12v转9v电路图 (12 volt to 9Volt dc converter)
输入9V至30V输出24V 5A的升压电源电路图
上一篇:分立元件(三极管)组成的12V降压到9V输出的电路原理图
下一篇:电流型单相全桥电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于NCPl200的12V/1A开关电源电路
本电路由VD5半波整流作为ICl⑧脚的直流高压电源,这样做的好处是可以降低ICl的功耗,ICl⑤脚输出的脉冲经VTl、VT2推挽放大后驱动VT3,以提高驱动能力。VT3的源极电阻R2决定了峰值电流的调节范围为0.9V/R2~0.35V/R2(即0.75A~0.3A),输出滤波器由C6、L2、C7组成。反馈电路由光耦合器IC2和基准电源IC3构成。其输出电压的数值由电阻R5、R6分压决定,其表达式为:Uo=2.5(1+R5/R6)。
本电源的C6、C7要选用等效串联电阻小的优质电解电容器,等效电阻不仅会影响转换效率还会影响输出纹波电压。变压器最好采用成品,这些成品变压器许多的公司比如Eldor公司总部可以提供。焊接时ICl
[电源管理]
MAX761组成的5V转12V升压电源电路
如图所示为由高效、低功耗升压直流变换器MAX761和几只外围元件构成的 5V→ 12V升压电源。其特点是:变换效率为86%;静态电流为110μA;具有低电池电压检测功能,图中R3、R4是电池电压检测分压电阻,一般可按经验公式:R4=R3(VTPIP/1.5-1)来计算,VTPIP为检测触发电压。
[电源管理]
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366 输出规格:12V/0.5A 高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2 方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H 输出规格:12V/1.0A 集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕
[嵌入式]
LTM4612两相并联12V/10A设计
LTM4612是一款符合EN55022ClassB规格的高电压输入和输出、5A开关模式DC/DC电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持元件。LTM4612的工作输入电压范围为5V至36V,可支持一个3.3V至15V的输出电压范围(由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
24V转12V开关电源电路图
在24V 柴油车上装用12V电器(如仪表、收放机、电扇等)时,多采用12V三端稳压器。但由于稳压器上压降达12V,功耗很大,温度很高,极易损坏。
我们设计了一种开关型电源变压器,可将24V降为12V电路如图所示。
此电路由555担任脉冲振荡器。555的⑤脚接有稳压管以获得+6V基准电压,②脚从R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当②脚电压小于+3V时,③脚则输出高电平,使BG3、BG1、BG2饱和导通,向负载供电。与此同时,电源经R6向C2充电,当⑥⑦脚电位达到+9V时。若②脚也达到+3V以上,则③脚输出低电平,电容经⑦脚放电,开关管BG3、BG1、BG2均截止。当②脚所接电容的电压低于+3V时,③脚又输出高电平,
[电源管理]
电脑主板PCI槽转正负12V、5V、5A电流输出的电路
Figure 1 shows a typical application using the LTC1421. The LTC1421 works best with a staggered, 3-level connector. Ground makes connection first to discharge any static build-up. VCC, VDD and VEE make connection second and the data bus and all other pins last. The connection sense p
[电源管理]
用TL494驱动12V到24V的CCFL电源
用PWM调光的CCFL(冷阴极灯)用TL494驱动12V到24V的CCFL电源。 如果爱好制作的话下面的电路图可以制作成用PWM方法调光的冷阴极灯电源,按照电路很容易成功!制作比较困难的就是变压器,可以按1:15绕制,初级32T:次极500T。工作电压在600V左右既可。4个功率选择达林吨管子,TL494的PWM需要工作死区、这样可以减小功率管子的损耗。
[电源管理]
