采用HS7076构成的降压型DC DC变换器电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:HS7076  降压型  DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:HS7076  降压型  DC  变换器 编辑:神话 引用地址:采用HS7076构成的降压型DC DC变换器电路
上一篇:采用HS7076构成的变压器耦合DC DC变换器电路
下一篇:HS7076管脚配置和内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
ZDC:7月国内Android手机十大排名
    Android系统的智能手机早已超越苹果IOS等其他智能手机系统,成为越来越多人的购机首选,因此,哪些手机最具人气和最受欢迎自然也为人关注。据互联网消费调研中心(ZDC)最新公布的今年7月份的统计数据,国内Android手机十大排名,三星S4、OPPO Find 5、魅族、小米等入榜,其中国货占据了六成。   排名依次为:①三星GALAXY S4 ②联想K900 ③魅族MX2 ④三星GALAXY Note 2 ⑤OPPO Find 5 ⑥三星GALAXY S3 ⑦华为Ascend P6 ⑧索尼Xperia Z ⑨HTC One ⑩小米手机2S。   除了三星的三款手机和索尼的一款机型之外,其余全部都是国产品牌。可以看出,国货
[手机便携]
宽电压输入的1.44 W降压转换器电路
宽电压输入的1.44 W降压型转换器电路 图5所示的电路为一个典型的输出为12 V、120 mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的控制,比如电饭煲、洗碗机及其它白色家电。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如夜间照明灯、LED驱动、电表及住宅加热控制器等。 输入级由保险电阻RF1、二极管D3和D4、电容C4和C5以及电感L2组成。电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将整流管D3和D4的浪涌电流限制在安全的范围;b)差模噪声的衰减;c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。功率处理级由LinkSwitch-T
[电源管理]
宽电压输入的1.44 W<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>转换器电路
薄膜电容替代电解电容在DC-Link电容中的运用分析
随着各国出台新能源相关政策以及新能源产业的发展,该领域的相关产业的发展也带来了新机遇,电容器作为必不可少的上游相关产品行业也获得了新的发展机遇。在新能源及新能源汽车运用中,电容器在能源控制、电源管理、电源逆变以及直流交流变换等系统中是决定变流器寿命的关键元器件。变流技术在上述系统中普遍得到运用,然而在逆变器中直流电作为输入电源,需通过直流母线与逆变器连接,该方式叫作DC-Link或直流支撑。因逆变器在从DC-Link得到有效值和峰值很高的脉冲电流的同时,会在DC-Link上产生很高的脉冲电压使得逆变器难以承受。所以需要选择DC-Link电容器来连接,一方面以吸收逆变器从DC-Link端的高脉冲电流,防止在DC-Link的阻抗上产生
[电源管理]
薄膜电容替代电解电容在<font color='red'>DC</font>-Link电容中的运用分析
IDC:Nokia将跟风
    5寸萤幕和更为简易的网路浏览与影片观赏功能已成为当今智慧型手机最夯的特色,但诺基亚(Nokia Oyj)赖以翻身的Lumia系列产品至今却还未跟上潮流。 彭博社1日报导,科技市调机构IDC分析师Francisco Jeronimo在接受专访时表示,人们使用智慧型手机的方式变了,现在最流行透过速度更快的行动网路消费媒体内容,而搭载5寸萤幕的装置很适合握在手中。他说,2012年5寸以上智慧型手机的销售量由2011年的120万支暴增了2375%至2,970万支。 Jeronimo还说,虽然诺基亚尚未推出任何尺寸较大的装置,但类似机种几乎肯定正在筹备当中,且很可能会在几个月内发表。不过,诺基亚发言人James Etheridge不愿
[手机便携]
PIC16F15323单片机 (ADC+温度传感器)--汇编+C语言
1 基本原理 1.1 AD原理 见前面的文章 1.2 温度储传感器原理 1.3 FVR原理 2 实现代码 /*---------------------------------函数功能:------------------------------------- 采集MCU的温度,并且用RC0口(LED)来判断是否采集完成,如果温度采集AD完成,则 * AD对应的标志位ADIF=1,如果使能有效,则会产生一个中断,此时LED灯亮。 编程思路:参考手册的P131 To do an A/D Conversion, follow these steps --------------------------
[单片机]
PIC16F15323单片机 (A<font color='red'>DC</font>+温度传感器)--汇编+C语言
采用集成DC-DC转换器的分布式电源系统介绍
    传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的电路板尺寸。      引言     通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V
[电源管理]
采用集成<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器的分布式电源系统介绍
PLC与DDC实现电梯监控
1 引言 电梯安全性是电梯运行的首要条件,对这类控制系统的更新换代和技术改造势在必行。PLC(可编程控制器)作为新一代工业控制器,以其高可靠性和技术先进性,在电梯控制中得到了日趋广泛的应用,己成为当前电梯控制技术改造的热点之一。本文以深圳八卦岭工业区某电梯为例,介绍PLC及DDC在电梯监控系统中的应用。 2 电梯控制系统概述 该电梯系统是一个六层六站的系统,井道内设有轿厢、安全窗、对重、安全钳、感应器、平层、楼层隔磁板、端站打板及各种动作开关,轿厢底部设有超载、满载开关,井道外每层设有楼层显示、呼梯按钮及指示、一层设基站电锁,井道顶部有机房,内设机房检修按钮、慢上、慢下开关、曳引机、导向轮和限速器,并道底部设有底坑,缓冲器、限速器绳
[嵌入式]
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
