功率方向继电器
工作原理和特性
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
固态继电器的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
关键字:继电器 工作原理 特性介绍
编辑:探路者 引用地址:继电器工作原理及特性介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
详细介绍焊接机器人的工作原理
焊接机器人是一种,它可以执行焊接任务而不需要人类操作。它的,主要可以分为以下几个步骤:
1. 任务规划:
焊接任务规划是指如何将焊接任务分解成一系列的子任务,并为机器人规划执行路径,以实现高效的自动化焊接。机器人需要先了解焊接任务的要求,这包括焊接位置、焊接方式、焊接速度等。任务规划过程中还需要考虑机器人的姿态、动作规划、合理分配运动范围等。
这一过程通常可以分为以下步骤:
1.任务分解和定义:首先需要对焊接任务进行分解和定义,包括焊接工件的几何形状、焊缝位置、金属材料、焊接方法等信息。
2.机器人路径规划:根据任务定义,需要对路径进行规划,包括将机器人移动到焊接位置的路径设计、焊接头的
[机器人]
单相电机的工作原理 单相电机正反转的三种接法
单相电机的工作原理 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 在启动绕组后串联合适容量的电容让两个绕组的相位差相差90°,从而产生磁场旋转,如果这个连接方式记为正转;那么调换一下接进电容的电源线,电机就会产生相反的磁场,电机反转。 单相电机一共有两组线圈,分别是主线圈和副线圈。主线圈和副线圈一端各引出一条线,另外一端则连接在一起引出一条线,所以单相电机一共引出三条线。 单相电机正反转的三种接法 单相电机正反转有3种接法,分别是: 第一种,单相电机的启动绕组
[嵌入式]
双节能路灯的设计工作原理与展示分析
双节能路灯能够利用太阳能和雨水进行发电,解决了因雨天而不能靠太阳能发电的弊端,太阳光跟踪系统随时捕捉最有利的角度,提高了太阳能利用率,节约资源,保护了环境,具有节能减排的实质性技术特点。 1.双节能路灯研制背景 现有的路灯大多靠太阳能电池板发电,不仅利用太阳能的效率低,而且每当下雨时路灯就不能自行发电。为解决这两个问题,双节能路灯特在太阳能电池板的基础上增加了一个反光装置,即在自动跟踪太阳光的情况下,能够反射电池板周围的太阳光,更高效率的利用了太阳能。此外,在下雨时该路灯还能最大限度的收集雨水,进而在雨天还可以利用雨水发电。 2.双节能路灯的设计与展示 (1)整体展示:一个塑料制的圆台反光装置,将圆形的电池
[电源管理]
l298n驱动电机的工作原理_L298N驱动步进电机程序
步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接受数字量的控制,所以特别适宜采用微机进行控制。 (一)步进电机的种类 目前常用的有三种步进电动机: (1)反应式步进电动机(VR)反应式步进电动机结构简单,生产成本低,步距角小;但动态性能差。 (2)永磁式步进电动机(PM)永磁式步进电动机出力大,动态性能好;但步距角大。 (3)混合式步进电动机(HB)混
[工业控制]
数字万用表怎么测量继电器的好坏
分线圈和触电两部分,用电阻挡,可以简单测量线圈的阻值,一般有几十到几千欧姆,看交流或者直流,功率大小有差异,如果是短路或者短路,基本上是烧了线圈。然后常开触点,用电阻挡测量,基本上是无穷大的,常闭触点,用电阻挡测量是短路的。如果触点有一定的电阻,也可以判断这个继电器是坏了。 1.测量继电器线圈的直流电阻值 用数字式测量继电器直流电阻值的方法与指针万用表类似。根据继电器的标称直流电阻值,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量,如图所示。将检测结果与标称值比较,如果误差在士l0%以内,则属正常;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果万用表显示溢出符号“1”
[测试测量]
电流(电压)电磁继电器微机检测装置的研究
摘 要:本文介绍了DL(DY)—20C系列电流(电压)继电器微机检测装置的主要功能和工作原理。该装置综合应用了模拟数字电子技术及计算机技术解决了电流、电压电磁继电器按标准规定出厂试验全部电气参数的检测,并使之过程自动化。尤为突出的是本装置解决了电流、电压电磁继电器在过电流能力,过电压能力及动作可靠性测试项目中动合触点抖动时间的测试。 关键词:继电器 自动检测 电压源 电流源
1 引言 继电器作为主要电气元件之一,广泛应用于工业控制、农业、交通运输、国防、军事、空间技术及日常生活等各个领域,作为遥控、遥测、通讯、检测、保护等自动化装置中的一种不可缺少的基本元件。因此,它工作是否正常将直接关系到用该继电器制成的设备及产品
[电源管理]
车载GPS监控定位系统工作原理示意图
从运营商的角度上,视频监控已经发展成为中国电信重要的增值业务,为中国电信向综合信息提供商转型奠定了坚实的基础。同时,在国内移动增值业务多元发展的大环境下,监控本身也向着移动化、智能化方向发展。车载监控产品就是移动监控业务的车载应用。中国电信的车载监控产品依托于“全球眼”平台及EV- DO(cdma20001x)无线网络,通过车载移动采集视频等信息,实现远程视频浏览、远程控制等功能,满足客户远程视频查看、远程应急指挥的需求,向 “全球眼”应用客户提供随时随地的无线视频监控服务。
车载移动监控组成
车载监控构架由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监管系统,提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传
[嵌入式]
Sensata发布新型低噪声固态继电器
Sensata宣布推出新型低噪声(LN)系列面板安装式固态继电器(SSR),新继电器设计用于需要精确功率控制,长寿命,可靠性和低电磁噪声水平的产品。 SSR依靠可控硅(SCR)技术,该技术可使SSR提供更安静的运行(无咔嗒声),更长的使用寿命以及更精确的开关控制。 据该公司称,新的LN SSR符合IEC 60947-4-3环境B和CISPR 11标准,适用于低压家用,商业和轻工业场所/设施,并符合C-UL-US和TUV认证。 LN系列面板安装式固态继电器在528 VAC时提供可靠的背对背SCR切换,最高可达75A。 LN系列的关键功能包括: •48-528 VAC,额定电流高达75A •零电压导通开关 •提供IP20触摸安全外壳
[电源管理]
