图中所示是用W7800集成稳压器组成扩展输出电流的应用线路.W7800最大输出电流为1.5A,如需电流超过1.5A,则可外接功率管来加以扩展.
上一篇:恒流源应用线路图
下一篇:0.5~10V可调电压应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收 电路 ,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.
[模拟电子]
可实现云数据中心向400G扩展的端到端100G单λ解决方案
MACOM Technology Solutions Inc.(“ MACOM ”)今日宣布推出业界首个 100G b/s单λ解决方案,可针对主流云数据中心部署实现具有供应链灵活性的成本结构。 MACOM 的 100G 单λ解决方案旨在帮助客户以云规模成本结构加快部署 100G 光互连,使客户能够快速轻松地集成高性能MACOM组件,并通过下一代100G光模块帮助其更快上市。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 MACOM的100G单λ解决方案采用公司的53 Gbaud PAM-4技术,单波长吞吐量可达100G。100G单λ解决方案是由IEEE认可的方法,可显着降低通常安装在光收发器模块中的光学组件数量并降低成
[嵌入式]
实时变音处理芯片SD771D的原理与应用
摘要 集成实时变音处理芯片SD771D是台湾翔音科技公司推出的单芯片语音处理器。该芯片可将输出的语音进行变调处理(如升高、降低),还可将男女声的语音相互转换。文中介绍该芯片的工作原理厦应用,给出SD771D典型应用的硬件接口电路。
关键词 实时变音 SD771D 典型应用电路
1 概述
语音技术包括语音识别(speech recognition)、语音合成(speech synthesis)及文字转发音TTS(Text-To-Speech)。目前,语音合成技术不管是在研究方面,还是在应用方面,都处在一个成熟的发展期,有的已经投入了实际的应用。以TTS技术为例,这种技术及相关产品得到了很多厂商的推广,如Microso
[手机便携]
高电压放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 作者:凌力尔特公司(现隶属 Analog Devices 公司) 信号调理产品策略应用经理 Kris Lokere 库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT63
[模拟电子]
用人工智能解决家庭教育痛点 墨子作业机器人扩展AI教育新边界
近年来,人工智能备受瞩目成为“热词”。科技的发展与进步,使人工智能的发展有了技术支撑,也有了现实需求。而人工智能和教育的结合产生了奇妙的“化学反应”,给广大家长、孩子带去了意想不到的良好效益。日前,墨子(深圳)人工智能技术有限公司首创推出“墨子(Mozi)作业机器人”,将人工智能与家庭教育相结合,专门针对1-3年级作业辅导这一难题,培养孩子自主学习能力,实现家长和老师的“解放”。 据了解,“墨子(Mozi)作业机器人”专门为“写作业”场景而生,服务于家庭教育,能有效解决孩子学习无人辅导、家长无精力看管、老师重复批改作业等现实问题,可提供“千人千面,因材施教”的定制化教育方案,解决家庭教育痛点。 “墨子(Mozi)作业机器人”针对“
[机器人]
输出电流维持在±5%之间的高效率LED照明驱动IC
RT8454/5/6是立锜科技(Richtek)最新推出的LED照明驱动IC,。相较于先前所推出支持DC灯源方案,此一新系列,针对AC输入的灯源,例如E27、GU10灯泡、T5、T8灯管、路灯、台灯等等,其主要功能是二次侧的定电流控制,能够在-20°C到+105°C的范围内将输出电流维持在+/-5%之间,让LED稳定工作在最高效率的状态,延长使用寿命,同时也避免了市面上同一款LED灯具往往照度有很大差距的问题。
其中RT8456的小封装可以将整个电源方案放入如E27这样的小灯泡里,根据灯具的种类,搭配不同的一次侧IC,有效提升系统效率。RT8455支持包括Triac dimming在内的多种调光
[电源管理]
ADI公司为HDTV和便携式高清晰度电视扩展业界种类最齐全的HDMI系列产品
—— 多路复用器、接收器和发送器支持 HDMI v1.3 标准捕获和显示 “ 深色 ”
HDTV 节目,并且能够满足视频应用要求的低功耗和高清晰度。
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI )通过提供符合 HDMI v1. 3 标准的多路复用器、接收器和发射器用来帮助高清晰度( HD )视频市场达到新的图像质量和功耗水平,不断扩展其多种 HDMI 接口集成电路( IC )。这种业界种类最为齐全的 HDMI ( High-Definition Multimedia Interface )接口 IC 能够用于从 1080p“ 深色 ”
[新品]
CANoe的扩展服务有哪些
CANoe是一款广泛应用于车辆开发、仿真、测试和分析方面的专业工具,支持需求分析、系统实现、测试验证的整个过程。在测试领域,CANoe更是因其众多独特的特点和优势被大家广泛应用。 硬件对接 扩展服务基于板卡/电源/示波器等硬件设备提供的驱动或SDK,通过串口或USB接口等方式连接到硬件设备,通过发送控制指令或接收数据来实现对硬件设备的控制。 基于硬件对接能力,可以在测试用例中对接电源、串口、ADB的命令控制等内容,将测试相关的硬件功能集成到CANoe的测试能力里,扩展CANoe的测试范围。 工具对接 扩展服务基于各类工具提供的访问接口(LIB库、COM接口等形式),与第三方工具实现业务交互,支持复杂业务场景的一键式操作
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
