LTC1044应用实例
LTC1044的输出电阻和输出电流与ICL7660几乎相同,但消耗电流是ICL7660的一半,工作电压为1.5V≤V1,≤9V,也可不用接保护二极管,LTC1044的1脚为BOOST开路时,振荡频率f=5KHvz,BOOST=V+时,f=35KHz,图中所示LTC1044应用实例电路。
上一篇:MAX680管脚配置和内部结构框图
下一篇:ICL7660应用实例电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
欧姆龙DeviceNet现场总线及应用实例
1. DeviceNet的概述
DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优秀的工业控制网络技术一-NetLinx的底层网络。DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。
设备网(DeviceNet)是由Allen- Bradley公司设计的一种基于CAN技术的低成本、高性能的现场总线网络。它采用现场总线技术将诸如可编程控制器、传感器、光电开关、操作员终端、电动机、轴承座、变频器和软启动器等现场智能设备连接起来,是分布式控制系统减少现场I/O接口和布线数量,将控制功能
[嵌入式]
FF现场总线及应用实例
l.FF现场总线特点
基金会现场总线(Foundation Fieldbus)通常称为FF现场总线,它分为HI和四两级总线。HI采用符合IEC 61158-2标准的现场总线物理层;H2则采用高速以太网为其物理层。
HI现场总线物理层的主要电气特性如下:采用位同步数字化传输方式;传输波特率为 31. 25kb/s;驱动电压9~32VDC;信号电流土如lA.;电缆型式屏蔽双绞线;接线拓扑结构可采 用线型、树型、星型或者符合型;电缆长度小于等于1900m(无中继器时);分支电缆的长度30~12Om;挂界设备数量小于等于32台(无中继器时);可用中继器小于等于4台;适用防爆 方法有本质安全防爆方法等。
HI
[嵌入式]
自动批量测量应用实例
下面以PCB电路板测量为例,通过建立测量任务和运行测量任务两个环节来进行自动批量测量的实例介绍。以便质检人员更加详细的了解天准自动影像测量仪的“自动批量测量”功能。 (一 )建立测量任务
1. 取一片PCB电路板放置到测量平台上,使用夹具固定牢固。
图1. 待测工件PCB电路板 2. 使用平台操控按钮移动PCB板到可视范围,调节Z轴高度、调节轮廓光源强度,直至成像清晰。 3. 使用“坐标”工具中的“两点确定坐标系”来建立工件坐标系:移动测量平台,找到PCB左下角的圆孔,按照“整体提取线”的操作方式提取出一个圆,移动测量平台,找到该圆孔右边的大圆,以同样的方式提取出第二个圆,再用坐标工具“两点确定坐标系”选择这两个
[测试测量]
51单片机定时/计数器C语言应用实例
/************ 设置T0为16位定时器,定时50ms,系统采用12M Hz 晶振 。 ************/ #include reg52.h voi DMA in() { TMOD=0x01;//设定T0的长度和状态:16位定时 TH0=(65536-50000)/256;//50ms定时,计数器的初值高8位 TL0=(65536-50000)%256;//50ms定时,计数器的初值低8位 EA=1;//系统开放中断 ET0=1;//允许T0中断 TR0=1;//启动T0 for(;;);/
[单片机]
PCI9656介绍及其应用实例
PCI9656是PLX公司推出的一种64位、66MHz的PCI接口电路。具有灵活的连接性能和高性能的I/O加速器特性,用于PCI、Compact PCI和嵌入式主机设计。文中主要介绍 PCI9656 的功能、特点及应用,给出具体应用实例,同时指出应用中需注意的问题。
引言
PCI总线协议比较复杂,因此它的接口电路实现起来也比较困难。它不但有严格的同步时序要求,而且这了实现即插用和自动配置,PCI接口还要有许多的配置寄存器。对于一般的设计者来说,为了缩短开发周期,没有必要设计所有的接口逻辑,只要利用通用PCI接口电路就能很好的进行开发设计,从而大大减轻了工作难度。
目前,业界基于32位PCI总线使用较多
[模拟电子]
典型的工业级ARM处理器及应用实例
嵌入式主板领域常见的ARM处理器有飞思卡尔(Freescale)公司的I.MX系列,例如:MX515、MX357、MX287、MX535和MX6X。这些处理器是嵌入式主板的最佳选择,飞思卡尔的I.MX系列处理器的特点在朗锐恒的SOM-3260嵌入式主板上面得到了充分的体现。 SOM-3260采用Cortex-A9架构,主频1GHz,采用工业级 Freescale i.MX6X芯片,支持硬件视频解码,支持安卓,linux系统,24小时稳定运行,超低功耗。可扩展支持WIFI、3G、GPRS、GPS功能。这是一款嵌入式紧凑型工业模块,能够24小时安全运行,而且低功耗、散热效果好;接口也是非常的丰富,可扩展性能极强;能够抵抗恶劣复杂的环境,
[单片机]
日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流 本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。 生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。 因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。 日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。 要点 首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。 并且,标配符合IEC、UL、JIS等电气用
[测试测量]
媒体信号处理器MAP-CA及其应用实例
摘要:介绍一种高性能媒体信号处理器MAP-CA。它具备对视音频信号进行压缩处理的优化结构和多种方便的标准视音频接口。以MAP_CA为核心处理器设计了一个视音频压缩处理子系统,可应用于需要对视音频进行编解码的不同领域,并给出一个实现脱机DVR设备的实例。
关键词:媒体信号处理器 数字视频记录系统 DVR
能爱畜数字信号处理器虽然具有很高的运算速度,但在多媒体信号处理领域,特别是视频处理方面,通常需要复杂的接口,性能不到充分发挥。媒体信号处理器针对多媒体应用优化了内核结构并提供丰富的媒体接口。与通用的数字信号处理器相比,媒体信号算是器在多媒体应用领域,性能更强大,使用更方便。本文介绍一种典型的媒体处理器MAP-CA,它是由美国E
[手机便携]
