开关量输入输出通道和模拟量输入输出通道,都是干扰窜入的渠道,要切断这条渠道,就要去掉对象与输入输出通道之间的公共地线,实现彼此电隔离以抑制干扰脉冲。最常见的隔离器件是光电耦合器,其内部结构见下图 :
具有4个模拟量输入通道的抗干扰电路原理图
必须注意的是:当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数字量信号、控制信号、状态信号)全部隔离,使得 被隔离 的两边没有任何电气上的联系。否则这种隔离是没有意义的。
上一篇:用ADE7753制作的单相复费率电能表接线图
下一篇:基于LM358设计的单电源变双电流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
深入了解示波器(二):通道输入(端接)阻抗
关于50Ω和1MΩ端接 示波器内部有两档短接电阻,1M和50Ω,不管是哪种,都是电阻对GND。1M的端接电阻示意图下: 1M的端接电阻适用于大部分测量情况,我们通常用的10X探头代表衰减10倍,探头的内阻是9MΩ,因此就像上图所示,信号到示波器那边,分压,示波器只获得了1M/(1M+9M)=1/10的信号,因此说这种探头是衰减10倍。当示波器检测到了这种探头,在还原信号时,会自动放大10倍,这时你在示波器上读到的信号电平值,也是真实的值。 许多带宽较高的示波器还具有用户可选择的 50Ω输入端子选择,这种选择通常用于有源探头端子和/或使用50Ω BNC同轴电缆。使用50Ω BNC同轴电缆,适用于被测信号的内阻很小的情况,如
[测试测量]
PLC模拟量采集在工业自动化控制中的应用
在复杂的工业现场中,往往需要对温度、电压、电流、压力等等模拟量进行数据采集,可以借助PLC进行控制采集,但目前市场各种PLC模拟量采集模块十分多,不同的厂家不同的PLC都有自己独特的模拟量采集模块,而且通常都是不能通用的。同时一台台PLC的嵌入组装所花费的时间和成本会比较高。 因此想要进行模拟量采集时,购买采集模块嵌入PLC并不理想,不如考虑工业智能网关,为用户提供协议解析、数据采集、边缘计算等等功能,同时简单部署、外接设备、无线组网等等特点,使其可以快速接入已有的工业系统中,适应领域广泛,性价比较高。 工业生产过程中会产生很多连续变化的量就是模拟量,如温度、流量、速度等等,同时也有数字量,如0和1开关量,实际对应的实际与
[嵌入式]
汽车里程计电路的抗干扰设计
本文以汽车里程计终端设计为背景,在已有实验条件下,讨论了电磁兼容的抗干扰度设计方法,达到工程实际应用的原则。提出了具有针对性综合设计方案,经过实践,满足设备电磁兼容性指标和系统内部的相互兼容。
随着汽车微电子装备的大量增加,半导体逻辑器件对电磁干扰敏感度相当高,加之汽车线速与有关高场强频段的波长可以比拟,这些频段存在对车载电子系统造成强烈电磁干扰的隐患;车载电磁低电压、大电流负载特性使其开关过程在供电线路上产生很多脉冲干扰,进一步恶化了电磁环境。因而,在实际的汽车电器设计中,电磁兼容设计通常成为设计成败的关键。
里程计工作原理和受扰现象
里程计的工作原理是通过传感器采集传动部分的齿轮转动来计脉冲
[汽车电子]
如何采集模拟量和数字量
如何采集模拟量和数字量 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量,模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解、我们又是如何采集他们呢? 1.1 概述 1.1.1 数字量 很多人会将数字量与开关量混淆,也将其与模拟量混淆。数字量在时间和数量上都是离散的物理量,其表示的信号则为数字信号。数字量是由0和1组成的信号,经过编码形成有规律的信号,量化后的模拟量就是数字量。 图1 数字信号 1.1.2 模拟量 模拟量的概念与数字量相对应,但是经过量化之后又可以转化为数字量。模拟量是在时间和数量上都是连续的物理量,其表示的信号则为模拟信号。模拟量在连续的变化过程中任何一个取值都是一个具体有意义的物理量,如温度,电压
[嵌入式]
传感器电路的噪声及其抗干扰技术研究
0 引言 传感器电路通常用来测量微弱的信号,具有很高的灵敏度,但也很容易接收到外界或内部一些无规则的噪声或干扰信号,如果这些噪声和干扰的大小可以与有用信号相比较,那么在传感器电路的输出端有用信号将有可能被淹没,或由于有用信号分量和噪声干扰分量难以分辨,则必将妨碍对有用信号的测量。所以在传感器电路的设计中,往往抗干扰设计是传感器电路设计是否成功的关键。 1 传感器电路的内部噪声 1.1 高频热噪声 高频热噪声是由于导电体内部电子的无规则运动产生的。温度越高,电子运动就越激烈。导体内部电子的无规则运动会在其内部形成很多微小的电流波动,因其是无序运动,故它的平均总电流为零,但当它作为一个元件(或作为电路的一部分)被接入放
[测试测量]
STM32—ADC单通道采集模拟量
前言: 最近在调试STM32L152芯片ADC单通道采集数据程序,总结下STM32L152芯片ADC单通道采集模拟量的使用方法。 硬件平台:STM32L152 软件平台:keil v5+cubeMX 函数库:HAL库 ADC配置过程: 1.先初始化ADC的管脚,本例中ADC对应PA1管脚。 ADC_HandleTypeDef hadc; void ADC_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*Configure GPIO pin : PA1 */ GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_1;
[单片机]
输入为差动信号的双通道转换放大器电路图
图3是输入为差动信号的双通道转换放大器。按照图中的反馈电阻值,可得到2倍的电压增益。在引脚5接入一个可调的补偿电容,通过调节可得到最好的带宽、建立时间和通带增益平坦度。
[模拟电子]
基于FPGA的光电抗干扰电路设计方案
光电靶的基本原理是:当光幕内的光通量发生足够大的变化时,光电传感器会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使得光幕内光通量发生变化以至光电传感器产生电信号。从原理上,这种现象并非异常,而对测试来讲则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时会导致测试根本无法进行。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。
红外密集度光电立靶测试系统是一种新型的用于测量低伸弹道武器射击密集度的测试系统,既测试无须进行任何特殊处理的金属弹丸,又可测试非金属弹丸,更有反映灵敏、精度高而稳定、操作简单、容易维护等优点,已被许多靶场投入使用。
理论分析
光电靶在工作时,光电传感器
[安防电子]
