HA16114FP典型应用电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:HA16114FP  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HA16114FP典型应用电路
关键字:HA16114FP  应用电路 编辑:神话 引用地址:HA16114FP典型应用电路
上一篇:TPS61080组成的12V升压输出电路
下一篇:直流变换器输出电压的设定方法电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
FUS系列40kHz超声波传感器典型应用电路
为了便于大家使用FUS系列超声波传感器,现将富士公司提供的典型电路整理如下(仅针对频率为40kHz的型号,其他110kHz、200kHz、300kHz、400kHz等频率传感器的电路原理大同小异) 1、脉冲发射电路 2、连续发射电路 3、接收电路 其他典型电路(40kHz): 4、晶体振荡电路 5、接收电路 6、发射电路 7、脉冲振荡电路 8、发射和接收一体化电路 以上典型电路来自于网络和产品手册,仅供参考,如有谬误,敬请谅解!
[嵌入式]
IDT70V9289的典型应用电路设计
IDT70V9289是IDT公司新推出的一款高速同步双口静态存储器( SRAM ),可实现不同传输方式的双路高速数据流的无损传输。文中详细介绍该电路的结构和原理,给出IDT70V9289的典型应用电路及设计时应注意的问题。   1 引言   随着科技的发展和高速设备的不断涌现,数据传输率也越来越高。而由于传输方式的不同,各种高速设备在连接时能否实现可靠的数据交换就显得十分重要。高速双口SRAM的出现为解决这一问题提供了一种有效途径。IDT70V9289是IDT公司新推出的高速同步双口静态存储器,其容量为64k×16bit,具有设计简单,应用灵活等特点。   2 IDT70V9289的结构及功能   2.1
[模拟电子]
IDT70V9289的典型<font color='red'>应用电路</font>设计
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 2.7 预置时间(tant)防止原边和副边共态导通 实现同步整流的一个主要难题,是确保控制IC送出的驱动信号正确无误,以?止在副边的同步整流器与原边开关管之间出现交叉的“共态导通”。其示意图可见图16中波形。当原边MOSFET导通时,图16中电压Vs倾向于负极性。如果副边同步MOSFET关断时带有一些延迟,那么在原边和副边之间就会出现一个短路环节。为了避免这种不希望的情况发生,在原边MOSFET导通之前,同步MOSFET
[电源管理]
TNY264开关电源的应用电路设计
TinySwitch?II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。             使用TinySwitch?II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch?II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较
[电源管理]
TNY264开关电源的<font color='red'>应用电路</font>设计
TPS40050应用电路
TPS40050应用电路
[电源管理]
TPS40050<font color='red'>应用电路</font>
固定正电压输出应用电路
固定正电压输出应用电路 图 固定正电压输出应用电路 固定输出稳压电源的基本电路如图所示,图中的Ui是整流滤波以后的未经稳压的输入电压、Uo是稳压电源的输出电压,输出电容Ci一般情况下不接,但当集成稳压器远离整流、滤波电路时应接入1个0.33μF的电容器,它的作用是改善纹波和抑制输入的瞬时过电压,保证CW7800的输入与输出间的电压差不会超过允许值。输出电容Co一般不采用大容量的电解电容器,只要接入0.1μF的电容器便可以改善负载的瞬态响应。但是,为了减小输出纹波电压,有时在输出端并联1只大容量电解电容器,会取得较好的效果。然而,这样将随之产生一种弊病:一旦CW7800的输入端出现短路时,输出端上的大电容器上储
[电源管理]
固定正电压输出<font color='red'>应用电路</font>
LM135温度传感器及其应用电路
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下: 直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大
[测试测量]
LM135温度传感器及其<font color='red'>应用电路</font>
TDA8551典型应用电路
TDA8551典型应用电路 组成的lW BLT音频放大器电路图 TDA8551(T)是飞利浦公司生产的音频功率放大集成电路。可组成lw BLT音频放大器,其电路原理如图所示。当供电电源为5V.负载阻扰为8欧、输出功率为1w时.趁谐波失真率 (THD)为10%。该放大器可设置三种模 式:(1)备用模式,MODE电平为4.5--5V; (2)静噪模式,MODE电平为1--3.6V; ( 3 )常规模式.MODE电平小于0.5V。TDA8551 (T)内部有过热保护装置。 音量控制以64级衰减。每级衰减1.25dB,其范围为0--dBo TDA8551(T)音频放大器音量控制方为三档:(1)浮接档,其第①脚悬空.此时音量
[模拟电子]
TDA8551典型<font color='red'>应用电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
