锂离子电池修复仪的设计原理及制作过程
最新更新时间:2012-04-13来源: 21IC中国电子网关键字:锂离子电池  修复仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机电池的修复仪诞生背景:
当代社会发展的需要,几乎人人都在使用手机,手机已经成为我们离不开的一项生活用品。而人们在频繁的使用中,逐渐发现手机电池并不能达到我们的使用要求,经常在使用一段时间后就出现充不进去电,放电时间变短的情况。一块刚充好的电池,没用多久就没电了,从而一种修复手机电池的修复仪就诞生了。
设计原理
  (一)手机电池的介绍
  现在一般手机电池中均采用的为锂离子电池。主要因为锂离子电池是锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol),电池具有重量轻,容量大,内阻小的特点。但是我们需要按照它的特性来进行充电,否则对其损坏会很大,它的可充电次数也会大大折扣。
  锂离子在充电过程中需要注意不能过充电和过放电,它有自身的最低电压和最高电压,一般最低电压在2.2V到2.3V之间,最高电压在4.2V到4.3V之间,所以我们在设计电路时需要注意设置放电终止电压和充电终止电压。
  (二)设计思路
  该设计电路主要分为放电和充电两个阶段。一般的充电器只是对电池进行简单的充电,而该修复仪多了一个放电过程。
  放电阶段主要是先将电池中的残余电量彻底放掉,并且使其电压达到放电终止值。放电阶段主要注意放电电压终止值的设置,如果对电池进行过放电,将对电池造成很大损坏。
  充电阶段我们与一般的充电器又有所不同,采用的是频率在周期性变化的脉冲信号对电池进行充电。主要考虑到脉冲信号可将电池中的化学物质逐渐激活,使电池达到出厂时的效果。同样,在充电时也不能超过充电电压终止值,过充电也有可能对电池造成永久性损坏。
制作过程
  (一)放电电路的设计
  1、设计要求
  ①放电电流一般可取电池额定容量的0.2倍。
  ②必须准确掌握放电终止电压,以免因过放电而损伤电池。
  ③以手动方式对放电进行启、停控制。
2、设计要点
  ①电池放电至终止电压时,应自动断开放电回路或自动转入充电状态。
  ②便于对放电工作状态的监控。
  以下为放电电路设计思路图:
放电电路图
驱动电路部分可由两个继电器构成一个自锁电路,放电结束时,开关自动断开,转入到充电部分。
  (二)充电电路的设计
  1、设计指标
  ①可调恒流充电,最大充电电流500mA。
  ②放电结束时,自动转入恒流充电状态。
  ③充电至充电终止电压时,恒流电路停止工作,并锁定“充电结束”状态。
  2、设计要点
  ①运用电压比较器监测电池电压,保证至充电终止电压时,能及时关断充电电流并锁定“充电结束”状态。
  ②自动功能与手动启、停功能兼备。
  充电电路与脉冲信号结合,对电路进行充电。这里的脉冲信号可用555定时器来实现,用3个555来构成一个频率在周期变化的脉冲信号。电路图如图。
  整个电路的连接需要有一个逻辑关系,可用与非门来实现,在设计中,我们采用了4012四相输入与非门。
脉冲信号电路图
[page]三)设计逻辑思路
  1、放电电路逻辑关系
  A点电位在放电状态时为低电位,充电状态时为高电位。此点电位我们暂且记录下。
  2、充电电路逻辑关系
充电电路逻辑关系图
可见,B点电位在放电状态时为低电位,充电状态时为高电位,与A点电位相同。由此我们将这两点电位接入到与非门的输入端。
  3、总体逻辑关系
  将A、B两点与脉冲信号均接入与非门的输入端,再经一个非门输出信号。这样,就可构成了一个逻辑关系。如表1。接到电池两端,这里可以用一个开关TWH8778来连接。
  表1:输出信号逻辑关系
其他电路部分,主要有电源控制部分,可采用整流、滤波、稳压将交流信号转换为我们需要的直流电源。充电电流可采用恒流源充电。
  该设计中所用到的电路和器件均为我们常见电路,对现在电类专业的学生很有帮助,可通过此类电子制作,巩固专业知识,加强对各部分电路的理解和各器件的性能及使用方法。
  针对锂离子电池的修复仪在今后发展中是必不可少的,因为锂离子电池环保、节能的特点,它将是今后发展中的重点,很多家用电器产品都将逐步采用锂离子电池。
  另外,该充电器还可经过改造对镍镉电池或是镍氢电池进行充电,可将其功能再进一步扩展,还留有很大的思考空间。
关键字:锂离子电池  修复仪 编辑:冰封 引用地址:锂离子电池修复仪的设计原理及制作过程
上一篇:基于LLC的大功率智能充电器设计方案
下一篇:试论通信基站蓄电池组的维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
车用动力电池热安全研究取得阶段性进展
动力电池热安全问题是影响电动汽车行驶安全的关键。在国家重点研发计划“新能源汽车”专项2016年度立项项目“高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关”的实施中,研发团队针对高比能量锂离子动力电池热安全机理和安全设计开展了深入研究,目前取得了阶段性进展。 项目团队围绕锂离子电池在充放电过程中的产热过程、各成分的热稳定性,以1Ah锂离子电池单体为研究对象,通过实验获得表观导热系数、各向异性导热系数、恒压比热容、温度系数及室温内阻,从而计算出生热速率。定性分析了电池在100%电量和0%电量两个状态下正负极材料的热稳定性以及电解液对其热稳定性的影响。在电池的热失控部分采用加速量热方法对100%电量的软包锂离子电池进行热失控实验,确定了电
[汽车电子]
未来3年印度储能制造业将吸引30亿美元投资
  11月15日,印度储能联盟(IESA)发布声明,大规模采用储能将在未来三年吸引超过30亿美元的投资。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   “这些机会预计将吸引投资印度2-4千兆的先进 锂离子电池 工厂,未来3年吸引超过30亿美元的投资。”IESA表示,“目前,正在建设超1吉瓦时的年装配容量,促使进口 锂离子电池 转向国内厂家生产的电池模块。”   为促进能源储存,IESA与印度电气电子制造商协会(IEEMA)合作,将于11月17日和18日在孟买举办为期两天的储能技术、应用和制造工艺进修课程。   “印度储能市场正在加速大规模采用。印度是最大的铅酸电池市场之一,年销售额达60亿美元。印度现在准备采用先进的储能技术
[电源管理]
手机锂离子电池保护线路全剖析
经常在论坛上看到这样一种观点 :" 长时间充电对锂离子电池不会有损害 , 这是因为有保护电路的存在 ."    我想这里有两个问题要澄清 :    1. 长时间对锂离子电池充电 , 如果是用的原装正品的充电器或座充 , 确实是不会有损害的 . 这个不是因为保护线路的功劳 , 而是靠充电线路的严格精确的设计来保证的 .    2. 有保护线路的存在 , 并不能完全的防止锂离子电池的过充的发生 , 保护线路只有在电池过充的时候才会起防止进一步过充的作用 .    这是几个数据    RICOH 推出的适合 4.2V 锂离子电池的保护芯片 , 其过充保护电压是 4.35V+/-0.05V, 日本精工 SIEKO 推出的
[电源管理]
化学电源先锋——锂离子电池
    摘要: 介绍锂离子电池的工作原理、性能参数及特性、安全性能,同时对聚合物锂离子电池、塑料电池也做了介绍。锂离子电池的优越性能使之在便携电子应用领域中必将替代其它二次电池。锂离子电池的发展方向是小型化、薄型化、大容量,聚合物锂离子电池、塑料锂离子电池很好地适应了这一发展需求。     关键词: 锂离子电池  安全性 自1859年GastonPlante提出铅酸蓄电池概念以来,化学电源界一直在探索新的高比能量、循环寿命长的二次电池。1990年日本Sony公司率先研制成功并实现商品化的锂离子电池是在锂电池基础上发展起来的。锂离子电池是以嵌锂化合物作为正负极材料,具有高电压、大容量、自放电小及绿色环保优
[应用]
飞兆半导体锂离子电池组保护设计解决方案
便携产品的设计人员通常在设计的每个阶段都会面对减小空间和提高效率的挑战。在超便携应用等使用单节锂离子电池的产品中,这是一个特别重要的问题。   为了帮助设计人员应对减小设计空间和提高效率的挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 开发出PowerTrench® MOSFET器件FDMB2307NZ。该器件具有能够大幅减小设计的外形尺寸,并提供了所需的高效率。   FDMB2307NZ专门针对锂离子电池组保护电路和其它超便携应用而设计,具有N沟道共漏极MOSFET特性,能够实现电流的双向流动。   FDMB2307NZ采用先进的PowerTrench工艺,具有高功率
[电源管理]
飞兆半导体<font color='red'>锂离子电池</font>组保护设计解决方案
研究人员探讨提高锂离子电池中LiVO3正极的工作容量
随着化石燃料供应减少和气候恶化,电网储能部门和汽车行业都在加大力度,开发强大而高效的储能技术。据外媒报道,香港城市大学(City University of Hong Kong)能源与环境学院等机构的研究人员开展一项新研究,探讨优化锂离子电池中LiVO3正极工作容量的方法。 (图片来源:AZOM) 开发具有更高能量密度的锂离子电池,是增加 电动汽车 续航里程距离和竞争优势的关键因素。最有希望的方法之一是,拓宽锂离子电池的充电截止电压(charge cut-off voltage),让制造商从材料中提取更多的锂,从而提高锂离子电池的容量。对于这一过程而言,最明显的障碍是,从层状结构中移除更多的锂,会导致晶格不稳定。随着电池
[汽车电子]
研究人员探讨提高<font color='red'>锂离子电池</font>中LiVO3正极的工作容量
大陆与SKInnovation将共同开发锂离子电池
    7月30日,韩国SKInnovation集团与国际知名汽车零部件供应商德国大陆集团在德国法兰克福就成立共同管理公司签订协议,双方将建立合作伙伴关系,共同为未来汽车行业研发并提供一流的电池技术。届时,两家公司的技术都将集中投入新成立的公司,旨在共同研发、生产车用锂离子电池系统并在全球范围内销售。目前,这家新建的公司已经运营了6个月。   据悉,韩国SKInnovation集团将持有新建公司51%的股份,而大陆集团将持有剩下49%的股份。本次合资将由柏林方面进行运营管理,预计在今年第四季度开始正式运营,新公司的研发将在韩国大田市和德国柏林市两地展开。两家集团的各自业务战略均不会受到此次对新建公司共同管理的影响,而将继续为汽
[汽车电子]
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。 凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。   特点及应用范围 LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[应用]
小广播
最新电源管理文章
