无刷直流电机很酷(可以帮您结交朋友)。
没有人喜欢谈论实际的硬件(但是我打算这么做)。
分立式和集成式栅极驱动器各有优缺点。
我可以整天谈论功能和优点,但工程师想看的是一些真正的电路。在这篇博文中,我将直接比较分立式和集成式栅极驱动架构,展示两者的电路板级差异。
原理图和布局比较的两个关键指标是组件数量和解决方案尺寸。第一个度量标准是: 元件数量。这在原理图完成后可以相对容易地找到。然而,解决方案尺寸的估算更加复杂。我经常看到在集成电路元件尺寸上简单标注的解决方案尺寸。但是我发现这其实非常不准确,因为它并未考虑外部元件、元件与电路板上的布线之间需要的间隙。
我在本地设计软件上花费了一些时间,为无刷直流电机驱动器创建分立式和集成式栅极驱动器架构的并行原理图和布局。我选择了TI一款分立式栅极驱动器和DRV8320作为我的集成式栅极驱动器。另外,我使用了NexFET™功率MOSFET 的标准QFN封装。虽然这种设计恰好使用标准分立式FET,但TI最近推出了两款可用于此应用的垂直集成的半桥式电源块,节省了更多的设计空间。这个运用使我因自己贫乏的电路图和布局技巧倍感压力,但是我希望这些图片对那些想要比较这两种无刷直流架构的人有所帮助。
表1:分立式栅极驱动器与集成式栅极驱动器
这个看似速效的项目注入了很多设计和想法。从上面可以猜到,为简化浏览,我决定创建一个没有内层的双层电路板。不过,这意味着在布局上需要投入更多心思。同样,分立式栅极驱动器上的栅极驱动设置组件和集成式栅极驱动器上的IDRIVE引脚组件需要进行调整,以便从外部FET获得可接受的上升和下降次数。布局部分还有许多小的调整,以便实现两种解决方案的最小尺寸。
关键字:驱动器 无刷直流电机
引用地址:
基础无刷栅极驱动器设计 —— 第2部分
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:09
白光LED驱动器TPS61181的特性
TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商充分满足用户对更节能显示技术的需求。该款最小型的 LED 驱动器 TPS61181 可同时管理多达 60 个白光 LED,能够实现极高的电源效率以及准确的电流调节功能,非常适用于采用中等尺寸显示屏的应用领域,如笔记本电脑、便携式 GPS、工业与医疗等。 笔记本电脑及其他 LCD 显示屏的背光显示传统上依赖于冷阴极荧光灯 (CCFL) 技术。众多便携式电子制造商的背光技术已纷纷从 CCFL 转而采用白光 LED,不仅实现了更低的功耗,而且还能使显示面板变得更轻薄。这一技术转变已在大多数较小型
[电源管理]
凌力尔特MOSFET驱动器可操作于150V电源电压
亚德诺(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出高速、高压侧N信道MOSFET驱动器--LTC7000/-1,该组件可操作于高达150V的电源电压。其内部充电泵全面强化外部N信道MOSFET开关,因而使之能无限期地保持导通。LTC7000/-1的强大1Ω闸极驱动器,能以非常短的转换时间驱动大闸极电容MOSFET,因此非常适合高频开关及静态开关应用。 该组件可在3.5V至135V(150VPK)输入电源范围和3.5V至15V偏置电压范围内操作。透过监视与外部MOSFET之漏极串联的外部感测电阻两端之电压,可检测过电流情况,当LTC7000/-1检测到开关电流,超过某个默认水平时,会确定一个故障标记,并关断开关一段时间,而这段时
[半导体设计/制造]
新一代LED背光驱动器采用专利控制技术 消除PWM可听噪音
(图源:Allegro Microsystems官网) 据外媒报道,Allegro Microsystems推出A8060x系列LED背光驱动器,采用创新的PEB专利控制技术 (pre-emptive boost) ,成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音。Allegro是运动控制和节能系统的电源和传感解决方案的供应商。 A8060x系列采用PEB控制技术,大大减少输出电压纹波,消除PWM调光过程中陶瓷输出电容产生可听噪声的常见问题,同时整体需要输出的电容更少。系统使用200赫兹PWM调光,可实现15000:1的LED亮度对比度。若将PWM和模拟调光结合在一起,对比度更高,能达到150000:1 。
[汽车电子]
ST可编程12通道RGB-LED驱动器—让设备更明亮
意法半导体 12通道LED驱动器LED1202采用专利技术,可防止在“流水灯”或“跑马灯”LED动画特效中出现分散注意力的闪光现象,使智能家居设备、穿戴设备和小家电的人机交互更流畅、更自然。 LED1202驱动器可存储八个可编程照明模式和序列,并独立于主控制器之外运行,使主机系统能够节省电能,同时连续运行复杂的照明效果。内部12位PWM调光可实现对编程序列的精确控制,主控制器可设置8位数值,通过驱动器的I2C接口实现模拟调光。设计完整的驱动电路只需极少的外部元件。 LED1202有12个输出通道,单个器件可驱动4颗RGB LED灯珠,每条通道的最大输出电流为20mA。通过创新的同步功能,可将多达8个LED1202驱动
[物联网]
10MHz同轴线驱动器电路图
10MHz同轴线驱动器电路图
[模拟电子]
新型电机驱动器EB01
1 主要特点
EB01是APEX公司推出的一种新型电机驱动器,它内含三个独立的带驱动器的IGBT半桥,该驱动器很容易和CMOS或HCMOS逻辑电平接口,非常适合于基于数字或DSP控制的电机驱动系统。其主要特点如下:
●兼容PWM的频率高达30kHz;
●电机电压控制范围为50~500V;
●连续输出电流为20A;
●具有HCMOS兼容的施密特触发逻辑输入;
●对于负电流传感,设有独立的发射极输出;
●带有休眠模式;
●具有很宽的门驱动电压及逻辑电源电压。
EB01主要用于数字控制的大功率电路。如有刷电机驱动的三轴向位移、三相无刷直流电机的驱动、三相交流电机的驱动以及三相步进电机的驱动等。
[应用]
降低风险 苹果 LCD 驱动器IC供应或多样化
2 月 7 日消息,台湾媒体报道称苹果公司计划将他们的 LCD 驱动器集成电路供应商多样化,减少对 Synaptics 的依赖。消息表示 Novatek Microelectronics、Himax Technologies 和 Parade Technologies 为了拿到苹果订单,目前在展开激烈的竞争。 此前有消息称,Synaptics 收购了 RSP 之后,苹果就开始与其他驱动器集成电路供应商进行接触。而 Synaptics 方面在收购 RSP 后,为了继续获得苹果订单也做出了努力,技术也从此前的 80nm 制程过渡到 55nm 制程。 Synaptics 于 2014 年 9 月份完成对 RSP 的收购,后
[电源管理]
4 通道LED 驱动器驱动多达32 个1A LED
2006 年 8 月 14 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出用作 4 通道恒定电流 LED 驱动器的 2MHz DC/DC 转换器 LT3476 。该器件每个通道都能驱动多达 8 个串联的 1A LED ,从而使 LT3476 能够驱动多达 32 个 1A LED ,同时具有高达 96% 的效率。 4 个通道中的每一个都由独立的真正彩色 PWM 信号控制,从而对每个通道都能以高达 1000:1 的调光比独立调光。固定频率、电流模式架构确保在宽电源电
[新品]
