μA723控制的开关电源及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:μA723  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图2-25所示,T1和T2组成复合管作为开关调整器件,该电路也工作于自激状态。调整器件受以μA723为核心的电路控制,反复导通与截止,其周期取决于输入电压、滤波电路及负载的大小。开关电源
关键字:μA723  开关电源 编辑:神话 引用地址:μA723控制的开关电源及电路图
上一篇:LM3524控制的开关电源及电路图
下一篇:电容器充电电源及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言 现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。 电源 目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软<font color='red'>开关电源</font>的设计
降低开关电源电磁干扰水平的研究
  随着电力电子技术的快速发展,开关电源正日益得到广泛应用。但是随着开关电源的高频化和大容量化,其在换流过程中产生了严重的电磁干扰,这些干扰严重污染了周围电磁环境和电源系统,从而制约了功率转换的应用。方献分析结果表明,开关调制信号的特性影响降低电磁干扰水平的效果。相应地,不同的混沌信号也会对降低电磁干扰水平的效果产生影响。本文以一个能产生混沌、亚超混沌与超混沌信号的电路 为信号源,以Boost型DC/DC变换器为对象,研究不同混沌调制信号对降低开关电源电磁干扰水平效果的影响,为生成混沌开关调制信号的混沌信号源优化选择提供参考依据。   超混沌电路及其混沌调制信号   “超混沌电路”由5个线性元件和一个非线性电容元件组成
[电源管理]
降低<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰水平的研究
扩频调制技术在开关电源设计中的应用
摘要:介绍了多相扩频振荡器LTC6902的原理,并将其应用于开关电源中,以提高开关电源的EMC性能。 关键词:扩频调制 伪随机二进制序列 多相振荡器 电磁干扰 开关电源自问世以来,以其体积小、损耗小、效率高(一般可达80%以上)等优点,在电源领域得到了快速的发展,其应用范围也越来越广泛,开关电源技术已经成为电源领域中的主流技术。但应用在通信、仪器仪表等设备中时,开关电源的开关脉冲及其谐波与与寄生振荡带来的电磁干扰(EMI),使得系统中的某些性能或指标有不同程度的下降。如何减小开关电源对系统中其它设备及外界的电磁干扰,一直是电源设计中不可回避的问题。通常情况下,根据传播路径的不同,开关电源产生的电磁干扰可以分为传导干扰和辐射干
[应用]
理想24VDC-220VDC车载开关电源设计方案
中心议题: 探讨24VDC-220VDC车载开关电源设计方案 解决方案: 采用AP法设计相应的推挽变压器 利用推挽逆变-高频变压-全桥整流的方案 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯
[电源管理]
理想24VDC-220VDC车载<font color='red'>开关电源</font>设计方案
开关电源的主要性能指标
  开关电源设计主要应满足的技术性能指标有:输出/输人电压比(UO/UI),输出功率PO,转换器效率η,输出电压纹波△UO,对输入电压源电压Ui的电磁干扰(EMI)幅度的限制等。在进行优化设计时,一般用不等式约束来表示各项性能指标(满足某个不等式约束,表示设计结果满足与之相应的某个性能指标)。   在设计开关电源的主电路时,应计算和选择的主要内容有:选择主电路结构形式、选择开关管(晶体管、功率MOSFET或IGBT)及整流二极管的型号及其电压和电流的规格等,确定输入、输出滤波器形式及参数;选择计算磁性元件(电感、变压器、电流互感器等)的磁心规格、尺寸、绕组匝数和导线的规格等,以及电容器的选择等。   开关电源的控制电路
[电源管理]
工程师技术分享:彩色电视机开关电源电路故障检修
彩色电视机 开关电源 电路包括抗干扰电路、整流滤波电路、消磁电路、启动电路、开关振荡电路、反馈电路、取样比较电路、脉宽调整电路等。这些电源电路比较复杂,之间互相牵制,一旦出现故障,检修起来非常困难。下面就结合具体实例,对彩色电视机开关 电源电路 故障检修 和处理方法进行分析探讨。 彩色电视机开关电源电路的检查程序 彩色电视机 开关电源电路的检查程序可按如下步骤进行: 检查开关电源电路输入端交流电压正常与否。如果输入端交流电压不正常,就应该检查电网电压正常与否,或者检查电源线与电源插头有无问题。 检查开关稳压电源电路输出端负载正常与否。如果负载电路出现短路故障或行扫描电路出现故障,行扫描电路就不能正常工作,没有正常的行逆程脉冲作
[电源管理]
基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
   1 引言   近年来,随着大功率 开关电源 的发展,对控制器的要求越来越高,开关 电源 的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。   目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。    2.数字控制器设计   本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。
[电源管理]
基于CPLD的软<font color='red'>开关电源</font>数字控制器设计
开关电源的优点有哪些?
  1 、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管 V 在激励信号的激励下,它交替地工作在导通 - 截止和截止 - 导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为 50kHz 左右,在一些技术先进的国家,可做到几百或者近 1000kHz. 这使得开关晶体管 V 的功耗很小,电源的效率可大幅度地提高,其效率可达到 80%.   2 、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管 V 上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。   3 、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可通过调频或调宽来进行补偿。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
