有影响。
  UC3844 的引脚2(反馈引脚)把电流检测信号、输出电压反馈信号以及任何额外的斜率补偿信号三者相加。反馈控制电路使用一个 TL431 可调并联稳压器来检测输出信号。PC817 将这一信号送给 UC3844 的反馈引脚。TL431 接成一个带 2.5V 温度补偿基准源的开环误差放大器。当输出电压低于所需电平时,送到UC3844 的反馈信号自动对输出触发信号的脉宽调制信号进行补偿。从VCC 和 VREF连接到地的陶瓷旁路电容(0.1mF)为高频瞬态信号提供低阻抗通路。本设计使用一个 Tomita公司(www.tomita-electric.com)的 EI25-2E6 磁芯来制造变压器。为防止磁芯出现饱和,磁芯间隙约为 1 mm。初级绕组用 28 号线绕 70 匝。两个次级绕组用 34 号 线各绕 105 匝。初、次级的辅助绕组是用 34 号 线各绕 5 匝和 6 匝。图 1所示电路的直流输出电压为 1kV(固定不变)。你只要调整 VR1,就能 在 50V 范围内调节输出电压。负载与电源调整率均低于 1%,电源效率在满负荷时为 80%。
  图 1,廉价的、1 kV直流稳压电源的核心是一块PWM控制器IC
关键字:1KV  驱动电路 编辑:神话 引用地址:简单的1KV驱动电路设计原理
上一篇:三星783MB型彩显二次电源原理图
下一篇:电池电量检测电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
小型LCD背光的LED驱动电路设计
  过去几年来,小型彩色LCD显示屏已经被集成到范围越来越宽广的产品之中。彩色显示屏曾被视为手机的豪华配置,但如今,即便在入门级手机中,彩屏已成为一项标配。幸好,手机产业的经济规模性(全球手机年出货量接近10亿部)降低了LCD彩色显示屏的成本,并使它们集成在无论是便携医疗设备、通用娱乐遥控器、数字相框/图像查看器、教育玩具,或是最新具有WiFi功能的VoIP无绳电话等其他产品中都具有吸引力。   彩色LCD显示屏需要白色背光,以便用户在任何光照环境下都能正常地观看。这个背光子系统包括1个高亮度白光发光二极管(LED)阵列、1个扩散器(diffuser)以扩散光线和1个背光驱动器将可用电能稳压为恒定电流以驱动LED.一块1到1.5英
[电源管理]
小型LCD背光的LED<font color='red'>驱动电路</font>设计
基于高速超微型C8051F300单片机的CCD驱动电路设计
   1 常用的CCD驱动时序产生方法   CCD厂家众多,型号各异,其驱动时序的产生方法也多种多样,一般有以下4种:   (1)数字电路驱动方法   这种方法是利用数字门电路及时序电路直接构建驱动时序电路,其核心是一个时钟发生器和几路时钟分频器,各分频器对同一时钟进行分频以产生所需的各路脉冲。该方法的特点是可以获得稳定的高速驱动脉冲,但逻辑设计和调试比较复杂,所用集成芯片较多,无法在线调整驱动频率。   (2)EPROM驱动方法   这种驱动电路一般在EPROM中事先存放所有的CCD时序信号数据,并由计数电路产生EPROM的地址使之输出相应的驱动时序。该方法结构相对简单、运行可靠,但仍需地址产生硬件
[单片机]
基于高速超微型C8051F300单片机的CCD<font color='red'>驱动电路</font>设计
开关电源MOSFET驱动电路介绍及分析
  开关电源由于体积小、重量轻、效率高等优点,应用已越来越普及。MOSFET由于开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点已成为开关电源最常用的功率开关器件之一。而驱动电路的好坏直接影响开关电源工作的可靠性及性能指标。一个好的MOSFET驱动电路的要求是:   (1)开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡;   (2)开关管导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定使可靠导通;   (3)关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断;   (4)关
[电源管理]
开关电源MOSFET<font color='red'>驱动电路</font>介绍及分析
英飞凌推出快速耐用型1EDC Compact系列驱动器
2018年6月22日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天推出EiceDRIVER™ 1EDC Compact 300 mil系列单通道栅极驱动电路。这种电隔离驱动器的绝缘测试电压达到VISO = 2500 Vrms,60秒,通过了UL 1577认证。并且具备高达1000 kHz的高开关速度,因此它们不仅能驱动IGBT,而且可以作为SiC MOSFET的驱动。这将使各种应用受益,譬如光伏组串逆变器、不间断电源、电动汽车充电站、工业电机驱动、焊接设备和CAV等。 1EDC Compact系列采用300 mil宽体封装,爬电距离增加到8 mm,从而符合某些高爬电距离要求的应
[半导体设计/制造]
基于STM32单片机的DLP驱动电路的研究
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占
[单片机]
基于STM32单片机的DLP<font color='red'>驱动电路</font>的研究
一种高压共轨喷油器的驱动电路设计
    高压共轨系统由高压油泵、共轨、喷油器、电子控制单元(ECU)和各种传感器组成。低压燃油泵将燃油输入高压油泵,高压油泵将低压燃油加压成高压燃油,并将高压燃油供入共轨之中。燃油压力是由通过调节供入共轨中的燃油量来控制的。共轨内的高压燃油经高压油管输送到安装在气缸盖上的喷油器内,经喷油器内的喷油嘴将燃油喷入燃烧室内。在电控共轨系统中,由各种传感器检测出发动机的实际运行状况,经过ECU硬件的输入模块进行相应处理,将信号传送给CPU,由CPU进行计算、判断、定出适合于该运行状况的供油量、喷油量、喷油定时等参数,再经过ECU专用集成电路的输出模块进行处理,提供高压预喷射、主喷射和PWM喷射脉冲,驱动电磁阀开关,使发动机处于最佳工作状态。
[电源管理]
一种高压共轨喷油器的<font color='red'>驱动电路</font>设计
基于集成芯片的ABS驱动电路设计
引 言     ABS作为如今汽车上必备的安全电子设备,其功能越来越受到人们的重视。ABS系统通过电磁阀和回油泵来完成对制动器中轮缸压力的精细调节,以防止过度制动使车轮抱死。由于ABS工作环境十分恶劣,为保证电磁阀和电机响应的高效性和可靠性,除了与执行机构本身的参数相关外,对驱动电路的设计也直接决定了驱动的品质。     当今汽车电子市场异常火热,竞争十分激烈。各大集成芯片公司,如ST,Freescale,Infineon均设计ABS的专用集成芯片,提出了自己的ABS解决方案。该芯片就像一个黑匣子,方便了电路的设计过程,并且由于其高度集成性,使电路更简明,可靠性更高,代表了未来电路设计的方向。 1 ABS驱动电路的集成
[嵌入式]
升压式高亮度LED背光驱动电路技术设计
  摘要:由于LCD面板本身无法产生光源,所以,必须利用背光的方式将光投射到面板上,让面板产生亮度,并且亮度必须分布均匀,而获得画面的显示。以目前来看,大多数的LCD背光是利用CCFL及LED来作为背光源,尤其在中、大尺寸的部分,大多是使用CCFL背光源。      随着消费者对于色彩的要求,根据实验,LED可以达到超过100%的NTSC色谱,由于LED可以提高面板色彩的表现能力,并且加上没有太大的环保问题。目前许多业者都已逐渐将部分的产品导入利用LED作为背光源。      本文将以Supertex的以HV9911为例,来提供读者升压式高亮度LED背光驱动电路设计的相关讯息。       ■升压电路设计特色      升压电路是
[家用电子]
升压式高亮度LED背光<font color='red'>驱动电路</font>技术设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
