精密的智能电池简单化充电过程
最新更新时间:2012-11-03来源: 21ic关键字:精密  智能电池  充电过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电池系统(SBS)的出现大大简化了独立电池系统的设计,因此其应用已经超出了笔记本计算机领域,而出现在其他各种应用中,比如备份电源系统、高可靠性军事和航天应用中。 其他关键应用还包括了汽车、安全/监视/防伪系统、医疗设备、刀片服务器、电信和便携式电子产品。
  智能电池利用内部电子线路来测量、计算和存储电池数据,它使电源的使用更加可预测。而且,智能电池还有一个重要优点,那就是能防止意外的系统停机。
  智能电池系统
  一个基本的SBS系统由以下部分组成:系统管理总线(SMBus),智能电池充电器和智能电池。
  SBS的模块化特性使设计闭环电池充电系统变的非常容易,这样的系统允许采用电池组独立充电器(智能充电器),最大限度地降低了硬件和软件的非重复工程(NRE)性成本,并促成了坚固的系统,这对高可靠性电池备份应用尤其重要。而集成到电池组中的高准确度气压计则能一直准确地监视电池,甚至电池不在系统中时也一样。该气压计按照电池的实际容量值进行了校准,因此消除了偏差,确保了准确度。
  智能电池的充电和保护
  智能电池充电器的主要功能是为智能电池
  充电提供电压源和电流源。智能电池通过SMBus接口与智能充电器通信,并可选择与主机通信。为了防止由于SMBus功能丧失而过充电,监视计时器持续运行以监视智能电池与充电器的通话频度。如果电池无动作的时间超过3分钟,那么充电器就暂停并等待电池再次请求充电。此外,电池还可以通过强制停机功能来控制充电器,这样可以绕过SMBus,以提供冗余级别并让充电器知道电池是确实存在的。
  总之,与固定独立充电器相比,智能电池充电器有如下优点。
  ① 真正即插即用,不受电池化学特性和电池配置影响。任何智能电池组都可与任何智能电池充电器配合。具有不同化学特性、配置,甚至不同充电算法的电池都可以不加修改换用充电器电路。
  ② 内置安全功能。SBS标准提供监视计时器和一个处在电池和充电器之间的特别“安全信号”接口。
  ③ 可靠的电池检测系统。
  ④ 自动充电管理,无须主机。
  ⑤ 无须主机干预的闭环充电系统。主机可根据需要收集电量测量信息。
  LTC1760双智能电池系统管理器
  LTC1760是一个高度集成的三级电池充电器和选择器,用于使用双智能电池的产品。它是一个降压开关拓扑电池充电器,具有符合智能电池标准定义的多种功能和其他新增功能,如输入限流和安全限制,等等。三个SMBus接口使LTC1760能实现诸如跟踪两个电池的内部电压和电流之类的伺服功能,并允许一个SMBus主机监视任一电池的状态。这种伺服技术能使充电器的准确度同电池内部电压和电流测量值只有±0.2%的误差。
  传统上,双电池系统是顺序放电系统,允许顺序消耗电池电量(先消耗电池1,再消耗电池2),以简单地延长总的电池工作时间。LTC1760采用了专有模拟控制技术,可允许安全地对两个电池并行充电或放电。图1是一个采用LTC1760的双电池系统的简化原理图。这种结构使充电速度提高了50%,电池工作时间延长了10%。此外,并行放电不仅增强了电流能力,而且还降低了I2R损耗并改善了在极高负载条件下的电压调节能力。降低I2R损耗和改善电压调节都延长了时序解决方案的总放电时间(见图2)。
   LTC1760用于双电池系统
  图1 LTC1760用于双电池系统
  双电池顺序电池充电时间的对比
  图2 双电池顺序电池充电时间的对比
  ● LTC1760的主要特点
  ① 独立3级充电器轮询电池的充电要求并监视由电池内部电量测量所确定的实际电流和电压(误差为±0.2%),实现快速、安全和彻底地充电。
  ② 快速充电模式可以用来进一步缩短充电时间。
  ③ 支持电池查验以实现气压计校准。
  ④ 3个电源通路FET二极管允许安全和低损耗地从DCIN和两个电池同时放电。
  ⑤ 两个FET二极管实现两个电池同时安全、低损耗地放电。
  ⑥ 硬件可编程电流和电压安全限制以及很多其他安全功能用以补充电池的内部保护电路。
  LTC1760的主要特点
  LTC1760虽然很精密,但是非常容易使用。在任何给定设计中仅需确定4个关键参数:输入限流检测电阻RICL,限流电阻RILIM和匹配充电电流检测电阻RSENSE,限压电阻RVLIM,短路保护电阻RSC。
  LTC1760加上一些智能电池和一个AC适配器,就可组成一个简单系统。系统结构如图3所示。
  LTC1760双电池充电器/选择器系统架构
  图3 LTC1760双电池充电器/选择器系统架构
  ● 输入限流检测电阻RCL
  输入限流感应电阻电路
  图4 输入限流感应电阻电路
  如图4所示,这个电路限制充电电流以防止系统功率升高时交流适配器过载。要设定输入电流限制,最重要的就是要最小化墙式配适器的额定电流。限流电阻可以通过下两式来计算。
  ILIM=适配器最小电流值-(适配器最小电流值×5%)(1)
  RCL=100mV/ILIM(2)
  不过,交流适配器可以有至少+10%的限流裕度,因此常常可以简单地将适配器限流值设定为实际适配器额定值。
  ● 限流电阻RILIM
  RILIM电阻有两个作用。首先,它告诉LTC1760的SMBus接口,充电器可以供给电池的最大可允许电流,任何超过这个限度的值都会被限定值所取代。第二个作用是让PWM充电器的满标度电流与SMBus接口的满标度限流值同步。
  ● 限压电阻RVLIM
  VLIM引脚到GND之间连接的外部电阻值可以决定5个充电器输出限压值中的任一个(见表3)。这种用硬件实现限压值的方法是一种比较安全的措施,它是不能被软件方式所取代的。
  限压电阻RVLIM
  ● 短路保护电阻RSC
  每条电源通路都由两个背对背的PFET组成,这两个PFET与短路检测电阻RSC串联。电池电源通路(PowerPathTM)开关驱动器等效电路如图 5 所示。
  LTC1760电源通路电路
  图5 LTC1760电源通路电路
  短路保护
  功能可在电流模式和电压模式下工作。如果输出电流超过短路比较器门限的时间多于15ms,那么就断开所有电源通路PFET开关,并将POWER_NOT_GOOD位置位。类似地,如果电压降至低于3V的时间多于15ms,那么也将断开所有电源通路开关,POWER_NOT_GOOD位同样被置位。去掉所有电源可将POWER_NOT_GOOD位复位。如果POWER_NOT_GOOD位被置位,那么充电也被禁止。
  ● 无须软件
  基于LTC1760的充电器无须软件。在一开始的硬件样机中放入该集成电路将允许系统获得电池的充放电。不过在某些情况下,可以编写一些软件以便主机能够完成以下动作。
  ① 直接从智能电池(也就是作为气压计)收集“充电器状态”信息;
  ② 支持电池查验。
  结论
  智能电池系统提供先进的功能,只需最低限度的设计工作。LTC1760是非常全面的单芯片双智能电池系统的代表,简单易用,仅需要确定4个参数就能完成一个完整的设计,而且不需要软件代码。该器件仅需最低限度的NRE工作,就可组成一个完整的独立电池充电器系统并正常工作。
关键字:精密  智能电池  充电过程 编辑:探路者 引用地址:精密的智能电池简单化充电过程
上一篇:新型储能器件—“电容型锂离子电池”
下一篇:精密的智能电池简单化充电过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
一种负精密基准电压设计
在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10 V时具有1 mV初始准确度(0.01 %或100 ppm), 温度系数为1.5 ppm/°C.这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1 LSB=244 ppm),但还不能用于14或16位系统。如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1 LSB=61 ppm)。   电路功能与优势
[电源管理]
一种负<font color='red'>精密</font>基准电压设计
ARM新一代多核技术可延长智能手机电池寿命
智能手机和平板终端配备双核与四核处理器已成为一种趋势。新一代应用处理器的CPU内核将会如何发展?在CPU内核领域占有绝对市场份额的英国ARM公司,公开了今后几年内的多核技术发展蓝图。其战略是通过组合使用大小各异的内核,同时兼顾高性能和低功耗。而且,异质内核的并用将成为在移动领域引进虚拟化技术的基础。 智能手机及平板终端用CPU内核开发商英国ARM公司2011年秋季发布的内核“Cortex-A7”,配备了很多乍一看有些奇特的功能。 Cortex-A7是一款用于100美元以下低价位智能手机的CPU内核。在设计时最注重降低耗电量和成本,因此其电力效率与美国苹果公司“iPhone 4”中配备的ARM现有CPU内核“Cortex-A
[嵌入式]
康宁精密玻璃解决方案最新突破—先进封装载体
经过特殊开发的玻璃载体为客户降低高达40%封装工艺中的翘曲 康宁公司 推出其在半导体玻璃载体行业内的最新突破——先进封装载体。该先进玻璃载体晶圆针对扇出工艺这一行业领先的半导体封装技术做出优化,旨在为消费电子、汽车和其他互联设备提供更小、更快的芯片。 康宁的先进封装玻璃载体具有以下三大显著改善: 多种在较广范围内提供了多种热膨胀系数(CTE)选择 高硬度组份 快速样品交货周期 上述特性对于使用扇出型封装的客户来说至关重要: 多种CTE使客户能够自由选择封装产品所需的最佳CTE,以尽可能减少封装工艺过程中的晶元变形。因此,精准的CTE将有助于客户缩短产品开发周期。 康宁先进封装载体拥有
[半导体设计/制造]
康宁<font color='red'>精密</font>玻璃解决方案最新突破—先进封装载体
可编程系统芯片 (PSC) 在智能电池管理中的应用
    智能电池管理系统的最大优点之一,是为系统设计人员提供管理功率的可能性。使用从智能电池管理系统获得的信息,可调整获取电池状态信息的灵敏度。例如,如果知道电池没电了,就可让管理系统提供满负荷充电电流;一旦电池充满,则可提高系统灵敏度,以便非常准确地确定充电终止点 (end-of-charge)。 智能电池管理的传统方法 传统的智能电池管理方法往往采用分立部件来实现应用。 通常采用一个模数转换器 (ADC) 来将模拟功能转换成数字格式。测量的物理参数(如电流、电压和温度) 被转换成数字格式;然后,经微控制器处理后,根据系统状态做出决定。如果电压超出规定范围或需要维持在规定范围内,所获得的信息将被回传给电池管理系统
[嵌入式]
精密程控电流源的设计及应用
1 系统概述 程控电流源具有输出电流范围宽、准确度高、功率大等特点,是组成自动测试系统和校验系统的必需仪器,广泛用于工矿企业、科研国防等军工单位的计量仪表、自动化标定等设备中。本文介绍的精密程控电流源除上述特点外,还具备USB总线通信、温度测量和输出电流非线性温度补偿功能。 系统总体结构如图1所示,精密程控电流源由微控制器(MCU)单元,USB接口单元,温度测量单元,输出电流校准单元,信号输出单元及电源单元组成。MCU单元通过USB接口单元实现与上位机的通信,从上位机获得控制命令并返回相应的数据,同时解析上位机命令来控制信号输出信号,完成最终电流输出。温度测量单元和输出电流校准单元共同完成输出电流的非线性温度补偿。电源单元向其他
[测试测量]
防微振技术使精密生产成为可能
  防微振技术广泛应用于电子工业的各个领域,从而保证精密设备能在各种复杂的振动环境下正常工作。    电子工厂设计中的一个重要环节是微污染控制。电子工业是精密制造业,由于科技进步的日新月异,制造精度已达到了纳米级。以集成电路为例,制版、光刻等工序需将环境微振动控制在VC-E或VC-F级,即振动速度应小于3μm/s或1.5μm/s。对于TFT-LCD、LED(发光二极管)及OLED(有机发光二极管)来说,也有较严格的微振动控制要求,如曝光机、涂布机等在自身会产生振动的情况下,要保证设备基台的振动值满足VC-C的要求。其他如激光试验、纳米材料试验及产品测试、单晶硅熔炼、光纤制造、光学测试及雷达性能测试等,都有微振动控制的问题。
[半导体设计/制造]
为苹果服务,科森科技智能穿戴和通讯终端精密电子开工
11月19日,科森科技智能穿戴及通讯终端精密电子项目开工建设。 据东台日报报道,昆山科森科技股份有限公司董事长徐金根表示,智能穿戴及通讯终端精密电子项目计划总投资10亿元,新建厂房16万平方米,致力打造为苹果产品服务的一站式制造中心。项目投产达效后,年可生产电脑一体机、智能穿戴产品、智能音响、笔记本电脑、智能通讯终端精密金属组件和结构件3亿件。目前,东台科森科技已成为华为笔记本电脑关键部件的主力供应商,全面链入苹果手机、电脑、智能穿戴系列产品供应体系,被苹果公司列入供应商清洁能源计划,全球仅有20家企业。 东台科森科技于2015年落户江苏东台经记开发区,是昆山科森科技股份有限公司全资子公司,先后投入55亿元建成科森科技、3
[手机便携]
电池温度智能监测系统设计与实现
  蓄电池作为一种供电方便、安全可靠的直流电源,在电力、通信、军事等领域中得到了广泛的应用。温度是蓄电池的一个重要参数,它可以间接地反映电池的性能状况,并且根据此温度参数可以对电池进行智能化管理,以延长电池的寿命。在蓄电池组充放电维护及工作工程中,电池内部产生的热量会引起电池的温度发生变化,尤其是蓄电池过充电、电池内部电解液发生异常变化等原因均可能造成电池温度过高而造成电池损坏。   传统上用人工定时测量的方法,劳动强度大、测量精度差,工作环境恶劣,尤其是不能及时发现异常单体电池容易导致单体电池损坏,甚至导致整组电池故障或损坏; 基于总线结构的有线多点温度监测系统,能够实现温度的智能化测量,但存在布线繁多复杂、维护扩展困难等
[安防电子]
<font color='red'>电池</font>温度<font color='red'>智能</font>监测系统设计与实现
小广播
最新电源管理文章
