ADE7753是ADI 最新1 款功能先进的数字电度表电路,这是1 种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶Σ△ADCs、1 个数字积分器(在CH1 上)、1 个参考电压源,1 个温度传感器,能对电压、电流有效值(RMS)计算,有功、无功和视在能量的测量(见图1)。实际上ADE7753是一个电能计量片上系统(SOC)。
上一篇:单金属片触摸开关和电阻桥触摸开关原理及电路
下一篇:具有4个模拟量输入通道的抗干扰电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于90E46的单相智能电表设计方案
智能电能表作为智能电网的重要组成部分,其技术标准也在不断地发展之中,使得相应的芯片技术也在日益提高。以市场需求量最大的单相智能电能表为例,其技术发展主要表现在以下几个方面:
计量准确度要求越来越高,电流范围越来越宽,从之前的5(20)A到现在的5(60)A,再到1(100)A,早期的计量芯片已无法满足当前电能表设计的要求,高精度、宽量程的计量芯片被广泛应用。
数据和事件处理要求越来越多,使得MCU的运算能力和程序容量不断提高,传统的8-bit MCU会逐渐被32-bit MCU所取代。
智能电能表作为智能电网的最终节点,其数据通信要求越来越强,对外的通信方式有RS485、PLC、红外,并且要求各通
[单片机]
一种新型低功耗低成本检测单相接地系统
摘要:低成本低功耗测试单相接地系统主要是根据目前10kV输电线路的单相接地研究的成果,利用单片机的低成本低功耗优势,开发出来的判断线路是否发生单相接地的系统。本文主要论述该系统的合理性和可推广性,阐述了该系统的开发理论依据以及软硬件的处理方案。 关键词:单相接地;单片机;低功耗;低成本 0 引言 目前全国普遍在变电所采用小电流接地选线装置,现有的小电流接地选线装置的传感环节仅仅是零序电流,选线的特征量很小,测量数值不稳定,所选用的处理器为DSP,硬件成本高、功耗大。本系统分布在各条线路上,以各条线路上的零序电流作为启动值,再通过测量各条线路上的零序功率方向,进行单相接地保护,选用低成本低功耗单片机作为主处理单元,较好地完成
[电源管理]
单相Boost型功率因数校正电路软开关技术综述
O 引言
近二十年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。多数电力电子装置通过整流器与电力网接口,经典的整流器是一个由二极管或晶闸管组成的非线性电路,它会在电网中产生大量电流谐波和无功功率,污染电网,成为电力公害。在20世纪80年代中后期,开关电源有源功率因数校正技术引起了国内外许多学者的重视,进行了许多专题研究并取得了大量成果。
有源功率因数校正技术在整流器与滤波电容之间增加一个DC/DC开关变换器。在各种单相PFC电路拓扑结构中,Boost升压型功率因数校正电路由于具有主电路结构简单,变换效率高,控制策略易实现等优点而得到广泛应用。高频化可以减小有源功
[电源管理]
基于DSP的全数字单相变频器的设计及实现
本文介绍了基于 DSP TMS320LF2407A并使用 SPWM 控制技术的全数字单相 变频器 的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC 变频器 ,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制 ( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高
[嵌入式]
单相异步电动机的工作原理
采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,因而常用在功率不大的家用电器和小型动力机械中,如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调、抽油烟机、电钻、医疗器械、小型风机及家用水泵等。由于中国的单相电压是220V,而国外的单相电压如美国120V、日本100V、德国英国法国230V,所以在使用国外的单相异步电动机时需要注意电机的额定电压与电源电压是否相同。 单相异步电动机的工作原理基于交变电场的旋转磁场原理,它是由固定定子和旋转转子组成的。定子上绕有一组主线圈和一个辅助线圈,主线圈和辅助线圈之间存在一定的相位差。在电源的交
[嵌入式]
输出为115V、400Hz的单相逆变电源
1 引言
直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛,有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电源经适当联接,在外围电路控制下,可以作为一台三相逆变电源使用。
目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式,即第一级运用DC/DC变换,将27V变换为约±130V的直流高压,第二级运用DC/AC变换,将直流高压变换为交流输出,通过反馈调节±130V的高压直流电来保证稳定的交流115V输出
[电源管理]
基于PR的单相PWM整流器电流控制研究
1.引言
单相PWM 整流器由于其所用电力电子器件少、控制系统简单而被广泛应用于电力机车 牵引 、可再生能源的并网发电 、能量可双向流动的级联型多电平变频器的有源前端 等。 PWM 整流器交流侧电流有多种控制方法,例如,电流滞环控制、线性PI 控制、预测电 流控制等。电流滞环控制结构简单、鲁棒性强,但是它有开关频率不固定,存在滞环宽度两 倍的电流误差等缺点 。
对于三相PWM 整流器,可将静止ABC 坐标系下的正弦电流转换 到同步dq 坐标系下的直流量进行PI 调节以实现零静差控制,但对于单相PWM 整流器,很难实现这种变换,PI 调节器无法实现电流的零静差控制 ,而预测电流控制的控制性能受被 控对象和给定预测
[电源管理]
一种简易的单相两级式光伏并网逆变器控制设计
单相两级式光伏并网逆变器与单级式相比,虽然结构复杂,但前、后级可分开控制,控制方法较简单。而且前级DC/DC变换器选用不同的拓扑结构可满足不同的太阳能电池输入电压,应用起来比较灵活。接下来本文会从内部控制到各部分设计,以及最后的仿真调试来为大家详细介绍一种简易的单相两级式光伏并网逆变器控制设计。 单相两级式光伏并网逆变器与单级式相比,虽然结构复杂,但前、后级可分开控制,控制方法较简单。而且前级DC/DC变换器选用不同的拓扑结构可满足不同的太阳能电池输入电压,应用起来比较灵活。对于单相两级式光伏逆变器,除了要实现MPPT和并网逆变外,还必须将连接前后级的母线电容电压控制在一定范围内。电压太低满足不了并网逆变要求,电压高则母线电容耐压
[电源管理]
