DC电流表电路图
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:DC电流表  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用SF357运放组成的直流电流表,具有低内阻,宽量程的特点,避免了电流表头内阻较大而影响测量精度的缺陷,特别是对微安级电流的测量精度有了很大的提高.该表测量范围为1UA~1A.
DC电流表电路图  www.elecfans.com
关键字:DC电流表  电路图 编辑:神话 引用地址:DC电流表电路图
上一篇:可调式恒流源电路图
下一篇:DC毫伏表电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
半导体小型信号寻迹器电路图
半导体小型信号寻迹器电路图
[模拟电子]
半导体小型信号寻迹器<font color='red'>电路图</font>
单电源供电回路中获得正负电源的电路图
单 电源 供电回路中获得正负 电源 的特殊方图1所示极性变换 电路 的核心器件为普通的非门。由于输入端与输出端被短接在一起,故非门的输出电压与输入电压相等(Vi=VO);这样,非门被强制工作在转移特性曲线的中心点处,因此输出电压被限定为门 电路 的阈值电平,其大小等于电源电压的一半,如果我们将非门的输出端作为直流接地端,就可以把电源电压 VCC转换为±VCC/2的双电源电压;此时的非门起到了一个存储电流的稳压器的作用,电路的输出阻抗较低、因而输出电压也比较稳定。 图中的非门可以选用74HC00或CD4069等普通门电路,考虑到CMOS非门 驱动 负载的能力有限,因此最好将几个非门并联使用以提高其有效输出电流,图中的 电容 C
[电源管理]
微动触点用的大功率控制电路图
微动触点用的大功率控制电路图
[模拟电子]
微动触点用的大功率控制<font color='red'>电路图</font>
TD-SCDMA手机射频前端设计电路图
TD-SCDMA手机射频前端设计电路图
[模拟电子]
TD-SCDMA手机射频前端设计<font color='red'>电路图</font>
LED示波器的工作原理及电路图
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。 由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。 电路说明 电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。 在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。 LM3915 工作原理 LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。 该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。 因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引
[测试测量]
LED示波器的工作原理及<font color='red'>电路图</font>
基于光电耦合器设计的音频放大电路图
将光电耦合器用于音频放大电路,不仅起到信号隔离作用,防止级间干扰,而且同样可以放大音频信号。光电耦合器在电路中可以等效替换音频变压器,并克服音频变压器初级耦合时信号损耗、失真等缺点,还具有减小电磁干扰等优点。图中VT1、VT2构成两级直接耦合放大电路。将传感器或信号源信号经C1、R1后送入由VT1、VT2构成的前置放大器,前置放大器是将微弱的电信号变换为直流分量信号,将放大变换后的信号加到光电耦合器的发光二极管VD上,VD的发光强弱将受Vi信号的强弱变化。给光电耦合器中的光敏三极管加一定偏压,便可将VD发射过来的光信号变换为电信号并放大,最后经VT3放大输出给后级作信号源。由此可看出,该电路不仅起到了信号级间隔离的作用,还起到放大信
[模拟电子]
C8051F410单片机最小系统电路图
系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的电源输入引脚。电路设计时必需在紧靠这3 个引脚的位置布上滤波和退耦电容( 4. 7μ 和104p) .P1. 0~ P1. 3 是显示屏的控制线CLK、SCLK、R 和OE; P1. 7、P0. 0 ~ P0. 2是字库芯片控制线,采用SPI 接口; P2. 0 和P2. 1 是显示屏的行扫控制线A 和B; P0. 4 和P0. 5 是串口通信线,与蓝
[单片机]
C8051F410单片机最小系统<font color='red'>电路图</font>
如何看懂电路图及元件符号
电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。   一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂电路图,还得从认识单词 —— 元器件开始。有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。 电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。 另一种是说明数字电子电路工作原
[模拟电子]
如何看懂<font color='red'>电路图</font>及元件符号
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
