用于驱动继电器的低速比较器
电路的功能
一提到低速比较电路,人们都会认为它是一种性能不好的电路,实际上,这种电路可作继电器的驱动电路,如果采用比较器专用IC,其响应时间通常在数百毫微秒以内,有时会出现振荡、突跳等现象。本电路采用通用OP放大器作比较器,虽然有一定的滞后,但工作稳定。该电路除用来驱动继电器外,还可用来驱动光耦合器或指示灯。
电路工作原理
OP放大器开环使用,电阻R1及R3组成的分压电路在同相输入端进行正反馈,使OP放大输出接近正负VCC,所以可获得正、负对称的滞后。输入电压E1N≥ER时,A1的输出接近+VCC,并由基极电阻R4向晶体管基极提供电流,为了防止基极-发射极之间出现大的逆置偏,加了箝位二极管D1。D2的作用是对继电器线圈中产生的反电势进行限压。为了保护晶体管,D2是必不可少的。
上一篇:5量程、1NA微电流-电压转换电路
下一篇:TPS63020EVM-487评估板电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
意法半导体(ST)针对便携应用2.5英寸以下驱动器推出新一代“近零功耗”的磁盘驱动前置放大器
更快的数据速率,空前的低功耗,延长电池寿命,为小硬盘驱动器开创新市场
中国 , 2006 年 7 月 20 日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码: S TM) 日前推出磁盘直径小于 2.5 英寸的小型驱动器专用的新一代硬盘磁头前置放大器。近零功耗 (NZP) 系列产品因功耗极低而得名,新器件是 ST 面向公开市场的新一代 ULP (超低功耗)系列产品,新产品具有极低的功耗表现,数据速率比上一代产品高五倍。
盘片直径小于 2.5 英寸的磁盘驱动器目前几乎是 MP3 播放器和便携录像机的专用存储设备。 NZP 系列的第一款产品 L6440 的写
[新品]
国内工业机器人市场强劲 3C及新能源行业有望成主要驱动力
国内工业机器人稳步增长,未来五年增速将超20% 随着我国生产制造智能化改造的需求日益凸显,自动化升级的应用更加深入,同时伴随着下游3C 制造业、以汽车零部件及配件制造、汽车整车制造为代表的汽车制造业等工业领域回暖,工业机器人产业的发展速度将再次提速。据IFR统计,2016 年中国工业机器人全年累计销售8.7 万台,同比增长26.6%;2017 年我国工业机器人累计产量13.1 万台,同比增长68%,我国已经连续数年成为全球第一大工业机器人应用市场。 在政策、成本、技术等推动下,未来机器换人的热潮在相当长的时间不会衰减,尤其是焊接、打磨、喷涂等枯燥、工作环境十分恶劣等工业领域将持续保持较高的增长需求。预计未来五年(2018-20
[机器人]
嵌入式Linux之我行——LED驱动在2440上的实例开发
一、开发环境
主 机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2
二、实现步骤
1. 硬件原理图分析。由原理图得知LED电路是共阳极的,并分别由2440的GPB5、GPB6、GPB7、GPB8口控制的
2. 去掉内核已有的LED驱动设置,因为IO口与mini2440开发板的不一致,根本就不能控制板上的LED。
#gedit arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c //注释掉以下内容
[单片机]
具有宽占空因子范围的隔离式 MOSFET 驱动器
图1,调制方法使人们有可能在很宽的占空因子范围内实现功率 MOSFET 的隔离式栅极驱动电路。 图 1 所示电路主要用途是用于驱动频率范围为 1 Hz 至 300 kHz、占空因子为 0 " 100%的功率 MOSFET。使用一个无铁芯的印制电路板变压器就可以实现这一目标。大多数功率电子电路的开关频率都在数赫至几百千赫的范围内。为了设计一个开关频率低于300kHZ的无铁芯隔离式变压器的栅极驱动电路,你可以用一个低频控制信号调制一个高频载波。初级的能量可通过使用 3 MHz 高频载波信号来传送。栅极控制信号通过调制过程耦合到次级输出端。二进制计数器 IC3对时钟振荡器 IC2产生的 24MHz 信号进行八分频,获得3MHz 信号。
[电源管理]
利用微控制器简化电子镇流器的设计
目前,设计工程师在设计荧光灯或HID电子镇流器时面临着许多新的挑战。除了一般的成本、可靠性与寿命压力之外,设计师还必须实现一些增强的终端用户功能,例如远程亮度控制,同时还要满足日益严格的国内与国际照明规范。
虽然传统的离散模拟设计技术仍然能够实现很多新的功能需求,但是,采用新一代的基于Flash的低成本8位微控制器(MCU)对于实现满足规范要求的低成本、高分辨率、数字电子镇流控制的设计,具有多种系统优势。尤其是,这些MCU简化了数字反相控制功能,并集成了PFC功能。
电子镇流控制
图1给出了大多数电子镇流控制应用中采用的基本模块结构。主要模块包括EMI(电磁干扰)滤波器、全波整流器、有源PFC前端
[应用]
STM32直接驱动RGB接口的TFT数字彩屏
引言 随着工业技术的不断发展,人机界面的开发及应用空前火热,为了具有比较友好的人机界面,TFT数字彩屏被广泛的应用,但是TFT彩屏通常都不带有控制器,所以现在驱动彩屏的方案大致有2种: ①采用ARM9或者更高级别的平台,芯片上带有TFT控制器,可以直接挂接TFT数字屏。 ②采用低端CPU处理器平台,外加TFT控制器模块,再挂接TFT数字屏。 对于方案①来说,系统的复杂度会莫名地增加,再加上该类的平台中主MCU多为BGA封装,对于需求很多小量多样化产品的客户来说,较难以接受这样的方案;而 ②方案平白无故添加了一个LCD控制器。这两种方案无论哪一种都增加了硬件成本,本文提出了一种由STM32的FSMC总线直接挂载RGB接口屏的方案,直
[单片机]
基于LabVIEW虚拟仪器实现数据采集卡驱动系统的设计
1 概述 实验室虚拟仪器工程平台(LabVIEW)是一种专门用于数据采集、分析及仪器控制的图形化软件,它所开发的虚拟仪器将计算机强大的数据处理能力与仪器的硬件测试控制能力很好地结合在一起。 LabVIEW 的图形化开发环境具有精确、高效、功能强大、开发简易、实时性强、界面友好等优点,为用户提供了强大功能和使用的灵活性, 非常适合用于进行仿真、实时检测和控制。目前,LabVIEW 已经成为测试领域应用最广泛和最有前途的软件开发平台之一,也是应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境之一。 虚拟仪器可以利用高性能的模块化硬件, 结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用,与传统的测量仪器相比,具有成本低、功能
[测试测量]
四位串行段式液晶显示器EDM1190A的原理及应用
与七段数码显示器LED(Light Emitting Diode)相比,液晶显示器LCD(Liquid CrystalDisplay)是一种功耗极低的显示器。LCD是一种平板薄膜显示器件,除了功耗低以外,他还具有美观、显示工作电压低、抗干扰能力强、与CMOS电路电性能匹配好等优点。因此他的应用非常广泛,从电子表到计算器、从袖珍式仪表到便携式微型计算机以及一些文字处理机都用到了LCD。目前,LCD有段式和点阵式2种,在只涉及数据显示及简单字母提示时,智能仪器通常采用段式LCD。本文介绍的EDM1190A是一种实用美观的四位串行段式液晶显示模块。与现有的一些并行段式液晶显示模块相比,EDM1190A具有管脚少(现在一般的四位并行段
[电源管理]
