推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
拉幕式数码显示电路原理图
用AT89S51 单片机的P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口接数码管的a-h 端,8 位数码管的S1-S8 通过74LS138 译码器的Y0-Y7 来控制选通每个数码管的位选端。AT89S51 单片机的P1.0-P1.2 控制74LS138 的A,B,C 端子。在8 位数码管上从右向左循环显示“12345678”。能够比较平滑地看到拉幕的效果。
1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 用8 芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h 端口上;
2. 把“三八译码模块”区域中的Y0-Y7 用8 芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8 端口上;
3. 把“单片机
[单片机]
电容降压电路原理及注意事项
之所以电容降压电路在一些廉价电器中见到,就是因为这种电路相对于变压器降压和开关电源供电方式成本要低廉得多。可以说成本低廉是这种降压供电方式的唯一优点;它的缺点很多,比如输出电流小、电压随负载变化波动大、由于与市电直通,非常不安全等,因此这种降压方式应用范围有限,只能用在输出电流很小,并且人不易触摸到的场合。
电容降压的原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,即通过限流后终端负载拉低了输出电压,电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器与负载两端电压的角色。例如,我国的市电是220V/50Hz,一只1μF的电容容抗约为Xc=(2mfC)=1/(2×3.14×501×10-6)=3180Ω。将220V
[电源管理]
汽车电路原理图识读4个关键点
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。 一、熟悉汽车电路绘制的规则 在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。 二、熟悉汽车电路元件符号及含义 熟悉汽车电路图的名称,明确电气符号、文字标注、代码及缩略语的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系。 01 电气符号 汽车上所有的电器在电路图中都是用电气符号来表示的
[嵌入式]
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
图2. LED驱动器原理图
该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流电源产生驱动4个白光LED (WLED)的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高亮度(HB) LED驱动器。
[电源管理]
有预补偿的应用TOPSwitch的PFC电路原理图
图 有预补偿的应用TOPSwitch的PFC电路原理图
[电源管理]
太阳能手机充电器的电路原理简介
本文介绍一种太阳能手机充电器
电路工作原理简述如下:
三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。
VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。
与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变
[嵌入式]
APFC电路原理介绍及在通信电源系统中的应用
一、引言 在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。
提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于无源法中应用的器件体积大而笨重且性能指标不理想,目前最先进的方法是采用有源功率因数校正技术(APFC)。与无源校正相比,有源功率因数校正电路抑制谐波效果更明显,总谐波含量可抑制在5%以内,功率因数可达到0.9以上,接近单位功率因数。 二、APFC电路的基本原理 单相有源功率因数校正电路的控制主要包括应用乘法器的电流连续工作方式(CCM)和射随器的电流非连续工作方式(DCM)。输出功率在700W以上电源目前主要以CCM方
[电源管理]
DC/DC主电路原理图
DC/DC主电路原理图
图 DC/DC主电路原理图
HT?220/10型电源的直流变换部分采用ZVS?ZCS?FB技术,其具体的主电路如图2所示,图中S1~S4为开关管,带反并联二极管,C1为隔直电容,Lr为谐振电感,L为输出滤波电感,C0为输出滤波电容,R为负载,其中S1、S2为超前桥臂,S3、S4为滞后桥臂。
[电源管理]
