由SW399组成的标准电池替换器电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:SW399  标准电池  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示由SW399组成的标准电池替换器.
由SW399组成的标准电池替换器电路图  www.elecfans.com
图示线路是可代替标准电池使用的输出电压1.01V的,极稳定的电压标准用电源.
微调电位器虽然可作温度漂移调整用和输出电压微调用,但如果不采用温度系数小的就会影响性能.
关键字:SW399  标准电池  电路图 编辑:神话 引用地址:由SW399组成的标准电池替换器电路图
上一篇:SW399组成的精密功率电源电路图
下一篇:SW399的串联使用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
开关电源工作原理及电路图
随着全球对 能源 问题的重视, 电子 产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压 电源 虽然 电路 结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了 开关 式稳压 电源 ,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此, 开关 式稳压电源已广泛应用于各种 电子 设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接 控制 方式分为调宽式和调频式两种,在实际
[电源管理]
具有调零及满度功能的信号处理电子电路图
   原理分析:  具有调零及满度调整功能的信号处理电路是一个交流电压测量头。IN+、IN-交流电压接线端 (无正负之分);R1、R2、R3串联作限流电阻;TV为电压互感器,VD1为稳压二极管,将输出电压信号Vx箝至在安全范围内。Vx引至运算放大器IC1A的正向输入端,经IC1A、C2~C9、R6~R12、VD2、VD3等处理后,将电压送到IC1B、R18~R21作整形处理,经RP2输出。   IC2、IC3等组成基准电压电路。    调整方法: 数字表接通工作电源后,在IN+、IN-端加入0V电压 (无电),调节RP1使数字表头显示000;然后接500V标准值,调整RP2,数字表头显示500V即告合格。    提示: 如果采用
[电源管理]
具有调零及满度功能的信号处理电子<font color='red'>电路图</font>
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
[模拟电子]
线性可调差动变压器测量计<font color='red'>电路图</font>
基于80C51的LED动态显示电路图
基于80C51的LED动态显示电路图如图所示,4位显示管用共阳极。运用动态显示,采用循环导通或循环截止各位显示器的做法。当循环显示时间间隔较小时,由于人眼的暂留特性,就将看不出数码管的闪烁现象 图 LED动态显示电路图
[模拟电子]
基于80C51的LED动态显示<font color='red'>电路图</font>
高精度DA转换电路图
高精度DA转换电路图
[模拟电子]
高精度DA转换<font color='red'>电路图</font>
低照度放大电路图及原理
本电路用于量程为2 1*和20 1*档的放大器电路,若量程大于200 1*档时,可直接用于表头并联公流电阻标定。为保证线性,在测量20 1*档时,2CR的负载因并联3.9K欧姆电阻而减小,误差约+-4%;稳定性为每年变化+-2%,但受温度影响,每增高1度时,示值增大1%。
[模拟电子]
低照度放大<font color='red'>电路图</font>及原理
无源软开关Boost电路图
图所示为无源软开关Boost电路、串联电感及无损SNUBBER电路。与普通的Boost电路相比,增加电感L1限制因VD0的反向恢复而产生的VT0开启冲击电流,C2→VD7作为VD0的SNUBBER电路,VD5→VD6→VD7的串联结构和L1→C1→C2之间的谐振与能量转换也有利于抑制VT0的开启冲击电流。
[电源管理]
单片机独立按键控制LED流水灯电路图与源程序
这是我做的独立按键控制流水灯 每按一次独立按键点亮1个LED灯,计算按下按键次数。8个LED灯全亮后,再按按键全灭。回到最初状态重新开始计算按键次数。 电路原理图如下: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; sbit k3=P3^5; uchar count,a; uchar sz ={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff}; void delays(uint x) { uint i,
[单片机]
单片机独立按键控制LED流水灯<font color='red'>电路图</font>与源程序
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
