上一篇:运算放大器TAA861组成的恒流源电路图
下一篇:CW7900组成的恒流源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
LTM4620 26A、1.2V输出DC/DCμModule稳压器
LTM4620是一款完整的双通道13A输出开关模式DC/DC电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620可在一个4.5V至16V的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为0.6V至2.5V(由单个外部电阻器来设定)的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供13A的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
[电源管理]
提升便携电源效率还得看DC/DC开关电容稳压器
设法降低核心处理器的供电电压是手持式装置的全新技术趋势之一,而在降压的同时,也必须兼顾以更高效率延长电池寿命的需求。目前这些装置裡有多种新功能都有降压转换需求,如应用处理器、记忆体和射频(RF)设计等,从负载和空间参数两项考量来看,目前在此类应用上最流行的解决方案,即採开关 稳压器 和低压降 (LDO)稳压器。 如只从效率考量,开关稳压器是最佳的选择,然当电子零件高度和解决方案的尺寸限制超出电感器使用範围时,转换器就可能改採LDO或开关电容(SC)稳压器形式,电源解决方案通常无法提供较多电路板空间,但开关稳压器可提供比LDO和开关电容稳压器更大的解决方案尺寸。 我们利用 DC/DC 开关电容稳压器来提升电源的效率,那么开关电容器都
[电源管理]
线性稳压器
线性稳压器 低成本低噪音低静态电流的配件 线性稳压器(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。 概念 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指 稳压器 将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱
[电源管理]
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125
[汽车电子]
三端固定负电压稳压器
常见三端固定负电压稳压器有LM7900系列、LM79M00、LM79L00系列,统称为7900系列稳压器。它们之间的区别主要是最大输出电流的大小不同。7900系列稳压器的形状与7800系列完全相同,只是外部管脚与7800系列稍有不同,即管脚1为基准电压端,管脚2为输出端,管脚3为输入端。典型应用电路如图所示。
图 7900系列三端固定负电压稳压器典型应用电路
[电源管理]
36V8A降压型微型模块稳压器【Linear】
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 8A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4613,该器件已通过 TUV Rheinland 认可实验室的认证,其在高达 96W 输出功率下符合 EN55022 Class B 规格 EMI (电磁干扰) 辐射限值。LTM4613 采用 5V 至 36V 的输入电压,可输送一个 3.3V 至 15V 的稳压输出,并在整个电压、负载和温度范围内提供了 2.0% 的最大 DC 误差。该转换器在 24V 输入至 12V 输出应用中实现了 95% 以上的峰值工作效率。
可通过 EN55022 Class B 认证的 µMo
[电源管理]
凌特推出用于开关稳压器的SOT-23扩频振荡器
凌特公司日前推出为开关稳压器而优化的纤巧扩频硅振荡器LTC6908。LTC6908采用单个电阻,可编程至50kHz到10MHz的任何频率。LTC6908有两种配置,每种都具有双路输出。LTC6908-1的两个输出相位相差180度,而LTC6908-2的输出相位则相差90度。
伪随机扩频可简单有效地降低EMI。如果开关带宽是有限的,那么 LTC6908 调制速率还可以调整为 3种设置之一。凌特公司设计部负责人Doug LaPorte说:“现在为开关提供扩频非常容易。用户用一个电阻就可设置频率和选择调制速率。”
LTC6908规格工作在-40摄氏度至125摄氏度的温度范围,具有与凌特公司硅振荡器系列器件同样出色的性能;在极
[新品]
