上一篇:晶体二极管.电容九倍升压电路
下一篇:晶体二极管.电容二倍升压电路(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
新型储能器件—“电容型锂离子电池”
新能源受到全世界的广泛重视,电动汽车作为新能源的典型代表尤其如此。然而,电动汽车不可缺少的储能电池,成为限制电动汽车发展的重要瓶颈。世界各国都把高性能动力电池的研发作为新能源发展的重要课题。
高容量、大功率、长寿命、安全环保一直都是新能源领域动力电池追求的重要方向。锂离子电池具有能量密度高的优势,是电动汽车的首选储能器件,但存在功率密度较低、低温特性较差、循环寿命仍有待提高等问题。超级电容器是一种依靠双电层原理工作的储能器件,具有功率密度高、温度特性好、寿命长等优势,但与锂离子电池相比,其能量密度较低,只有锂离子电池的大约5%,无法满足电动汽车对动力电池能量密度的要求。
如何克服锂离子电池和超级电容器各自性能缺陷,将其
[电源管理]
全方位立体电容传感器的设计方案
一、发现问题 在电子课进行触摸开关装配与调试实训时,当把触摸板接到台式电脑的外壳,把灯泡换成报警器,把它改装成台式电脑防盗器。但是,人没有接触到台式电脑的外壳,报警器就一直在响。为什么会这样呢?我怀疑是电脑接地的原因,我把电脑放在台面上,把电源线拔掉,报警器还是一直在响。 二、分析问题 把触摸板接到台式电脑的外壳只不过是使触摸板变大了,为什么触摸板不能加大呢?首先让我们摸一下FM收音的天线,我们发现,原来有很多杂音的FM收音的声音变清楚了,FM收音变清楚的原因是由于人体分布电容使FM收音机天线接收端的信号变强了,使到FM收音的声音变清楚了。 同样道理,触摸板变大了,它的分布电容也变大了,信号也变强了,与触摸板相连接的三极管的基极电
[电源管理]
设计开关电源转换器中电容阵列的数学方法
在便携音乐播放器和笔记本/桌面计算机等消费电子设备中,通常会包含ASIC、处理器、存储器和LED背光等器件。作为系统负载,这些器件需在合适的电压下才能正常工作,所以人们通常使用能改变电压的转换器为这些器件供电。电压转换器通常使用开关拓扑,电容器则在负载电流发生跃变时或在负载时变的情况下被用于解耦负载。
由于还没有一种计算方法能计算出充分且必要的电容量,所以,系统设计者在设计用于降压转换器输出端的电容阵列时,常常面临很多困难:或许会选择了较小的电容量,转换器的电压可能达不到要求进而导致负载工作不稳定;或许选择的电容量偏大,在元件成本和PCB面积方面造成浪费,进而额外增加消费电子设备的单位成本。
降压转换器自身带有
[电源管理]
RX130触控解决方案,轻松设计电容式触控按键解决方案
作为一名工程师,如果营销部门已经向您提出了将应用的用户界面设计从传统的机械式按钮款式更新为最先进的电容式触控系统的挑战,那么您一定会有兴趣了解一下由瑞萨电子最新推出的 RX130 触控按键解决方案。 瑞萨电子不仅提供 MCU主机,还为您提供电路板电路图,应用程序代码和 PCB 布局建议等电路板自主开发所需的一切工具。RX130 触控解决方案套件可用作新应用的用户界面以及滑块,滑轮,电容互感和电容自感按钮等多种适配器板的演示器。 32 位 RX130 MCU 32 位 RX130 MCU 系列产品内置最大 36 通道的电容式触摸感应单元 (CTSU) IP 块。与之前的产品相比,CTSU 改善了检测方法,大幅提高了抗噪性和灵敏度
[模拟电子]
电容开关知识详解
电容开关是一种高度智能化的物位测量产品,原理是采用先进的射频电容技术,通过几班电容的变化来测定物位并具有报警开关的开关器件。有单点、双点、三点、四点可供选择。 电容开关的主要特点 采用数据存储技术,断电后参数不丢失,可保存数据长达10年。 采用射频电容测量及微控制器技术,可以检测固体颗粒、粉料和液体(包括导电介质和非导电介质)尤其是可测量强腐蚀性介质;测量温度可达180℃,耐压可达4MPa. 能克服探头上粘附层及物料喷溅对测量的影响。在这些场合,均不会产生误动作。 只需按动设定按键,即可完成报警点的设置。设定按键还具有防振动特点,避免报警点被不必要地修改。 上限报警方式和下限报警方式可灵活设置。 采用聚四氟乙烯保护探极,适用于高温
[电源管理]
轻松实现电容式触摸感应按键开关设计
市场上的消费 电子 产品已经开始逐步采用触摸感应按键,以取代传统的机械式按键。针对此趋势,益登科技设计出以Silicon Labs公司 MCU 为内核的 电容 式触摸感应按键方案。电容式触摸感应按键开关,内部是一个以 电容器 为基础的开关。以传导性物体(例如手指)触摸电容器可改变电容,此改变会被內置于微控制器内的 电路 所侦测。 电容式触摸感应按键的基本原理就是一个不断地充电和放电的张弛 振荡器 。如果不触摸开关,张弛振荡器有一个固定的充电放电周期,频率是可以测量的。如果我们用手指或者触摸笔接触开关,就会增加电容器的介电常数,充电放电周期就变长,频率就会相应减少。测量周期的变化,就可以侦测触摸动作。 具体测量方式有两种
[嵌入式]
电源完整性设计
在电路 设计 中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号 完整性 上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电源系统。例如,地反弹噪声太大、去耦 电容 的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理、电流不均匀等等。
1) 电源分配系统
电源完整性设计是一件十分复杂的事情,但是如何近年控
[应用]
