高速单稳态电路原理图
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:高速  单稳态  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高速单稳态电路原理图
关键字:高速  单稳态  电路原理 编辑:神话 引用地址:高速单稳态电路原理图
上一篇:集基耦合单稳态电路图
下一篇:高频无稳态电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于单片机的温度计电路原理
下图是基于单片机和温度传感器DS18B20的温度计的电路原理图
[模拟电子]
基于单片机的温度计<font color='red'>电路原理</font>图
单片80G/s采样电路原理
安捷伦最新的90000X系列示波器采用磷化铟(InP)半导体材料设计示波器前端芯片,使得硬件带宽突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,而且突破了未来示波器带宽发展的瓶颈。 但是,我认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈。这才是关键之处。 下图是90000X示波器的前端芯片,芯片内部集成了:32GHz前端放大器,22GHz触发器,80GSa/s采样保持电路。 90000X的采样电路设计非常值得我们借鉴,尤其现在国内在开发ADC遇到比较大的瓶颈的情况下。 这个采样电路把采样保持电路和数据转换分开,用磷化铟设计采样保持电路(主
[测试测量]
单片80G/s采样<font color='red'>电路原理</font>
稳态启动电路原理
单稳态启动电路 原理图
[电源管理]
<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font>启动<font color='red'>电路原理</font>图
新型流水线实现高速低功耗ADC的原理及方法
1 MAX1200的特点功能   新型ADC正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展,新型流水线结构正是实现高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200则是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC的代表。   MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度和91dB的非杂散动态范围(SFDR),以及良好的信噪比(SNR)和谐波失真(THD)特性。MAX1200主要应用于高分辨率图象系统、扫描仪、数字通讯、检测仪表和数据接收等领域;其主要技术特点如下:   ●采用单电
[模拟电子]
新型流水线实现<font color='red'>高速</font>低功耗ADC的原理及方法
宏观微电子HDMI2.1RT182晶片组通过认证实验室高速数传测试
宏观微电子HDMI 2.1 RT182晶片组通过官方认证实验室高速数据传输测试 宏观微电子推出之HDMI2.1光通信传输晶片组RT18X领先业界通过官方证认实验室高速数据传输测试 ,符合业界主流HDMI 2.1传输标准, 支持长度至数百公尺的高速无干扰数据通信,可应用于8K电视与医学需要高清无损影像之超高清影像传输应用。 RT182晶片组支持最新HDMI 2.1标准, 其规范超高速HDMI缆线可支援最高每秒48 G频宽的传送速率,包括未解压缩的8K@60Hz和4K@120Hz影像讯号,符合HDMI 2.1标准的线缆在超过5米后需要使用主动光纤缆线 ( AOC )才能确保传输品质。RT18X晶片组採用TSMC先进CMOS製程
[半导体设计/制造]
简述升压电路原理
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,自举电路包括:输出晶体管、设置在输出晶体管的栅极和源极之间的自举电容器、电源以及执行从电源到晶体管的栅极的供电接通/ 断开控制的电路。独立于晶体管的阈值电压,将自举效应之前的初始电压设为电源的电势。因此,取决于晶体管的阈值电压的变化不会影响由于自举效应引起的晶体管的源极输出的上升或下降。   升压电路原理   举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用
[电源管理]
简述升压<font color='red'>电路原理</font>
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车测试系统
飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。 微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线(USB)以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代了传统的RS232
[测试测量]
新茂低成本高速MCU 让特殊应用不再棘手
    新茂8位单片机SM59R08/16A2系列具备了高速的处理速度,可供用户在程序执行中透过SFR切换2T或1T模式,使用1T模式时其平均速度在相同工作频率下为传统8051的8倍。同时该系列具备高抗干扰特性,可以适应恶劣工作环境的要求。内部亦可提供1~24MHz 振荡器,以降低系统成本。     新茂8位单片机SM59R08/16A2(2T/1T8052内核)系列可支持3.3V或5.0V单电压供电,提供双UART、IIC、SPI、PWM、看门狗、EEPROM功能,让执行特殊应用变得更得心应手,还有10-bitADC可用以撷取温度、湿度等外界环境的讯号。另提供48个I/O接口,以满足更高的应用需求。 新茂国际
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
