图3所示为单周期控制的PFC整流器,省去了线电压检测器和乘法器,是一种比较简单的电流控制模式,电流检测电路与传统的乘法器控制方式中所使用电流检测电路不同。检测电流为电感电流的Boost功率因数校正器,电流检测采用电感回路串联一只精密无感电阻RS实现。RS可位于流经电感电流的任意位置。通常,将RS设置在直流侧,这样检测电路就比较简单,且不需要进行隔离。
设定脉冲信号由Q端取出作为触发信号,采用下降沿调制时的控制规律为:
上一篇:混合信号电池充电器电路图
下一篇:Burst Mode电压控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
电机驱动轴上的再生制动
在工业自动化机械中,再生制动是一种利用电机(及其驱动器)的现有结构和能量以及专用子组件来减慢、停止和重新驱动电机轴的技术。再生制动技术为摩擦离合器和制动器提供了高度可控和效率较高(且不说结构紧凑)的替代品。简而言之,与再生制动有关的电路会将电机旋转转子和任何附加负载的动态机械能转化为电能。接着电能被回馈到电力线路中,用于其他用途或耗散。 电机能量回收最初在 1900 年代初期应用于汽车,之后在 1930 年代应用于铁路,随着第一款混动客车(该车使用制动能量为车载电池充电)的问世而首次使用再生一词。如今,再生制动行业应用(和设计变型)随处可见。 图 1:VFD-EL 多功能驱动器通过高精度电流控制运行交流电机。共用的直流母
[嵌入式]
现代高频开关的DCM Boost PFC转换器
DCM工作模式是指在整个输入电压和负载范围内、Boost转换器的电感电流在一个开关周期内总是不连续的运行模式。图1(a)给出DCM Boost转换器的控制原理图,主电路为Boost DC/DC转换器,由单相桥式整流器供电。由各个功率器件(包括桥式整流器、功率开关管V、输出二极管D)可以组成功率半导体模块,以缩小尺寸,并缩短连接导线,减小杂散电感。控制电路由电压反馈调节器和PWM控制器组成。在1个开关周期内,开关管V导通期间,电感电流(即整流输入电流)iL从零上升到峰值iP;在V关断期间,电感的储能释放,电流iL从峰值iP下降,在td时间内下降到零,td〈toff,如图1(b)所示。在转换器稳定工作状态下,即输入电压、输出电压和负
[电源管理]
解说集成PFC整流器-调节器
集成PFC整流器一调节器,只用一个开关管就可以实现功率因数校正与电压调节功能。其中PFC整流器用的是升压式转换器,并工作于DCM模式占大家知道,DCM Boost转换器的固有性质是:在占空比恒定的条件下,可以获得接近于正弦波的输入电流,改善了输入功率因数;而负载转换器是一个工作于CCM模式的隔离式DC/DC转换器,用于调节电压。“整流器一调节器”集成的PFC及AC/DC稳压电源有以下几种形式,这几种形式都是典型的单级单管PFC转换器。
(1)BIFRED(Boost Integrated With Flyback Rectifier Energy Storage DC/DC CONvert-er)——升压PFC整流器
[电源管理]
3种伺服电机控制方式
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。 接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式: 如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。 如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度或位置模式比较好。 如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。 就伺服驱动器的响应速度来看:转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。 对
[嵌入式]
毕业设计| LCD数字BOOST电路设计
项目实现功能 由TFT LCD液晶屏幕显示的升压斩波直流电源转换器BOOST DC-DC电源电路,并完成了锂电池充放电电路的设计和仿真分析。 项目实现的功能: 1. 全数字方案; 2. 电路输入15~26V,输出15~35V,最大电流5A; 3. 单片机PWM控制BOOST电路输出; 4. PID算法构成反馈环; 5. 状态机控制系统的输出模式; 6. RTOS协调整个系统的不同任务; 7.按键交互设置输出模式及参数。 #2 整个系统分为四个部分进行设计: 1)在BOOST电路的功率计设计方面,采用了集成度更高,更加小体积的电感,电容和开启内阻极小的功率增强型金属氧化物场效应管MOSFET。2)在BOOST电路的控制
[单片机]
有源桥整流器可减少PoE安保摄像机内部的热耗散
引言
作为“复杂电缆布线”这个老问题的一种解决方案,以太网供电 (PoE) 受到了视频监控行业的广泛欢迎。例如:基本的传统固定视图安保摄像机就需要两根电缆:一根用于供电 (从一个 24V AC 或 12V DC 电源提供 10W 至 15W 功率),而一根单独的同轴电缆则用于传输视频信号。借助 PoE 技术,采用单根以太网电缆即可同时传输视频数据和功率。一切都变得简单了。对吗?
不但如此。为了满足与现有系统的兼容性,摄像机制造商必须生产既支持 PoE 同时又可与老式电源相兼容的摄像机。此类摄像机必须接受来自 RJ-45 插座的 PoE 37V 至 57V DC,或者由一个辅助电源连接器提供的 24V AC、+12V D
[电源管理]
一种实用的BOOST电路
0 引言
在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到大功率升压变换,而且芯片的价格昂贵,在实际应用时受到很大限制。考虑到Boost升压结构外接开关管选择余地很大,选择合适的控制芯片,便可设计出大功率输出的DC/DC升压电路。
UC3S42是一种电流型脉宽调制电源芯片,价格低廉,广泛应用于电子信息设备的电源电路设计,常用作隔离回扫式开关电源的控制电路,根据UC3842的功能特点,结合Boost拓扑结构,完全可设计成电流型控制的升压DC/DC电路,且外接元器件少,控制灵活,成本低,输出功率容易做到100W以上,具有其他专用芯片难以实现的
[电源管理]
