开关磁阻电机是一种新型调速电机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。 但目前步进电机也存在转矩脉动、运行噪声和振动大等问题,需要一定时间去优化改良以适应实际的市场应用。
无刷直流电机(BLDCM)是在有刷直流电机的基础上发展来的,但它的驱动电流是不折不扣的交流;无刷直流电机又可以分为无刷速率电机和无刷力矩电机。一般地,无刷电机的驱动电流有两种,一种是梯形波(一般是“方波”),另一种是正弦波。有时候把前一种叫直流无刷电机,后一种叫交流伺服电机,确切地讲也是交流伺服电机的一种。
关磁阻电机和无刷直流电机都是无刷电机,它们的控制方式都采用电子换向。但是,两者在构造和工作原理上有所不同。
无刷直流电机是一种采用永磁体和定子线圈交替构成的转子,通过控制电子换向实现转子的旋转。在转速范围较低的情况下,无刷直流电机具有较高的效率和较大的转矩。
而开关磁阻电机是一种采用开关磁阻原理控制电机转矩和转速的电机,其转子由多个磁性和非磁性材料交替排列而成,通过控制电容器的切换来改变电机的磁阻,从而实现控制电机转矩和转速。开关磁阻电机具有更宽的调速范围和更大的转矩,同时具有较高的效率和较低的成本。
此外,相对于无刷直流电机,开关磁阻电机还具有以下优点:
调速范围更广:由于采用开关磁阻原理,可通过改变电容器的切换来改变电机的磁阻,从而实现更广泛的调速范围。
转矩密度更高:开关磁阻电机的转子结构设计紧凑,因此具有更高的转矩密度,可以在相同尺寸的情况下实现更高的输出功率。
更低的成本:开关磁阻电机相对于无刷直流电机具有更简单的结构,同时生产工艺更成熟,因此其制造成本更低。
更高的可靠性:开关磁阻电机的转子结构紧凑,没有永磁体,因此在高温、高速等恶劣条件下更加稳定可靠。
因此,无刷直流电机通常应用于需要低速高转矩的场合,如家用电器、机器人、电动工具等,而开关磁阻电机则更适合需要高速、大转矩和广泛调速范围的场合,如风力发电、电动汽车等。
综上所述,开关磁阻电机和无刷直流电机虽然都是无刷电机,但在不同应用场合中具有不同的优缺点和性能特点,需要根据具体的应用需求来选择。
关键字:开关磁阻电机 无刷直流电机 转矩脉动
引用地址:
开关磁阻电机和无刷直流电机分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:23
无刷直流电机的PWM调制方式介绍
引言
BLDC(Brushless Direct Current)无刷直流电机已在家用电器、汽车、医疗、工业设备等领域被广泛使用,三相无刷直流电机是更主流产品。图1为三相无刷直流电机的驱动部分示意图,主要包括霍尔信息的采集,以及根据霍尔信号对三相逆变器做对应的调制,三相逆变器PWM的开关顺序已经PWM的占空比是调制的主要内容,不同的调制方式对BLDC的运行性能有很大影响,近年来随着电机控制系统越来越精细,在原来常见的方波120度脉宽调制基础上,正弦脉宽调制(SPWM)和空间矢量脉宽调制(SVPWM)出现,使电机脉动降低、电流波形畸变减小,但后两者的算法比较复杂,本文将对三种调制方式逐一地介绍其特性、原理及计算细节。安森美半导体L
[嵌入式]
基于DSP的无刷直流电机智能控制系统研究
1 引言
永磁无刷直流电机具有交流电机的结构简单、运行可靠、维护方便等特点,又具有直流电机调速性能好、运行效率高、无机械换向等优点,使它在机器人、数控机床、医疗器械、仪器仪表 仪器仪表
广义的说仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,如气动调节仪、电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统等也皆属器仪表。仪器仪表能改善、扩展或补充人的官能。如显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计等,可以扩展人的视、听、尝、摸外部事物的官能;有些仪器仪表,如磁强计、射线计数计等,可感受和测量到人所不能感受到的物理量;还有些仪器仪表可以超过人的能力去记录、计算和计数,如高速照相机、计算机等。
等各领域得到了广泛的
[嵌入式]
一种基于微控制器C504的永磁无刷直流电机设计
一、 概述 永磁无刷 直流电机 性能的发挥,除电机本身的设计以外,还要靠驱动技术和实现这一驱动技术的驱动板来保证。永磁无刷直流电机的驱动板的核心器件应是带多路(6路以上)PWM输出的嵌入式微控制器。由于目前国内对INTEL MCS-51系列单片机的应用有了广泛基础,我们选用了完全采用8031核,最高时钟频率可达40MHz的InfineonC504嵌入式微控制器。 二、 C504的硬件驱动模式 C504在8031核的基础上,除了增加A/D转换等外围接口功能电路外,还增加了非常适合于电机控制的7路全数字PWM输出单元CCU(Capture/Compare Unit,捕捉比较单元)。CCU的功能框图如图1所示。当C504工作在硬件驱
[单片机]
【驱动方案】基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案
近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。 无刷直流电机的优点与局限性 优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低电噪声、高可靠性和低维护要求、高动态响应、电磁干扰少。 局限性:无刷电机控制器昂贵、需要复杂的驱动电路、需要额外的位置传感器(FOC不用)。 无刷直流电机的驱动方法 无刷直机电机的驱动方式按不同类别可分多种驱动方式。 按驱动波形:方波驱动,这种驱动方式实现方便,易于实现电机无位
[单片机]
基于神经网络的无位置传感器无刷直流电机驱动设计
1实机测试 实验系统的结构如图5所示。扭矩仪的 测量 范围是10kg-cm。在这个控制系统里的电动势估计神经网络模型有7个输入层,14个中间层,和两个输出层。神经网络被离线训练后来处参考速度和的负载的波动。特别地,在扭矩为0.001,0.5,1.0 N-m,当参考速度从400→800→1200rpm,通过一个位置 传感器 驱动 电机 来获得训练数据。电动势估计神经网络模型经过这样的训练后被应用到实机测试中,在该实机中,参考速度固定但负载变化。图6表明了在参考速度为1000rpm,负载扭矩从0增加到10kg-cm所得到的实验结果。从表上可以明显看出,即使是在负载变化时, 电机 速度仍与给定参考速度一致。在无负载运行和转矩为10kg
[电源管理]
无刷直流电机在汽车系统的设计
由于汽车总线技术的日趋成熟,汽车内多个电机单元的控制方式正从传统的集中式线束控制向分布式总线控制转变。分布式总线控制可以减少线束,降低成本,便于各个电机控制单元和车内其它电控单元一起形成一个综合协调的控制系统,提高各控制单元的运行可靠性,减少冗余的传感器及相应的软硬件配置,实现信息交换和资源共享。目前常用的汽车总线包括CAN、LIN等,其中LIN面向低速场合的应用。作者设计基于LIN总线的无刷直流电机控制器,该控制器以文献中介绍的MC68HC908MR16单片机、PC33896前置驱动器、MC33399LIN收发器为核心构成,以低廉的成本获得了较好的控制性能。 2、基于LIN总线的无刷直流电机控制系统 LIN总线是一种
[单片机]
无刷直流电机BLDC最强科普收藏版
无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor),也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机,是一种使用直流电(DC)电源的同步电机。无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor)实质上为采用直流电源输入,并用逆变器变为三相交流电源,带位置反馈的永磁同步电机。 无刷电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor)属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。 BLDC电机(Brushless Direct Current Motor)控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个
[嵌入式]
基础无刷栅极驱动器设计 —— 第2部分
无刷直流电机很酷(可以帮您结交朋友)。 没有人喜欢谈论实际的硬件(但是我打算这么做)。 分立式和集成式栅极驱动器各有优缺点。 我可以整天谈论功能和优点,但工程师想看的是一些真正的电路。在这篇博文中,我将直接比较分立式和集成式栅极驱动架构,展示两者的电路板级差异。 原理图和布局比较的两个关键指标是组件数量和解决方案尺寸。第一个度量标准是: 元件数量。这在原理图完成后可以相对容易地找到。然而,解决方案尺寸的估算更加复杂。我经常看到在集成电路元件尺寸上简单标注的解决方案尺寸。但是我发现这其实非常不准确,因为它并未考虑外部元件、元件与电路板上的布线之间需要的间隙。 我在本地设计软件上花费了一些时间,为无刷直流电机驱动器
[嵌入式]
