上一篇:光敏二极管控制发光二极管电路图
下一篇:光敏二极管定量秤光电控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
无压降的单只继电器处理电压的反极性保护电路
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。 图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率 图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。 这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时
[电源管理]
吉时利推出3732 型超高密度笛簧继电器矩阵卡
吉时利仪器公司(NYSE:KEI)日前推出了3732 型四体 4x28超高密度笛簧继电器矩阵卡。该卡具有448个单极矩阵交叉点,是专门针对需要多个仪器链接和高密度交叉点和高速度的自动开关与测量应用而设计的。它是各种高管脚数研发与生产测试应用的理想解决方案,例如高速存储器接口板或下一代IC插座的低电平接触电阻测试。
灵活且高可配置性的矩阵
矩阵开关配置能够实现多个输入到多个输出的连接,从而为系统设计者提供了很好的测试灵活性;矩阵对于系统必须实现多台仪器和多管脚器件之间连接的应用特别有用。3732具有四体高速笛簧继电器;每体包含4行28列(4x28),总共448个单极交叉点。这些继电器可以配置为不同的
[测试测量]
PLC梯形图和继电器控制原理图区别
在PLC的编程语言中,梯形图是最为广泛使用的语言,通过PLC的指令系统将梯形图变成PLC能接受程序,由编程器键入到PLC用户存储区去。而PLC梯形图与继电器控制原理图十分相似,主要原因是PLC梯形图的发明大致上沿用户继电器控制电路的元件符号,仅个别处有些不同。
PLC梯形图与继电器控制原理图的主要区别有以下几点:
(1)组成器件不同
继电器控制线路是由许多真正的硬件继电器组成的。而PLC是由许多“软继电器”组成的,这些“继电器”实际上是存储器中的触发器,可以置“0”或置“1”。
(2)触点的数量不同
硬继电器的触点数有限,一般只有4至8对;而“软继电器”可供编程的触点数有无限对,因为触发器状态可取用任意次
[嵌入式]
avrstudio5 继电器
源代码: /* * _3.c * * Created: 2011-4-5 19:34:47 * Author: xmphoenix.fish */ #include avr/io.h #include util/delay.h #define F_CPU 8000000UL #define key_down() (PINB &_BV(PB5)) #define real_switch() PORTE^=_BV(PE3) int main(void) { DDRE = 0xff;PORTE = 0xff; DDRB = 0x00;PORTB = 0xff; while(1) { if (!key_do
[单片机]
高压继电器在各种场合的应用
一、前言
缓冲回路通常用来保护低压电路里的继电器触头的,在高压电路里对继电器触头的保护就困难多了。
切断低压回路相当简单。然而,当回路电压升高,切断电路就并不那么容易了。常规的开关和继电器由于会产生电弧,所以几乎不可能切断一个千伏级的电路。因为电压很高,触头之间的空气被电离而击穿导电。因此,即使触头是分离的,电离的气体也会使得回路导通。
解决电弧方法之一就是把触头区域的电离空气除掉。这也就意味着高压开关工作在真空状态会有很好的效果。举例来说,10-6毫米汞柱的真空下,触点气隙每毫米的绝缘强度高达2000伏。
真空绝缘为高压触点提供了稳定的切换环境,减少了氧化和腐蚀性,当真空管中出现电弧
[电源管理]
工业4.0时代,PLC需要更纤薄更低耗的继电器
随着“工业4.0”在全球范围内引发了新一轮工业转型竞赛,许多国家都在工业自动化领域逐步发力,拥抱智能化时代。作为该领域应用广泛且最重要的控制元件之一,继电器被赋予了更为艰巨的“使命”,既要尽可能小型化,又得保持高性能和高可靠性。 深耕工控领域多年的技术型分销商Excelpoint世健的产品经理Wilson Wang表示,有别于传统的工业用继电器,工业自动化行业对电子继电器往往有着更严格的要求,包括集成度高、负载能力强、功耗低、稳定性好等等。他推荐了欧姆龙电子部件公司的G6DN系列功率继电器。这款产品能很好地满足当今市场需求,可用于工业自动化设备内部PCB板上,实现高电流切换5A(AC250V、DC30V)及交叉双触点实现高可靠
[嵌入式]
Silicon Labs推出基于CMOS隔离技术的 定制型固态继电器解决方案
中国,北京-2016年9月22日-Silicon Labs(亦名 芯科科技 ,NASDAQ: SLAB)日前推出了基于CMOS技术的突破性隔离型场效应晶体管(FET)驱动器家族产品,这使得开发人员能够使用自己选择的特定应用和高容量的FET去替代过时的机电继电器(EMR)和基于光耦合器的固态继电器(SSR)。新型Si875x系列产品是业内首款隔离型FET驱动器,设计旨在利用集成的CMOS隔离栅传输电源,这消除了通常所需的隔离的次级侧开关电源,减少了系统成本和复杂性。当与分立FET搭配时,Si875x驱动器提供业内一流的EMR/SSR替代解决方案,适用于电机和阀门控制器、HVAC继电器、电池监控、交流干线与通信交换机、HEV/EV汽车充
[电源管理]
