0.5~10V可调电压应用线路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:0.5~10V  可调电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W7805集成稳压器和F007运算放大器组成0.5~10V可调输出电压的应用线路.图示线路中为了使稳压器电压下调,所以需要给运算放大器负电源端接到-7~-10V的电位上.另外,运算放大器输出电压不能全反馈,而要经过电阻R2和R4分压,然后再接到运放的反相输入端,这样,W7805稳压器的输出电压变成:
0.5~10V可调电压应用线路图  www.elecfans.com
关键字:0.5~10V  可调电压 编辑:神话 引用地址:0.5~10V可调电压应用线路图
上一篇:扩展输出电流应用原理线路图
下一篇:W611、w616组成正、负稳压电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
可调节的稳压器中计算输出电压容差的方法
介绍   当设计稳压器电路的时候,设计师们面临需要计算稳压输出电压的容差。对于固定的电压稳压器,这个问题就很容易解决,因为所需要的信息直接提供在半导体生产厂商的数据手册中。 可调节稳压器的容差的计算要更加复杂一些,是因为外部反馈电阻网络的引入,调整端电流的影响心脏将这些条件综合后计算输出电压容差估计值的难度。   传统的“最坏的情况”分析方法,尽管有效,但是会造成对整个容差不切实际和过分保守的估计,从而额外啬了不必要的电路成本。   现代微处理器电压的降低进一步增加了对可利用电压容差的需求。同样地,需要更详细地理解容差的问题。
[电源管理]
电压、时间可调语音录/放电路ISD1810
1 主要特点 ISD1810是ISD系列语音录放芯片中的一个新产品,它采用模拟量直接存贮技术,因此保真度高,音质好;能重复录放1万次;信息可保存100年;ISD1810采用单电源3V供电,其录放间隙电路能自动进入省电状态,而维挂电流仅0.5μA。 同时,ISD1810电路还具有四大特点: 第一是电源低,神经质推荐工作电压为+3V(单电源),在低到+2.7V的时仍能正常工作。因而在高档玩具、贺卡以及其它低功耗的应用中有着广阔的市场潜力。 其次是录放时间可调(8~16秒),ISD1810的振荡电阻(Rosc)放到集成电路芯片之外,因此,用户只要简单地改变振荡电阻之值,就能方便地改变采样频率,从而调整录放时间的长短,也就
[半导体设计/制造]
STM32 数字电压表 LM317 可调电源
老师出的练手的题,在原来的函数发生器基础上增加了ADC功能。依然使用DMA 传送,每次传送16个数据完成后进中断, 标记ADC_Ok 然后 main中进行一个简单的软件滤波,最后送液晶显示,完成后要重新开启DMA 。 R2 我这次用的是10K 的 电压范围是可以从0 开始的 而公式是Vo=1.25(1+ R2/R1) 。感觉这是因为只要给ADJ一个参考电压便可以使LM317有值输出的。保证R1 0.83K ,R2 23.74K 便可维持一个最小工作电流,当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。 #include stm3
[单片机]
STM32 数字<font color='red'>电压</font>表 LM317 <font color='red'>可调</font>电源
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
