电压型单相全桥逆变电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:电压型  单相全桥  逆变电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压型单相全桥逆变电路
T1、T4一组和T2、T3另一组交替通、断。
当负载为感性时
臂内换流:同一个导通臂内的元件之间换流,而且换流是在ia=0 时进行的称自然换流。
臂间换流:指电流由一个导通臂转移到另一个导通臂,换流是在ia≠0 时进行的,属于强迫换流。
关键字:电压型  单相全桥  逆变电路 编辑:神话 引用地址:电压型单相全桥逆变电路
上一篇:电压型单相半桥逆变电路
下一篇:电压型三相桥式逆变电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
高速电压输出对数放大器AD8310
    摘要: AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为±3dB。该器件性能稳定且易于使用,外部不需其它重要元件。文中介绍了该芯片的内部结构、原理以及应用设计方法。     关键词: 对数放大器 增益 斜率 AD8310 1 概述 AD8310是一个高速电压输出、解调频率范围为DC~440MHz的对数放大器,它内含六个串联的放大器/限幅器,且每个放大器/限幅器的小信号增益均为14.3dB,在900MHz时带宽为-3dB。它内使用了9个检测器,检波范围从-91dBV~+4dBV(我们定义rms为1V的正弦波的幅值为0
[半导体设计/制造]
串行接口电压输出DA转换器的控制
//-----------------------函数声明-------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h //-----------------------管脚声明-------------------------------------------------------- sbit CS_max532=P1^0; sbit CLK_max532=P1^1; sbit DI_max532=P1^2; sbit DO_max532=P1^3; sbit LDAC=P
[单片机]
电压控制开关电源频域的反馈通道传递函数
  H(s)包括电压检测、控制器和PWM的传递函数。一般电压检测电路的传递函数就是一个分压比k1。对于最简单的脉宽调制器,其传递函数近似与锯齿波幅值成反比 图    Buck-Bocct转换器传递函数的Bode图举例
[电源管理]
<font color='red'>电压</font><font color='red'>型</font>控制开关电源频域的反馈通道传递函数
电压输入半桥LLC谐振变换器设计与实验
半桥型LLC谐振变换器由于拓扑简单、工作效率高而得到广泛研究。此处针对宽电压输入的工作情况,采用脉冲频率调制(PFM),避免了传统PWM控制占空比变化范围大的问题。为了提升变换器效率,对各关键谐振参数进行设计,分析了其对电源输出特性的影响,使得初级开关管实现零电压开通(ZVS),次级二极管实现零电流关断(ZCS)。结合理论数学推导和增益曲线分析,设计了一台100 W的变频半桥型LLC谐振变换器样机,并完成了相关实验,验证了参数设计的正确性,样机的最大效率达到93.95%。同时对变换器进行了损耗分析,以便进一步优化设计。 1 引言 半桥型DC/DC变换器广泛用于中小功率场合。通过增大开关频率,可有效减小电源体积和重量,但会增加开关
[电源管理]
宽<font color='red'>电压</font>输入半桥<font color='red'>型</font>LLC谐振变换器设计与实验
MAX5389 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数
MAX5389是双路、256抽头、易失型、低电压线性变化 数字电位器 ,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+2.6V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。MAX5389具有上/下调节接口。   MAX5389的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。   MAX5389工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用14引脚TSSOP封装。   关键特性   双路、256抽头线性电位器   +2.6V至+5.5V单电源供电   低静态电源电流( 1µA)
[电源管理]
MAX5389 双路、256抽头、易失<font color='red'>型</font>、低<font color='red'>电压</font>线性变化数
电压关断缓冲电路分析及设计方法
  引言   近年来Snubber电路有了较大的发展, 但目前其性能并未得到合理优化,其应用也不尽如人意。这主要是由于现场应用人员并未十分重视RCD Snubber的基本类型、相关特性及使用场合的限制,也不重视RCD Snubber电路的理论分析,只是凭经验和实际工程调试,这在一定程度上降低了工程设计的工作效率。 基于上述原因,本文较深入地讨论了两种常用模式的RCD Snubber电路:抑制电压上升率模式与电压钳位模式,详细分析了其各自的工作原理,给出了相应的计算公式,最后通过实验提出了电路的优化设计方法。   RCD Snubber电路的基本类型及其工作原理   RCD Snubber是一种能
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>关断<font color='red'>型</font>缓冲电路分析及设计方法
一款电流馈电推挽式逆变电路图设计
本文将分享一款不少网友朋友比较关心的问题—— 电流馈电 推挽式 逆变 电路设计。 电流馈电 推挽式逆变电路如图1所示,图中直流电压经电感L1送到变压器Tr的中心抽头,L1与跨接于Tr初级绕组两端的电容C2组成手续谐振电路,R1、R2、C1组成启动电路,其原理同图2,由于Np与Nb的正反馈作用,驱动VT1、VT2轮流交替导通。 图1 在这个电路中,开关晶体管集电极所承受的最高电压约为直流电压VDC的π倍。对于市电电压为110V/120V/127V的美国、日本及我国TW地区,采用这种电路还是合适的。本电路中晶体管输出为正弦电压,开关损耗较小,变压器次级NS两端输出亦为正弦电压。即使负载开路式短路,负载变化很大,逆变器仍可以连续
[电源管理]
一款电流馈电推挽式<font color='red'>逆变电路</font>图设计
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
   摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。    关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器    0 引言   数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
