防微振技术使精密生产成为可能
最新更新时间:2009-10-14来源: 中国电子报 关键字:TFT-LCD  LED  防微振  OLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     防微振技术广泛应用于电子工业的各个领域,从而保证精密设备能在各种复杂的振动环境下正常工作。
    电子工厂设计中的一个重要环节是微污染控制。电子工业是精密制造业,由于科技进步的日新月异,制造精度已达到了纳米级。以集成电路为例,制版、光刻等工序需将环境微振动控制在VC-E或VC-F级,即振动速度应小于3μm/s或1.5μm/s。对于TFT-LCD、LED(发光二极管)及OLED(有机发光二极管)来说,也有较严格的微振动控制要求,如曝光机、涂布机等在自身会产生振动的情况下,要保证设备基台的振动值满足VC-C的要求。其他如激光试验、纳米材料试验及产品测试、单晶硅熔炼、光纤制造、光学测试及雷达性能测试等,都有微振动控制的问题。因此可以认为,防微振技术广泛应用于电子工业的各个领域,从而保证精密设备能在各种复杂的振动环境下正常工作。
    在IC和TFT工厂的生产过程中,精密设备会受到各种振动的干扰。这些振动大致可分为两类:一类是外部振动,包括工厂内外道路上的交通振动、周边其他工业生产振动、厂区内动力站房动力设备产生的振动等,这类振动是通过土壤直接传递的,到达电子工厂的地基基础,再经厂房的主体结构传至精密设备,一般情况下它以随机振动的形式呈现出来;另一类是内部振动,包含厂房内的空调洁净系统、气体液体输送系统等动力设备以及生产工艺设备和其附属设备等产生的振动,这类振动的传播途径有两种,即放置在下夹层的通过地基基础传至主体结构,以及放置在工艺层和上夹层的直接通过主体结构传递至精密设备。
    IC生产厂房有前工序和后工序之分。前工序厂房内的光刻和检测区有很高的防微振要求,其他工艺设备自身产生的振动较小,主要是其附属设备像FFU和真空泵、管道泵等会产生振动。但后工序与前工序不同,工艺设备自身会产生振动,如封装设备、焊丝机等这样有防微振要求的工艺设备本身也会产生较大振动。再者,TFT-LCD厂房一般由四部分组成,即ARRAY、C/F、CELL和MODULE,其中ARRAY、C/F和CELL区内有大量的发振和怕振设备,也有两者合一的设备,而且振动量值较IC厂房要大得多,曾经测得在Robert基础上的振动达到了60μm/s的量级,超过了VC-A曲线。电子厂房内的精密设备基本都有防微振要求,尽管好多精密设备已经安装有空气隔振系统,但不能完全隔绝所有类型的振动,不同类型的生产厂房,其设备的工作方式和振动产生原因又各有特点,因此工程设计和施工过程中所采取的防微振措施也有所区别。[page]
    电子工厂防微振工程设计与一般工程设计有明显的不同,这是由其本身的特点决定的。精密设备的防微振设计有如下特点:其一,防微振工程是分阶段进行的,它包括各阶段的微振动测试、总平面布置设计、洁净厂房建筑结构防微振设计、动力设备隔振设计及精密设备隔振设计等,只有分阶段进行,才能使工程既能满足精密设备容许振动值的要求,又能使工程尽可能达到经济合理的目标,避免过度浪费;其二,微振动是物体的微观运动,量值微小,影响因素多,传递途径复杂,难以用理论公式来描述不同场地、不同环境的振动,精确的建模计算分析方法还不成熟,因此,特别要注重在工程每一阶段振动实测取得的真实数据,据此进行下一阶段的防微振工程设计。
    电子工厂的防微振设计是一项系统设计工程,包括区域规划、环境振动测试与评估、厂区规划设计、洁净厂房建筑结构防微振设计、精密设备防微振措施等等。IC工程的防微振技术特点是:建筑物主体结构的防微振措施、动力设备振动治理及精密设备如光刻机等的防微振措施。主体结构防微振措施一般采用复合地基、高刚性地面、工艺层防微振结构体系;动力设备采用主动高效隔振装置;光刻机等精密设备采用高刚性底座、高性能隔振装置等被动隔振措施等。TFT厂房与IC厂房有所不同,即除了对建筑物主体结构的防微振措施和对动力设备的振动源头进行治理外,更主要的是解决生产线上众多发振和怕振精密设备的隔振问题。方法是在发振和怕振设备下加设主动和被动隔振基台,根据精密设备的不同类别和工作方式,使其满足生产工艺的防微振技术要求。
    电子厂房的防微振设计技术属于多学科交叉领域,是结构工程、机械制造、仪器仪表、测试技术、控制技术及数据处理等多学科的综合。中国电子工程设计院从上世纪60年代开始,就有专业人员从事振动研究,40多年来,科研成果涵盖精密设备容许振动标准研究、动力设备隔振技术研究、精密设备防微振隔振系统研究等等,发表了众多论文,撰写了防微振专著《振动计算与隔振设计》,主编了国标《电子工业防微振工程设计规范》等,成功解决了近200余项工程设计中的防微振问题,涉及电子、精密机械等行业,积累了丰富的经验。特别是IC和TFT类的电子工厂,已经总结了一套成熟的防微振工程设计程序,成功应用于华越、京东方等的工程项目中。
    中国电子工程设计院防微振工程设计研究所是目前国内唯一专门从事防微振设计研究及施工的单位,在防微振领域拥有诸多自主知识产权技术,能够为用户提供工程场地微振动测试评估、建筑结构防微振设计、精密设备隔振基台的仿真计算、设计、施工、安装、调试等全过程和全方位服务。
关键字:TFT-LCD  LED  防微振  OLED 编辑:金继舒 引用地址:防微振技术使精密生产成为可能
上一篇:产业创新环保先行,元器件大厂步入绿色时代
下一篇:完善超纯水系统提高IC制造良率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:15
韩系OLED电视即将上市,高价格障碍仍待克服
  韩国面板大厂三星Samsung和LG于2012年美国CES展出55吋OLED液晶电视,并且预计即将于2012年下半年量产出货、正式上市,引起市场期待与关注。不过,近期传出,三星、LG首批55吋OLED电视订价高达7000-8000美元,约当新台币21-24万元,相较于55吋的LED背光液晶电视,台​湾本土机种售价仅约5万元左右,即使日韩进口也只7-8万元之谱,这超乎预期且偏高的价差,看起来似乎是大尺寸OLED电视初期必须进一步克服的障碍。   如果就产品特性来看,仅管OLED电视相较于传统CCFL(冷阴极灯管)背光液晶电视产品,明显具备了薄型化、画质佳、对比高、省电效果更好等等优点。不过,若与近来不断优化的LED背光液晶电
[家用电子]
LED照明灯具可靠性测试方法及成本控制
近年来,由于 led 的技术发展迅速,主要性能指标有很大提高,目前LED器件的发 光效 超过200lm/W,产业化水平达110~120lm/W,可以作为光源在照明领域推广应用,目前已进入室外景观照明、功能性照明、商用照明等领域。在应用过程中,有几个主要技术和成本问题,如 LED照明 灯具的能效还不高,LED白光的光色在某些照明场合还不合适, LED灯具 的可靠性还不高,有些产品寿命很短,另外LED灯具的价格目前普遍偏高等,这些问题有待进一步解决和提高。业界同行对 LED光源 的可靠性和成本问题比较重视,均在努力解决之中。本文也将着重对这两个问题进行较为详细的描述及分析。   一、LED照明灯具可靠性   有关LED
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明灯具可靠性测试方法及成本控制
设计基于LED的视频显示板,Designing an LED
设计基于LED的视频显示板 Designing an LED-Based Video-Display Board Abstract: Currently, all of the top LED video-display board manufacturers have similar but proprietary architectures using LED video bricks of different color pixel sizes. Maxim has taken its knowledge of these applications and incorporated the unique feat
[电源管理]
设计基于<font color='red'>LED</font>的视频显示板,Designing an <font color='red'>LED</font>
苹果 MacBook Air 将率先配备 OLED 面板,最早将于 2024 年推出
国外科技媒体 9to5Mac 近日盘点了关于 OLED 面板的 MacBook 笔记本产品线相关信息。报道指出首款配备 OLED 面板的产品是 MacBook Air,苹果有望在 2024 年推出。 苹果为何选择 OLED? 苹果 MacBook 产品线目前使用 LCD 和 mini-LED 两种面板材质。其中 MacBook Air 和 13 英寸的 MacBook Pro 使用 LCD 屏幕;14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 使用 mini-LED 屏幕。 mini-LED 在某些方面媲美甚至超过 OLED 面板,但在黑色深度等关键指标上不如 OLED。苹果计划明年将 iPad Pro 面板材质从
[家用电子]
Diode 公司线性 LED 驱动器有效提升 LED 灯条效率
eeworld网消息,Diode 公司推出的 BCR401U、BCR402U 及 BCR405U 恒定电流稳压器,有助于简化商业及工业照明领域中低电流 LED 灯条和灯板的驱动作业,深获照明设计人员的青睞。这些稳压器是针对 12V 及 24V 线性 LED 灯条而设计,能够有效提升照明输出效率,因仅需 1.4V 电力,可增加灯条中 LED 数量。 本系列稳压器可实现 ±10% 的调节效果,提供 10mA (BCR401U)、20mA (BCR402U) 及 50mA (BCR405U) 等默认选项 (最高可调整至 100mA),能够简化设计,彻底减少组件数量,并藉由整合驱动器来增进整体系统的可靠性。这类新型光源结合LED 更佳
[电源管理]
LED点阵屏显示单元的设计与驱动控制
LED点阵显示屏由于其控制方便, 使用寿命长,易于搭建且搭建成本低, 广泛应用于商场, 火车站, 商业广告和信号指示牌之中。一定尺寸的LED 点阵屏都是由多个显示单元拼接构成, 本文详细介绍了一种通用的LED 点阵屏显示单元的设计及其驱动控制。   1 系统整体设计概述   系统原理框图如图1所示。由图1可知, PC 机从上位机软件发送指令和数据, 通过串口RS232将数据传输到单片机, 单片机对行驱动和列驱动发出控制命令, 对LED点阵屏进行相应的控制。外部时钟电路可以用来读取显示的时间, 外部存期器件用于存储LED点阵屏的输出数据, 在进行控制操作时, 单片机可直接从此读取数据, 可脱机进行显示控制。通过按键不需
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>点阵屏显示单元的设计与驱动控制
STM32单片机(五)-寄存器地址理解和控制LED闪烁
芯片:stm32f103zet6 1、存储单元一般应具有存储数据和读写数据的功能,一般以8位二进制作为一个存储单元,也就是一个字节.每个单元有一个地址,是一个整数编码,可以表示为二进制整数。 2、stm32是32位单片机,说明基本的寄存器是32位的,4字节。内存地址需要4位 3、基址也就是基础地址,最开始的地址,这个查看芯片手册,是人家规定的。 4、偏移,即偏移地址,一般是正整数,也是增加的数字。比如基址是10,偏移是4,地址就是10+4=14. 下面STM32F10xxx中内置外设的起始地址。 每个外设的起始地址就是,每个外设的基址了,当然这个基址也可以再分解为基址和偏移地址。 比如,GPIOB的起始
[单片机]
STM32单片机(五)-寄存器地址理解和控制<font color='red'>LED</font>闪烁
用EDA设计LED汉字滚动显示器
    摘要: 本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8×8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。     关键词: 虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术 采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经
[应用]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
