电容器充电电源及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:电容器  充电电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图2-23为单管目激型反激式电容器充电电源,它使VMOS管作开关管。同事,为了改善电路性能,使用了光电耦合器。
关键字:电容器  充电电源 编辑:神话 引用地址:电容器充电电源及电路图
上一篇:μA723控制的开关电源及电路图
下一篇:高频变压器设计及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
Vishay的T59系列vPolyTanTM低ESR聚合物电容器荣获2017 ECN IMPACT奖
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其T59系列vPolyTanTM多阳极聚合物表面贴装片式电容器荣获2017 ECN IMPACT奖。此项评选活动由ECN杂志主办,颁发给在设计和工程领域的18个门类的顶尖产品和服务。Vishay的T59系列因提高了体积效率,减少了计算、通信和工业应用的元器件数量,节省PCB空间,降低整体解决方案的成本,从而获得“无源元件和分立半导体”类奖项。 T59系列电容器的体积效率比类似器件高25%,具有业内最高的电容密度。例如,T59电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的竞争器件的电容高3倍。另外,电容器采用了专利的多阵列包装(MAP)和多阳极结构,
[半导体设计/制造]
什么是超级电容器?首台锂离子超级电容器纯电动客车正式下线
近日,江海股份有限公司官方称,江海股份与金龙联合汽车工业有限公司一同合作开发打造的首台锂离子超级电容器纯电动客车正式下线。锂离子电池大家都不陌生,但什么是超级电容器,又为什么要作用到纯电动客车上呢?TeTe带大家来盘一盘。 客车作为日常通勤中公交车的主要载体,每一站都要进行停靠上下客,虽然新能源纯电动的客车已经逐渐投放普及到日常的通勤中,但由于工作性质,客车在运营过程中会进行频繁的起步,起步的过程会瞬间需要大量的电池功率,这不仅对电动汽车的电池会进行高度的损耗,而且当电池需要更换的时候,回收所带来的污染可能还不如纯燃油车型低。 这时候就急需一个装置可以承受瞬时的高功率,并且为了安全的考虑,还必须可以承受更高的工
[汽车电子]
什么是超级<font color='red'>电容器</font>?首台锂离子超级<font color='red'>电容器</font>纯电动客车正式下线
输入电容器的设计考虑因素
 对于自举转换器fb00t.St raPP edconverter)而言,输入电容器可发挥两大操作功能。首先,输入电容器在软启动过程中充当电源,不仅为转换器栅极驱动提供电流源,而且还为软启动过程中连接至集成电路(Ic)的所有其它电路系统提供电力。其次,输入电容器能够过滤来自转换器电路或其它电路的噪声。转换器运行时,控制IC的输入电容器可向场效应晶体管fFET)的栅极提供高电流脉冲,避免较大的电流瞬变导致Ic输入产生较大噪声。   上述两大功能要求单个电容同时具备多种特性,而这些特性又往往是彼此不兼容的。   电容器的能量存储空间能力和尺寸都必须足够大,以便能够在软启动过程中为系统提供足够的电力能。电容器的类型和大小决定
[模拟电子]
如何实现超级电容器完全耗尽电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您的系统就需要最少的运行时间了。目的是使该超级电容器的大小刚好足够在您的系统把关键信息写入非易失性存储器并关闭所需的时间里为该系统供电。但给该超级电容器定尺寸并不是您唯一的挑战。 因为该超级电容器的电压会有所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至2.5V,那么这种双向备用电源解决方案将非常
[模拟电子]
Vishay汽车级DC-Link 薄膜电容器可在高湿环境下稳定工作
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848H DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压(THB)测试—温度85 °C,相对湿度85 %,电气特性无变化。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源
[电源管理]
Vishay汽车级DC-Link 薄膜<font color='red'>电容器</font>可在高湿环境下稳定工作
日本推出海量移动电源 可为手机充电70次
  日媒8日报道,日本System-talks公司8日推出了一款容量高达75000mAh的锂离子移动电源,预计将于11月下旬发售,售价37,800日元(约人民币3,000元)。该移动电源重约2.5kg,上方设计有手把,方便挪动,外形酷似一个公文包。移动电源设计有两个USB接口、两个12V电源用MINIDIN接口以及一个车载点烟器接口,如果需要使用AC100V交流电则需要单买对应的电流转换器。      该移动电源重约2.5kg,上方设计有手把,方便挪动,外形酷似一个公文包。移动电源设计有两个USB接口、两个12V电源用MINIDIN接口以及一个车载点烟器接口,如果需要使用AC100V交流电则需要单买对应的电流转换器。
[电源管理]
通过新DSCC Drawing 10011认证的液钽电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过新DSCC Drawing 10011认证的超高容值液钽电容器 --- 10011。Vishay的新款DSCC 10011器件具有高达72,000µF的容值,采用A、B和C外形编码。对于高可靠性应用,10011器件采用玻璃至金属的密封结构,可以在-55℃~+85℃的温度范围内工作,电压降额情况下的温度可达+125℃,1kHz时的最大ESR低至0.035Ω。       10011器件的特殊阴极系统具有单位体积的最高容值,代表了用于高能应用的液钽电容器技术上的重要突破。器件具有液钽技术的内在可靠性和固钽技术的容值
[电源管理]
通过新DSCC Drawing 10011认证的液钽<font color='red'>电容器</font>
薄膜电容器的作用
薄膜电容器还有另外一个大众普遍认识的名字:塑料薄膜电容,它主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容和薄膜电容等。应用上更是穷追不舍,在各自的发现领域上做出了很大的贡献。 它主要是以金属箔来当电极,然后通过电能来工作的。它本身具有着很多优良的特性,所以是一种优良的电容器,就像理工上常见的知识特性,无极性,绝缘阻抗能力好等。所有,很多的模拟电路会选用它,且安全可靠,能减少对人们本身的危害。 除了用作电路,薄膜电容器的用处还是非常多的,像电子,家里的电器,电话,电气等多个行业领域都能看到它们的身影,很多人每天都接触着这些东西,而却不知道它就是薄膜电容器制成的。
[嵌入式]
薄膜<font color='red'>电容器</font>的作用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
