单相电机的工作原理 单相电机正反转的三种接法
发布者:算法之手最新更新时间:2023-03-30 来源: elecfans关键字:单相电机  正反转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单相电机的工作原理
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
在启动绕组后串联合适容量的电容让两个绕组的相位差相差90°,从而产生磁场旋转,如果这个连接方式记为正转;那么调换一下接进电容的电源线,电机就会产生相反的磁场,电机反转。
单相电机一共有两组线圈,分别是主线圈和副线圈。主线圈和副线圈一端各引出一条线,另外一端则连接在一起引出一条线,所以单相电机一共引出三条线。
单相电机正反转的三种接法
单相电机正反转有3种接法,分别是:
第一种,单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。
第二种,要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变转向的目的。
第三种,假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电 源接入电容的方向、就能控制电机的转向的。
关键字:单相电机  正反转 引用地址:单相电机的工作原理 单相电机正反转的三种接法
上一篇:两相电机三相电机的区别
下一篇:开关磁阻电机和无刷直流电机分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:22
STM32+ULN2003驱动28BYJ4步进电机(根据圈数转、反转)
一、环境介绍 MCU: STM32F103ZET6 编程软件: Keil5 二、硬件介绍 开发板采用STM32F103ZET6 最小系统板 电机驱动板采用的是ULN2003 步进电机采用的是28BYJ4 (5V 4相5线步进电机) 三、驱动代码 3.1 motor.c #include motor.h //步进电机正反转数组1 u16 PositiveSequence ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A u16 ReverseOrder ={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D. void moto
[单片机]
STM32+ULN2003驱动28BYJ4步进<font color='red'>电机</font>(根据圈数<font color='red'>正</font>转、<font color='red'>反转</font>)
电机反转故障点有哪些
电机正反转故障是在工业生产中常见的一种故障。电机正反转是电机作业的基础,如果出现故障,会导致产品不能正常进行加工,直接影响生产效率与质量。因此,本文将从以下几点详细阐述电机正反转故障的原因和解决方法。 一、电机正反转故障的原因 1.电气线路故障: 电机正反转的实现离不开电气控制,如果电气线路出现故障,就会导致电机不能正常地实现正反转。例如,继电器接触不良、导线损坏、接触不良等都可能引起电气线路故障。 2.控制电路故障: 控制电路的故障也是电机正反转的故障原因之一。例如,控制电路器件损坏、控制回路接线松动等都可能导致电机正反转失效。 3.电机本身故障: 电机本身可能因为运行时间过长、使用寿命到期或由于使用不当而导致故障。其中,电机内
[嵌入式]
意法半导体:单相感应交流电机方案
单相感应电机一直是最常用于大型电器的电机。 转子通常是1个铝制鼠笼,而定子则由2个线圈和1个移相电容器组成。 通常,当电机达到一定速度时,起动线圈和移相电容器会被离心开关切断。 控制常常是利用三端双向可控硅开关或ACS器件实现简单的开/关控制。 双向驱动器 根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 使用永久分相式电容器电机时,可采用两个交流开关将分相电容器与两个定子绕组串联使电机反转。   多绕组开关驱动器 根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 定子线圈分成3或4对绕组。 这些绕组通过交流开关与电源进行不同组合的连接,以改变定子有效极数和基本速度,可步进调整电机转速。   相位控制驱
[嵌入式]
ZKS型单相直流电机调速现场使用必须注意的事项
单相直流电机调速器现场使用时需要注意的事项有以下几点: 1. 安装前请先仔细阅读产品使用说明及接线要求; 2. 现场电机如果不带测速电机,则要临时改为电压反馈,即将线路板上的短接卡簧J8短接,J2 2~3短接; 3. 如果有测速发电机的应该将短接卡簧J8断开,J1-1/2两脚短接; 4. 如果反转,则将电枢或磁场任一组反接即可; 5. 出厂前电枢输出一般调到180V,如果进线电网达到240V左右,要求提高转速时,可将RP1上调到输出220V即可,一般Z2电机都是220V; 6. 由于单相直流驱动的互感器都是500:1的,实际最大使用电流设置到35A。 如果发现电机电流增大速度上不去,切不可随意放大正限幅,这是可能电机
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
