VMOS管的驱动及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:VMOS管  驱动  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从BMOS管的等效电路(图1-19)可以看出,VMOS管的输入端是电容性的,其动态输入阻抗与静态输入阻抗有很大的差别,直流输入阻抗极高,但交流输入阻抗随频率而变化,由于这个原因,VMOS管的上升时间和下降时间与驱动电路的输出阻抗有关
关键字:VMOS管  驱动  电路图 编辑:神话 引用地址:VMOS管的驱动及电路图
上一篇:VMOS共源极组态的驱动及电路图
下一篇:VMOS管的参数及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
LED驱动器无闪烁的调光控制设计
1 LED照明设计带来的挑战   目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。   应该说,调光是照明系统非常常见的功能,相对于对于白炽灯或M16卤素灯来说,它可以以低成本轻易实现,但对于LED灯的调光而言却存在一定难度,尤其是要实现无任何闪烁的调光控制。通常对建筑与用户来说要将白炽灯或M16转换到用LED照明其最有余
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动</font>器无闪烁的调光控制设计
汽车用电驱动永磁同步电机关键技术及发展现状
随着环保、节能减排的要求不断提高,对新能源汽车电驱动电机也提出了更高的要求。高转速、高功率密度和高紧凑性成为未来汽车电驱动技术发展的主要目标。在各种类型电机中,永磁同步电机可以同时兼顾高转速、高功率密度的要求,但高速永磁同步电机在结构设计、材料、加工、冷却方面仍有难点亟待突破。从电机结构设计、电机控制和功率器件等方面阐述了汽车电驱动用高速永磁同步电机的关键技术及发展现状,并对当前车用高速驱动电机系统设计面临的技术挑战进行简要分析,最后基于高速电机研发的关键问题,聚焦更紧凑结构、高强度永磁材料和更精准控制,对高速电机的多物理场、多学科研发进行了展望。 1 前言 从欧盟提出的Fit for 55 战略和中国汽车工程学会发布的《节能
[嵌入式]
汽车用电<font color='red'>驱动</font>永磁同步电机关键技术及发展现状
基于SP7616的多颗LED驱动方案设计
由于 LED 工艺的不断改进和LED厂商的壮大和成熟,LED的应用领域越来越广,已从最初的单纯小尺寸 LCD 背光应用发展到现在的仪器仪表指示灯、照明灯、矿灯、路灯、汽车灯和大屏幕广告等。随着市场的需求和发展,LED的应用领域将会渗透到各个行业中。 照明和提供光源的LED应用通常需要大电流才能提供足够的 亮度 ,因此需要很多数量的LED。传统上有两种组合方案:LED串联方案和LED并联方案。 LED串联方案中的LED电流一致,控制简单,但由于要求很高的输出电压,所以必须将输出电压升高。升压方式通常采用 电感 式升压电路,将低输入电压通过 开关电源 转换成高输出电压。这种方式由于存在 开关 噪声、
[电源管理]
基于SP7616的多颗LED<font color='red'>驱动</font>方案设计
多设备使用将会驱动美国无线连接数在2022年增长9000万
Strategy Analytics无线运营战略服务发布的最新研究报告《美国无线运营商展望》指出,美国无线运营商市场持续在网络速度和为消费者增值上激烈竞争。尽管日益成熟的美国无线市场发展已放缓,但是Strategy Analytics的预测显示,美国无线市场的前景并非暗淡无光:美国无线连接数将会以每年1500万至1600万的净增长直到2022年;而总增长也将每年递增, 从2016年的1.13亿到2022年的1.39亿,这就为竞争提供了足够的空间。2022年,多设备使用将会驱动美国无线连接数增长9000万,但T-Mobile、MVNOs(移动虚拟网络运营商)和有线运营商的价格战将导致业务收益仅增长2%。 报告中的一些关键发现:
[网络通信]
监控与整流模块的通信电路图
  监控模块与整流模块的通信电路如图所示。 光耦 N9和N452在微处理器D211和整流模块之间提供了隔离,N9隔离发送缓冲器V15和V10,发送缓冲器V15和V10设计为可提供100个整流模块的通信的驱动能力,N452是一个高增益的 光耦 缓冲器,用于接收整流模块发送过来的信号。
[电源管理]
监控与整流模块的通信<font color='red'>电路图</font>
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED<font color='red'>驱动</font>器方案
基于STM32F103的任意I/O口矩阵键盘驱动程序
网上的矩阵键盘代码非常非常多,但绝大部分都是要连续I/O口的,就比如PA0-PA7、PB3-PB10等等等,这些都要用到一排的连续的单片机引脚。用过STM32单片机的都知道,STM32单片机一排过去连续的引脚的不是很多,就算刚好出现了一排PA0-PA10,可是呢,PA2、PA3串口2要用,PA9、PA10串口1要用,这就显得比较局限。而且市面上的那些很多都是修改引脚要全文上下一处处修改,麻烦且容易错漏。所以如果我矩阵键盘的引脚可以随便定义的话那么是不是就不用愁这个问题了? 所以,这就是我给大家带来的任意可用的I/O的矩阵键盘程序,按键扫描代码直接操纵IO口,得出按键值。用法很简单:先看下图 我们看到,在key4_4.c中已经
[单片机]
基于STM32F103的任意I/O口矩阵键盘<font color='red'>驱动</font>程序
8位可定址DMOS功率驱动
Allegro公司的A6259KA和A6259KLW集3到8线CMOS译码器和数据锁存、控制电路及DMOS输出于一身,具有存储单线数据于可定址锁存器的多功能功率驱动器,可用做译码器或分工器。其功能框图示于图1。 表1 功能表   输入   定址输出 其他输出 功能 CLEAR ENABLE DATA       H H L L H L L H R R 可定址锁存 H H X R R 存储器 L
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
