新能源受到全世界的广泛重视,电动汽车作为新能源的典型代表尤其如此。然而,电动汽车不可缺少的储能电池,成为限制电动汽车发展的重要瓶颈。世界各国都把高性能动力电池的研发作为新能源发展的重要课题。
高容量、大功率、长寿命、安全环保一直都是新能源领域动力电池追求的重要方向。锂离子电池具有能量密度高的优势,是电动汽车的首选储能器件,但存在功率密度较低、低温特性较差、循环寿命仍有待提高等问题。超级电容器是一种依靠双电层原理工作的储能器件,具有功率密度高、温度特性好、寿命长等优势,但与锂离子电池相比,其能量密度较低,只有锂离子电池的大约5%,无法满足电动汽车对动力电池能量密度的要求。
如何克服锂离子电池和超级电容器各自性能缺陷,将其优势互补,是电池领域众多研究者孜孜不倦追求的目标。
电容型锂离子电池的设计制造
考虑到频繁大电流冲击对电池性能明显不利的影响,如果在电池两端并联大容量电容器,能缓冲大电流对电池的冲击,从而延长电池的循环寿命。此外,如果将超级电容器的电极材料与锂离子电池的电极材料复合在一起,使其协调工作,就相当于使每个电池材料颗粒都处于电容器的保护之中,应更能延长电池循环寿命,提高电池功率特性。基于这种考虑,辽宁立塬新能源有限公司自主研发了电容型锂离子电池。
电容型锂离子电池是将双电层超级电容器与锂离子电池的工作原理相结合,器件中既有超级电容的双电层物理储能原理,又有锂离子电池的嵌入脱嵌化学储能原理,即形成电容型锂离子电池。
电容型锂离子电池是将超级电容器与锂离子电池的电极材料真正融合在一起,形成一个统一的新型储能器件——“电容型锂离子电池”;同时对电解液配方、电池的结构、制造工艺、原材料等方面进行优化调整,以满足器件的化学-物理工作原理及高功率工作特性需要。
根据与超级电容器相融合的电池材料的不同,电容型锂离子电池又可分为:电容型磷酸亚铁锂锂离子电池、电容型锰酸锂锂离子电池、电容型三元锂离子电池等。电容型锂离子电池研制关键技术问题包括:电极成份设计问题;电解液组分设计问题;工作电压匹配问题;与性能相匹配的结构设计问题;应用技术问题。
电容电池种类涵盖1.电解电容器+超容:电解电容器+EDLC、电解电容器+赝电容;2.电池+超容:铅酸电池+EDLC(无机电容型锂离子电池)、镍氢电池+EDLC(无机电容型锂离子电池)、锂电+超容(有机电容型锂离子电池)。立塬公司的专利产品属于后者。
电容型锂离子电池主要性能
能量密度:60Wh/Kg~120Wh/Kg(可设计);
功率密度:1300W/Kg~3000W/Kg(可设计);
循环寿命:2000次~5000次(可设计);
充电时间:0.5h~2h(可设计);
温度范围:-30℃~60℃;
工作电压范围:2.5~3.6V(可设计);
安全性能更好,环保无污染。
2012年1月,电容型锂离子电池产品通过了辽宁省科技厅和经信委共同主持的科技成果鉴定。由杨裕生、顾国彪两位院士和国家“863”计划动力电池检测中心王子冬主任等11位专家组成的鉴定委员会认为:该项成果具有自主创新性,在能量密度和功率密度同时保持较高水平的情况下,循环寿命和低温性能达到同类产品的国际先进、国内领先水平。
电容型锂离子电池是一种能量型与功率型兼顾的新型动力电池,可广泛应用于驱动电源和储能电源两大领域,如电动汽车(纯电动、混合动力)、港口机械、电动摩托车、自行车电源、各种电能存储装置(风能、太阳能、储电柜等)、电动工具、军事领域等。
关键字:新型储能器件 电容型 锂离子电池
编辑:探路者 引用地址:新型储能器件—“电容型锂离子电池”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
锂离子电池充电保护集成电路UCC3957
一、锂离子电池特点 锂离子电池与其他电池相比,主要有以下优点。 1.电压高 所标志的开路电压通常为3.6V,而镍氢和镍镉电池的开路电压为1.2V。 2.容量大 能量高、储存能量密度大,是锂电池的核心价值所在,以同样输出功率而言,锂离子电池的重量不但比镍氢电池轻一半,体积也小20%。 3.放电率 锂离子电池的充电速度较快,仅需要1~2小时(h)的时间就可充电,达到最佳状态;同时,锂离子电池的漏电量极少,即使随意放置1~2周后再拿出来用时,一样能发挥电力、照常工作;锂离子电池的自放电率低 8%/月,远低于镍镉电池的30%和镍氢电池的40%。 4.锂离子电池没有"记忆效应",所以锂离子电池可以在未完全放电的条件下充电而不会降低其容量。
[电源管理]
电容隔离型电子变压器电路
电容隔离型电子变压器电路
图3其原理都是将MR9830的2脚输出的高频电压由铁氧体变压器T降压和隔离后输出。其中,图3是将MR9830的2脚输出由C3隔离后得到电源负端形成回路。
[电源管理]
什么是锂离子电池的均衡技术
什么是锂离子电池的均衡技术?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池的均衡技术吗? 在锂离子电池组生产完成存放时间比较长的情况下,由于保护板各路静态功耗的不同和各个电芯的自放电率不同,形成整组电池各串电池的电压不一致。均衡对锂离子电池组有均衡电压的功能,从而能达到电池组容量的满充、满放的功效,使电池组发挥最大的功效。 一般来说,电芯不平衡与电芯质量有关,电芯质量包括初始电芯参数的变化和相同条件下的老化行为、电池系统质量特别是热管理系统质量。如果能实现完全相同的电芯以及电池系统内部没有任何温度梯度,那么均衡系统将不需要,然后这是不可能实现的
[电源管理]
基于单片机的串联锂离子电池组监测系统设计
具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献 采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂;文献 采
[单片机]
锂离子电池修复仪的设计原理及制作过程
手机电池的修复仪诞生背景: 当代社会发展的需要,几乎人人都在使用手机,手机已经成为我们离不开的一项生活用品。而人们在频繁的使用中,逐渐发现手机电池并不能达到我们的使用要求,经常在使用一段时间后就出现充不进去电,放电时间变短的情况。一块刚充好的电池,没用多久就没电了,从而一种修复手机电池的修复仪就诞生了。 设计原理 (一)手机电池的介绍 现在一般手机电池中均采用的为锂离子电池。主要因为锂离子电池是锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol),电池具有重量轻,容量大,内阻小的特点。但是我们需要按照它的特性来进行充电,否则对其损坏会很大,它的可充电次数也会大大折扣。 锂离子在充电过程中需要注意不能过充电和过放电,它
[电源管理]
Linear Technoloy 的SmartStart 锂离子电池充电器
什么是SmartStart%26;#8482;? 如开机时电池电压 4.1V 即进入待机模式 (不进行电池充电) 如电池电压稍后低于 4.1V 即自动进入充电模式 以上程序可避免为已充满的电池进行不需要的充电,在为这会缩短电池寿命 对于过分放电的电池先进行涓流充电以避免损坏电池 Linear Technology的SmartStart%26;#8482; 锂离子电池充电器系列: LTC4061 带有热敏电阻接口的独立线性锂离子电池充电器 LTC4061-4.4 带有热敏电阻接口的独立线性锂离子电池充电器 LTC4062 集成了微功率比较器的独立线性锂离子电池充电器 LTC4063 集成了微功率低压差线性稳压器的独立线性锂离子电池
[电源管理]
日本科学家使用水开发出全新锂离子电池 无起火风险
据外媒报道,日本横滨国立大学(Yokohama National University)和住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries Ltd.)的研究人员称,通过使用水替代易燃有机溶剂,可开发出一种无起火风险的、安全的锂离子电池。虽然目前该电池的性能略低于传统产品,但十分耐用,且可以快速充电。研究团队成员希望在三年内可将该电池实现商业化。 (图片来源:横滨国立大学) 研究团队成员之一、横滨国立大学化学教授Naoaki Yabuuchi表示:“最新研发出的电池更安全,且寿命更长,虽然电压略低,但有望投入实际使用。” 锂离子电池的电解液使用的是易燃有机溶剂,普遍用于智能手机和 电动汽车
[汽车电子]
SBS管理器确保锂离子电池安全高效
锂离子电池目前已成为笔记本电脑和手持系统能量来源(电源)的首选。随着CPU、显示器和DVD驱动器对电源功率的需求持续增长,高能量密度的电池组也不断发展。同时,大批量制造工艺保证了高能量密度电池组有一个合理的价格水平。
许多新技术,在提高性能的同时也增大了系统的功率消耗。对生产电池的化工企业来说,电池生产技术的实质性进展是很困难的,耗时长、成本高。所以必须寻找寻找优化电源保存的方法。智能电池系统(SBS)是出现的最有希望的技术,可以大大提升电池组的性能。
在计算机工业界,对锂离子电池真是又爱又怕。在锂离子电池应用的早期所发生的事故,仍然让曾涉入的公司记忆犹新。他们得到了印象深刻的教训:在任何情况下,都不能超过锂离子电池的额定参
[应用]
