图中所示是SW399的串联使用.此时两个SW399共用一组电源,输出电压为2倍的SW399的输出电压为2倍的SW399的稳定输出约VO=14V.
上一篇:由SW399组成的标准电池替换器电路图
下一篇:SW399组成的精密恒流源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
直流稳压电源设计及其串联应用
1.前 言 随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流稳压电源串联使用问题做了阐述。 整流器 可控硅 2.直流稳压电源的设计 2.1 整流变压器的设计 三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节。其中一、二次绕组的联结方式及二次侧电压的确定是我们
[电源管理]
意法半导体(ST)推出新的改进版串联二极管
中国,2013年9月9日 ——意法半导体推出第二代串联二极管(tandem diodes),让设计人员以高成本效益的方式提升设备能效,目标应用包括电源、太阳能逆变器和电动交通工具充电桩。
与第一代产品相比,新的二极管产品降低了反向恢复电荷(QRR,reverse-recovery charge),从而能够最大限度降低开关损耗,能效优势高于标准超高速二极管。QRR 参数变低还有助于加快电路设计的微调速度,缩短设备厂商的新产品上市时间。新产品性能可与碳化硅二极管相媲美,但价格比碳化硅二极管低至少30%。
新产品包括平均正向电流为8A的STTH8T06DI和STTH8ST06DI与 12A的STTH12T06DI,
[半导体设计/制造]
0.5~10V可调电压应用线路图
图中所示是用W7805集成稳压器和F007运算放大器组成0.5~10V可调输出电压的应用线路.图示线路中为了使稳压器电压下调,所以需要给运算放大器负电源端接到-7~-10V的电位上.另外,运算放大器输出电压不能全反馈,而要经过电阻R2和R4分压,然后再接到运放的反相输入端,这样,W7805稳压器的输出电压变成:
[电源管理]
一种串联蓄电池组电压巡检仪的设计
1 引 言 应急电源多采用蓄电池提供能源,为了获得足够高的电压通常采用多块电池串联的方式进行工作,例如用24、32或48节铅酸蓄电池组成。电池组的失效往往是从单块电池失效开始的,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,依靠维护人员的日常检查既耗时又不方便,也不符合现代管理的需要。因此,对于单块电池的电压进行自动巡检,以便及时发现问题,就变得极为重要。而对电池组单块电池电压进行测量存在以下主要技术难点。 (1)从降低成本角度考虑可采用多路选择方式测量,但是其电压范围超出了标准模拟 开关产品的工作电压范围而采用机械继电器将在速度、使用寿命、工作的可靠性方面都难以令人满意。 (2)为确保测量的精度,单元电池采用悬浮测量,系统
[测试测量]
直流稳压电源的串联应用
直流稳压电源应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用,现就此应用做一简要介绍。
图2 串联型稳压电路
3.1 电路的组成及工作原理
图2是一种串联型稳压电路,由取样电路、基准电路、比较放大和调整电路等部分组成。其中R1、R2和RP组成取样电路,R1、R2和RP称为取样电阻;R3和V2组成基准电路,R3是VZ的限流电阻,VZ给V2发射极提供一个基准电压;V2为比较放大管,作用是将稳压电路输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管基极;V1是调整管,起调整作用。 稳压过程如下:当输出电压U0发生变化时,通过取样电路把U0的变化量取样加到放大管V2的基极。而由R3和Vz组成的基准电路为V2
[电源管理]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED 汽车 照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度 白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1
[电源管理]
高功率LED恒流源串联驱动器的设计
引言 随着大功率LED的问世,因其发光效率是一般荧光灯或白炽灯的5~7倍,节能效果十分显著。因而,大功率LED具有广泛的应用前景。目前,单个大功率LED已有1W、3W、5W和10W,已被大量使用的是1W和3W的大功率LED,采用多个大功率LED串联和并联,其组合输出功率已达70W~100W。 大功率LED虽具有发光效率高和节能的优点,但其管压降的不一致却是需要克服的缺点。其次,大功率LED的温度特性较差。随着结温和环境温度的改变,其管子的电流和发光效率变化很大,这也给使用带来了不便。 由于大功率LED存在以上缺点,人们在使用时多采用两种驱动方案:1.恒压源驱动。即采用多个LED并联后用恒压源驱动。这样,由于LED的管压降
[电源管理]
电流串联负反馈电路及判别方法
电流串联负反馈电路及判别方法 负反馈 放大电路
电路如图7.8所示,该电路的反馈极性和反馈组态的判断与上述方法一样,下面只介绍该类型电路的特点:
① 输出电流趋向于维持恒定。
1. 电压反馈与电流反馈 按取样方式划分,反馈可分为电压反馈和电流反馈。 (1) 电压反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是并联连接,则称为并联取样,又称电压反馈。 (2) 电流反馈:对交变信号而言,若基本放大期、反馈网络、负载三者在取样端是串联连接,则称为串联取样,又称电流反馈。 (3) 电流反馈和电压反馈的判定:在确定有反馈的情况下,则不是电压反馈,就必定是电流反馈,所以只要判定是
[模拟电子]
