光敏二极管定量秤光电控制电路图
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:光敏二极管  定量秤  光电控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光敏二极管定量秤光电控制电路图
关键字:光敏二极管  定量秤  光电控制 编辑:神话 引用地址:光敏二极管定量秤光电控制电路图
上一篇:光敏二极管继电器电路图
下一篇:光敏二极管的典型应用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
STM32激光电控制系统设计
  利用STM32实现了激光电源的控制系统设计。本文针对激光焊接的实际应用,对激光电源的功能做了更好的扩展和完善,采用人机界面(HMI)显示来控制激光电源,可以对针对不同的焊接要求进行激光波形和参数的设定,能够满足多数实际运用的需求。系统控制界面稳定性高,易操作,控制能力强;气阀控制和光栅控制能更好的保护焊接操作者;温度控制能有效的保证激光电源系统稳定工作。   0 引言   随着激光行业的飞速发展,激光器已广泛应用于工业加工领域,如激光切割、激光打标、激光调阻、激光热处理等,除此之外还被作为诊疗设备应用于医疗领域。   激光焊接是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法,是激光材料加工技术应用的重要方面之一。
[电源管理]
STM32激<font color='red'>光电</font>源<font color='red'>控制</font>系统设计
555集成电路的简易光电控制器电路设计
一、电路工作原理 电路原理如图18 所示。无光照射时,光敏电阻RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 时基集成电路的2 脚、6 脚电压约为电源电压的1/2(6V), 3 脚输出低电平,KA 线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG 上时, RG 阻值会大幅下降(小于10KΩ),555的2脚、6 脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下, 3 脚输出高电平, KA 线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA 仍保持吸合状态。 其后,如再有光线照射到光敏电阻RG 上,则电容C1 储存的电压通过RG 加到555 的6 脚,使6 脚的电压大于电源电压的2/3(8V), 3 脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电 路恢复到原始状态
[工业控制]
555集成电路的简易<font color='red'>光电</font><font color='red'>控制</font>器电路设计
基于光电控制的高精度可高度检测系统
摘要:检测控制系统是自动控制领域的核心技术之一,其准确性及灵敏度决定了自动化过程的优劣。详细介绍了精度可调试光电检测系统的工作流程及其主要功能模块的设计原理。该系统可应用于纺织、机械、食品等生产设备中,对生产产品进行实时检测控制。 关键词:精度可调 光电检测 红外发射/接收 检测控制系统是自动控制领域的核心支持之一,其灵敏度及精度直接决定了自动化过程的优劣。通过对部分棉纺织企业的生产现场调研发现,有一部分纺纱设备仍使用人工检测,不能保证断条及时捻接及棉纱粗细稳定性,从而造成产品质量差及生产效率低等问题。选择匹配的检测电路可实现控制功能,并能在实际环境条件下实现精度可调试实时检测与控制。因此,它是产品质量及效率提高的保证。 郑
[应用]
采用555集成电路的简易光电控制器电路设计
  该光电控制器以555时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。    电路工作原理: 无光照射时,光敏电阻RG的阻值很大(1MΩ以上),555时基集成电路的2脚、6脚电压约为电源电压的1/2(6V),3脚输出低电平,KA线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG上时,RG阻值会大幅下降 (小于10KΩ),555的2脚、6图18采用555集成电路的简易光电控制器电路图脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下, 3脚输出高电平,KA线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA仍保持吸合状态。其后,如再有光线照射到光敏电阻RG上,则电容
[电源管理]
采用555集成电路的简易<font color='red'>光电</font><font color='red'>控制</font>器电路设计
以MSP430单片机为控制运算核心的CCD可选调光电控系统设计
1.引言 自我国研制出第一台大型经纬仪以来,摄影一直是电影经纬仪用于对飞行器(导弹,火箭,宇宙飞船)的主要测量记录手段。摄影胶片记录的内容在判读时能否被发现,与目标相对背景的对比度有极重要的关系。调光的目的在于使胶片的曝光量保持在胶片感光特性曲线的直线段所规定的范围之内: (r为底片反差系数),而不受外界背景亮度变化的影响。以前经纬仪传统的摄影调光是采用变换平衡电桥参数的方法来控制像面照度,检测元件为光敏电阻。为了适应胶片感光度、摄影频率和天空背景亮度等各种摄影条件。就要由操作人员来装定数种不同,并按一定关系排列的背景照度值。每次摄影时,预先用照度计测出天空背景照度值,还要查曝光列表,选择合适的电阻装定在检测电桥的一个臂上,用
[单片机]
以MSP430单片机为<font color='red'>控制</font>运算核心的CCD可选调<font color='red'>光电</font>控系统设计
基于光电鼠标传感器的带速度精密测量及控制系统
  引言   带传动是工业生产中使用普遍的传输装置,其常用的速度检测装置是安装在电机旋转端的光电编码器。但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速与带传动速度出现严重的不一致。这种半闭环控制方式在需要较高精度的带传动速度控制上误差很大。光栅尺等因价格昂贵、对现场环境要求高,往往对于普通工况中的的带传动装置改装并不很适用。鉴于此,本文提出了使用一般商用的光电鼠标代替传统的检测器件,通过AT89S51单片机实现现场的PID控制,使带传动速度达到我们满意的要求。   1.检测系统硬件组成   1.1OM02光学传感器芯片及鼠标控制器   这款光学COMS传感器是一款针对个人计算机所配置的非接触式光电鼠
[工业控制]
东芝推出用于伺服电机和可编程逻辑控制器的高速双极性输入光电耦合器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出用于伺服电机和可编程逻辑控制器的高速光电耦合器“TLP2391”,该光电耦合器适用于正和负LED电流。批量生产定于12月开始。 可编程逻辑控制器应用接受以下两种不同极性输入中的一种:漏型逻辑输入和源型逻辑输入。通过结合两个反向并联的LED,“TLP2391”同时支持漏型逻辑和源型逻辑,因而无需使用桥接电路。该产品支持10Mbps高速通信—这一速度达到其他东芝双输入光电耦合器1的两倍,可应用于工业应用的通信接口。该集成电路的2.3mA低输入电流驱动(@VCC=3.3V)和1mA低供电电流有助于节能。 应用 可编程逻辑控制器、伺服电机和工业自动化设备 新产品的主要特
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
