上一篇:TPS61081 WLED背光驱动器电路
下一篇:HA16114FP典型应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
单端输入至差分输出转换电路参考设计电路图
描述 此 TI 精密验证设计为特定差动输出电路的单端输入提供了原理、组件选择、仿真、PCB 设计和测量细节,其中的差动输出电路可将 +0.1V 至 +2.4V 的单端输入转换为 +2.7V 单电源上的 ± 2.3V 差动输出。输出范围经特别限定以使其线性度最大化。此电路包括 2 个放大器。一个放大器充当缓冲器,创建电压 Vout+。第二个放大器使输入反向并增加基准电压以产生 Vout-。Vout+ 和 Vout- 的范围均为 0.1V 至 2.4V。电压差 Vdiff 是 Vout+ 与 Vout- 之间的差值。这将使差动输出电压范围 +2.3V。 特性 100kHz 小信号带宽 低功耗:100mA 电流
[电源管理]
HV2405E输出电压的设定方式电路
HV2405E输出电压的设定方式电路
图中a所示,可用三种方法使输出电压高于5V,图中b是最简单方法。增加5.6脚间电阻R2以增大反馈,但损耗较大,图s是外部用电阻分压器,电阻很小,在5脚只有1MA损耗,图是在5与6脚间接稳压管,通过设定稳压管在1MA时的击穿电压来设定输出电压,HV-240E内的稳压管限制输出电压最高为24V。
[电源管理]
多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应
摘要:给出了一种新颖的多路输出隔离驱动电路,它利用分布式电流源供电方式,解决了多路隔离输出的困难,减少了变压器绕组匝数,提高了能量传输效率。驱动电路输出波形的上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。
关键词:分布式供电;短路故障限流器;强触发
1 引言
电力电子技术的迅猛发展,使得电力电子装置的应用越来越广泛。目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;有些电力电子装置使用带有电压泵的专用单电源驱动电路,可以省掉复杂的多路隔离辅助电源,但由于这种专用电路的局限性
[电源管理]
详解一款高频输出不对称半桥逆变器电路
引言 近年来提出了一种新的高频输配电系统HFPDS(Highfrequencypowerdistributionsystem),与传统的直流配电系统不同的是,HFPDS采用高频交流配电系统。它具有以下优点:(1)系统简单;(2)效率高;(3)可靠性高;(4)成本低。由于输出频率比较高,无法采用SPWM等控制方法,所以目前的高频输出逆变器多为方波或准方波输出,然后通过谐振滤波网络得到高频正弦波。本文分析了变换器的工作原理,软开关实现条件和谐振滤波电路的设计。 图1高频输出不对称半桥逆变器 图2不对称半桥逆变器的关键波形 图1为高频输出不对称半桥逆变器拓扑,由不对称半桥变换器、四阶谐振滤波网络和高频变压器构成
[电源管理]
