上一篇:MAX752的应用电路
下一篇:AH800的控制应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
AT89C2051内部结构与功能
10.1.1 AT89C2051主要性能
AT89C2051是ATMEL公司生产的带2K字节闪速可编程可擦除只读存储器(EEPROM)的8位单片机,它具有如下主要特性:
和MCS-51产品的兼容
2K字节可重编程闪速存储器
耐久性:1,000写/擦除周期
2.7V~6V的操作范围
全静态操作:0Hz~24MHz
两级加密程序存储器
128 8位内部RAM
15根可编程I/O引线
两个16位定时器/计数器
六个中断源
可编程串行UART通道
直接LED驱动输出
片内模拟比较器
低功耗空载和掉电方式
[单片机]
带你摸透单片机内部结构原理,让你豁然开朗!
一、单片机内部结构分析 我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。 二、几个基本概念 1、数
[单片机]
单片机内部结构知多少
01 单片机内部结构分析 我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即 ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在 89C51 中的 ROM 是一种电可擦除的 ROM,称为 FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对 ROM 进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为 ROM。
[单片机]
电池模块结构化 特斯拉新电池内部结构图曝光
在去年的“电池日”活动中,特斯拉不仅展示了其新的 4680 电池,而且还展示了围绕该新电池构建的新电池架构。 受到航空航天创新的启发:将飞机机翼作为油箱而不是在机翼内部建造油箱,因此他们决定制造一种电池组作为车身结构,将前后车身下部连接起来。这个新概念的不同之处在于,特斯拉将不使用模块,而是将整个电池组构建为车辆的结构平台,而电池则可以帮助将平台作为一个整体固化。 特斯拉利用在大型铸造零件方面的专业知识,可以将大型的前后单体底部连接到该结构电池组。这项新设计减少了零件数量,减少了电池组的总质量,因此使特斯拉能够提高效率,并最终提高其电动汽车的行驶里程。预计结构性电池组将首先在即将在柏林 Gigafactory 生产的 Mo
[汽车电子]
MSP430F14x的内部结构(2)
简介:本章主要讲解MSP430F14x的内部结构,主要包括以下内容: 1、MSP430F14x的系统时钟 2、MSP430F14X内部结构概述 3、MSP430F14x的CPU 4、MSP430F14x的硬件乘法器 1,MSP430F14x的CPU MSP430系列单片机的CPU采用16位精简指令系统,集成有16位寄存器和常数发生器,能够发挥代码的最高效率。外围模块通过数据、地址和控制总线与CPU相连,CPU可以很方便的通过所有对存储器的指令对外围模块进行控制。 2,MSP430的主要特性: ※RISC指令集,27条内核指令和7种寻址模式; ※寄存器资源丰富; ※寄存器操作为单周期; ※16位地址
[单片机]
AT89S51单片机串行口的内部结构解析
AT89S51单片机串行口的内部结构如下图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF(属于特殊功能寄存器),可同时发送、接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入,两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址(99H)。 串行口的控制寄存器共有两个:特殊功能寄存器SCON和PCON。下面介绍这两个特殊功能寄存器各位的功能。 1、串行口控制寄存器SCON 串行口控制寄存器SCON,字节地址988H,可位寻址,位地址为98H~9FH。SCON的格式如下图所示。 下面介绍SCON中各位的功能。 (1) SM0、SMl:串行口4种工作方式选择位。 SM0、SM1两位的编码所对应的4种工作方式见下表。 表
[单片机]
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
