可控硅移相触发器KJ006应用电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:可控硅  移相触发器  KJ006 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
KJ006主要适用于交流供电的双向可控硅或反并联可控硅线路的交流相位控制。能由交 流电网直接供电并无需外加同步信号、输出变压器和直流工作电源,并且能直接与与可控硅控制极直接耦合触发。具有锯齿波线性好、移相范围宽、控制方式简单、有交互保护、输出电流大等优点。是交流调光、调压的理想器件。同样也适用于半控或全控桥式线路的相位控制。也可直流供电使用。电参数如下:电源电压:a.外接直流电压+15V,允许波动±5%(±10%功能正常)。b.自生直流电源电压:+(12~15)V。电源电流:≤l2mA。同步电压:≥l0V(有效值)。同步输人端允许最大同步电流:6mA(有效值)。移相范围:≥l70°(同步电压220V,同步输入电阻51kΩ)。移相输入端偏置电流≤l0μA。锯齿波幅度:≥7~8.5v。输出脉冲:a.脉冲宽度:l00μs~2ms(通过改变脉宽阻容元件达到)。b.脉冲幅度:>13V(电源电压l5V时)。C.最大输出能力:200mA(吸收脉冲电流)。d.输出反压:BVceo≥l8V(测试条件:le≤l00ⅣA)。正负半周脉冲相位不均衡度:≤±3°。可控硅检测端最大输入电流:6mA(有效值)。KJ006采用双列直插l6脚封装,如图所示:
KJ006引脚图 KJ006是由同步检波、锯齿波形成电路、电流综合比较放大电路、功率放大电路和失交保护电路等部分组成。外电路接线如图所示。锯齿波斜率决定于R7、RPl和Cl的数值,对不同的电网电压,KJ006电路同步限流电阻R,的选择按下式计算:
可控硅移相触发器KJ006应用电路  www.elecfans.com
关键字:可控硅  移相触发器  KJ006 编辑:神话 引用地址:可控硅移相触发器KJ006应用电路
上一篇:KJ009组成的可控硅过零触发器应用电路图
下一篇:过零触发器KJ007触发电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
可控硅的工作原理及基本特性
1、 可控硅元件的 工作原理 可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1所示 图1 可控硅等效图解图 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的
[模拟电子]
<font color='red'>可控硅</font>的工作原理及基本特性
PIC16F877单片机在直流电机闭环调速系统中的应用
0引 言        现代工业生产中,电动机是主要的驱动设备,目前在电力拖动系统中已大量采用晶闸管(即可控硅)装置向电动机供电的KZ-D拖动系统,取代了笨重的发电动一电动机的F-D系统,又伴随着微电子技术的不断发展,中小功率直流电机采用单片机控制,调速系统具有频率高,响应快,本文论述了采用PIC16F877单片机作为主控制元件,充分利用了PIC16F877单片机捕捉、比较、模/数转换模块的特点作为触发电路,其优点是:结构简单,能与主电路同步,能平稳移相且有足够的移相范围,控制角可达10000步,能够实现电机的无级平滑控制,脉冲前沿陡且有足够的幅值,脉宽可设定,稳定性与抗干扰性能好等。       1 直流电机调速原理分析
[工业控制]
士兰微电子推出可控硅调光非隔离型LED照明驱动芯片SDH700X
LED照明是士兰微电子的核心战略产品线之一,公司对LED照明驱动系列芯片及解决方案进行了持续的研发,前期已推出自主创新的5大系列几十款驱动芯片。近期又推出了新一代LED照明产品---可控硅调光LED照明驱动SDH700X,解决了LED照明驱动最为关键的外部元件简化和集成化封装等应用难题,解决方案可以广泛应用于LED射灯,日光灯,球泡灯,筒灯,天花灯等不同可控硅调光照明领域。 SDH700X是一款专用于可控硅调光的非隔离型LED驱动的控制芯片,芯片采用,采用非隔离升降压结构,士兰微电子专利的特有的调光控制方法,适合大部分的可控硅调光器。 芯片最大导通角时电流精准度高,可以达到±3%;通过内置高压供电模块解决了
[电源管理]
士兰微电子推出<font color='red'>可控硅</font>调光非隔离型LED照明驱动芯片SDH700X
基于英飞凌LED可控硅调光解决方案
目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光的AC-DC 控制芯片。英飞凌公司推出的ICL8002G LED驱动芯片可支持可控硅调光,并具有单级PFC和初级测控制功能。 可控硅调光的原理 图1所示为典型的前沿可控硅调光器原理图,以及它所产生的电压和电流波形。回路电压/电流是同相位的(负载是白炽灯)。 电位器RV2调整可控硅(TRIAC) 的相位角,当VC3超过DIAC的击穿电压时,可控硅会导通。当可控硅电流降到其维持电流(Iholding)以
[电源管理]
基于英飞凌LED<font color='red'>可控硅</font>调光解决方案
双向可控硅的设计及应用分析
  引言   1958年,从美国通用电气公司研制成功第一个工业用可控硅开始, 电能 的变换和控制从旋转的变流机组、静止的离子变流器进入以电力 半导体" target="_blank" 半导体 器件组成的变流器时代。可控硅分单向可控硅与双向 可控硅 。单向可控硅一般用于彩电的过流、过压保护 电路 。双向可控硅一般用于交流调节电路,如调光台灯及全自动洗衣机中的交流电源控制。   双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件,一直为家电行业中主要的功率控制器件。近几年,随着半导体技术的发展,大功率双向可控硅不断涌现,并广泛应用在变流、变频领域,可控硅应
[电源管理]
双向<font color='red'>可控硅</font>的设计及应用分析
12W可控硅调光LED驱动解决方案
卓一电子提供了一套12W可控硅调光LED驱动解决方案,这套方案性能高度稳定可靠,方案产品在模拟恶劣环境下经过很长时间老化,具有短路、电流温度补偿功能,可在-20~+60℃下工作。适用LED天花灯等。 产品特点: 1、性能高度稳定可靠,产品在模拟恶劣环境下长时间老化; 2、产品品种规格齐全; 3、具有短路、电流温度补偿功能,可在-20~+60℃下工作; 4、设计采用稳定PWM控制芯片技术,减少光衰,调光效果明显; 5、转换效率高达85%,高功率因数,低发热,稳定可靠,优质元器件确保电源寿命更长,更安全可靠; 6、兼容可控硅调光器,实现0~100%调光,调节均匀,渐变效果明显; 产品概述 所列参数均为常规机型参数范围
[电源管理]
12W<font color='red'>可控硅</font>调光LED驱动解决方案
双向可控硅噪声抑制的基本原理和新的低成本的dV/dt性能改进
从上个世纪70年代开始,双向可控硅(又称三端双向晶闸管)一直用于控制交流负载,几乎在所有电器上都能看到双向可控硅。当终端设备上的电压上升速率过快时,双向可控硅将会自动触发,从那时起,设计人员就必须面对双向可控硅的这个特性。当设计对电压快速瞬变有要求的电器时,必须考虑这个问题。 半导体易受到dV/dt变化速率的影响 功率半导体器件由多个半导体层组成。例如,双向可控硅是四层结构交流开关元件,每层是半个祼片,每层通过交替掺杂方法控制空穴浓度(P区)或自由电子浓度(N区),形成两个单向可控硅。因此,双向可控硅相当于两个反极性并联的单向可控硅(图 1)。 每个PN结都会产生寄生电容,当施加斜坡电压时,就会产生电容电流(
[电源管理]
双向<font color='red'>可控硅</font>噪声抑制的基本原理和新的低成本的dV/dt性能改进
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
