图中所示是用SF357运放组成的直流毫伏表,它可以弥补一般万用表或普通表头测量直流毫伏信号的不足.
DC毫伏表采用了运放的反相放大工作原理,即V0=-VIN.R2/RA,当VIN=1V时,取RA1=R2=1M,则
VO0=-1.如
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
ADC0832模数转换MSP430单片机程序+电路图
下面是电路图:
ADC0832封装图
ADC0832与单片机连接图
ADC0832时序图
程序源码下载: http://www.51hei.com/f/0832430.rar
#include msp430f2121.h
#define DO (P1IN&BIT7)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit cs=P2^0;
[单片机]
独立滤波电感两路输出正激变换器电路图
独立滤波电感两路输出正激变换器电路图
独立滤波电感两路输出正激变换器电路图
图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1) 式(1)中,D为初级开关脉冲的占空比,UV1a、UV1b分别为整流二极管和续流二极管的压降,并假设它们相等。 该电路L的最小值一般由所需维持最小负载电流的要求决定,而电感L中的电流又分连续和不连续两种工作情况。如果负载电流IO逐步降低,L中的波动电流最小值刚好为0时,即定义为临界情况。在控制环中,连续状况的传递函数有两个极点,不连续状况只有一个极点。因而在
[电源管理]
全波整流电路图及工作原理说明
图中精密全波 整流电路 的名称,纯属个人命的名;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3 图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点. 图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外
[电源管理]
水分检测器电路图(一)
适量的水分是栽培好盆内植物的重要保证,但往往无法从泥土表面的干湿来判断植物根部泥土含水的情况。这里介绍一种可以测量盆内植物根部泥土著人含水量的检测器。
把检测器的探头伸入盆内植物根部。如果土壤湿度足够,LED发亮,如果温度在规定水准以下的一定范围,LED就 开始闪耀;如果比这个范围还低,LED就熄灭。
[模拟电子]
红外感应报警器电路图
该装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它
[工业控制]
嵌入式系统中的USB总线接口电路图
详细阐述了一种用于嵌入式系统中的USB总线接口电路,该电路是基于USB专用芯片CH375实现的,并给出了系统硬件实现和应用程序。实验结果表明,该电路具有成本低、可靠性高等特点,可方便地集成到各种嵌入式系统中。
接口电路设计 :单片机与CH375芯片的连接方式有串行接口和并行接口两种,串行接口连接方式虽然电路连接简单,不用扩展使用外部地址空间,但其要遵循一定的通信协议,软件设计较为复杂,并且传输速度较并行接口的传输速度要慢。对于大多数嵌入式系统应用,因串口资源较少,而且扩展外部地址空间技术非常成熟,故本接口电路采取了并口连接方式。其电路原理图如图2所示。
图2 接口电路图
图2中的X8为USB
[嵌入式]
三星发布无人机专利 折叠臂和传感器电路图成亮点
据外媒报道,三星致力于提供一款无人机,目前其专利已在美国专利与商标局网上公布。该公司系统创建的无人机可被用作三星Galaxy的新一代折叠式配件。 该项专利明确说明了,该款无人机拥有折叠臂、诸多专用的传感器及(至少一个)摄像头、陀螺仪、加速计及气压计,其推进装置及机身尺寸可提升无人机的飞行能力。 三星无人机配置了折叠臂或许能收纳到机身内。用户可利用智能手机、平板电脑或个人计算机来无线操控无人机。有趣的是,该款无人机的外壳结构由两个舱室组成,在滑动后可形成一个紧凑的装置。 三星还将提供其他无人机应用(其中就包括手柄)来实现设备的操控,用户可利用手机屏幕完成无人机的飞行操控。三星还非常看重传感器,并将重心放在其电路图上,目前配置的传感
[机器人]
