推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:41
低功率继电器控制电路
在电池供电电路或恒流供电电路中,使继电器工作的突发电流电涌可导致电源电压下降。这是由于内部电阻或电流限制影响的结果。图1所示的电路可克服此问题,此电路在各种条件下从电源吸入恒定1mA电流。
图1所示电路控制三个Teledyne RF自锁继电器72212。电路的电源电压是15V。然而,继电器线圈额定为12V工作。流经'a'线圈的电流复位继电器触点到其置。流经'b'线圈的电流使继电器触点开关到其工作位置。尽管触点开关大约2ms,但线圈工作电流至少必须呈现6ms。扩展工作脉冲的原因是为防止触点跳动所引起的错误释放。一旦工作,触点保持在由内问磁体磁场所确定的位置。
继电器线圈12V电源由15V电源产生。电流经二极管D3和恒流二极管
[应用]
固态继电器的EMC测试方法研究
电磁兼容( EMC )在电子产品中是一项重要的技术指标。 本文介绍影响固态 继电器 (SSR)EMC 的主要因素、试验方法和判定标准。同时,提出了 测试 时注意事项和给出了一组具有实用价值的结果。
1 引言
影响固态继电器(SSR)电磁兼容(EMC)的因素是多方面的,诸如器件的选择与搭配、电路原理、 PCB 的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电 耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够。因此当使用性能较差的器件和不合理的结构时,固态继电器的EMC 性能往往达不到国际上的一些标准( 如CE 等) 。
2 固
[电源管理]
继电器工作原理及特性介绍
功率方向继电器 工作原理和特性 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电
[电源管理]
未来五大配电网中的技术,智能电网突破口在哪?
在电网各个环节中,变电,输电和用电的智能化程度已经相当高,唯独配电环节,受制于传统建设思路,施工条件和技术水平的局限,成了智能化的洼地。 在国家政策的支持下, 配电网 迎来了发展新机遇,而建设改造的精细化深入、分布式能源比例的不断升高,对未来配电网技术要求也不断的提高。那么, 智能电网 的突破口在哪? 全面传感技术、电力电子技术、新一代通信技术以及大数据处理技术的应用将成为突破“最后一公里”的关键。电气工程专家认为:未来配电网将在各个变电站之间使用高速宽带通信系统,利用智能电子设备(IEDs)进行自适应控制和保护,应用能量管理系统监测配电网的运行状况,并充分采用智能系统减少电能质量问题和提高供电可靠性。 未来配电
[嵌入式]
以太网技术在继电器可靠性检测系统中的应用
1、引言 近些年来,以太网通信速率的提高及交换式以太网技术的出现,使得以太网的通信性能大为改善,原来阻碍以太网进入工业控制领域的不确定性等问题基本得到解决,以太网开始从不同的途径进入到工业自动化和过程检测等领域,很多组织和厂家开始开发基于以太网的监控系统 。 本文所提出的继电器可靠性检测系统由服务器和多台可靠性检测装置(客户端)组成,可靠性检测装置是进行可靠性试验的必要手段。服务器和可靠性检测装置通过调用TCP协议提供的套接字传送数据,实现了服务器对多台检测装置的实时集中检测和控制,在节省人力的同时有利于失效试验数据的分析和处理。 2、可靠性检测装置的实现方法和功能 检测装置主要完成继电器试品的定数截尾
[工业控制]
继电器定时器程序
继电器定时器程序 #include AT89x051.H //器件配置文件 #define uchar unsigned char //变量类型的宏定义 #define uint unsigned int uchar DATA_7SEG ={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66, 0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6}; /*0~9的数码管段码*/ uchar x ; /* 存放走时的数组*/ uchar y ={0,0,0,0}; /* 存放定时1的数组*/ uchar z ={0,0,0,0}; /* 存放定时2的数组*/ uch
[单片机]
PIC10F202做的一个按键切换两个继电器
环境X IDE V2.35 C PICKIT3 一个按键切换两个继电器单片机源程序如下: #include pic.h #include xc.h #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer (WDT disabled) #pragma config CP = OFF // Code Protect (Code protection off) #pragma config MCLRE = OFF // Master Clear Enable (GP3/MCLR pin fuction is digital I/O, MCLR internally tied
[单片机]
断电延时型时间继电器的设计与实现
引言 时间 继电器 是一种延时功能由 电子 线路来实现的控制器。根据控制场合可选择使用如:通电延时型A;断电延时型F;星三角延时型Y;带瞬动输出的通电延时型C;间隔延时型G;往复延时型R;断开延时信号型K等规格以满足所需控制场合。 在上述延时类型应用中,在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制一台电机,要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作,则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作 电源 )以及控
[电源管理]
