倍压器电源
这个倍压器电源由一对二极管(D1和D2)和一对电容(C1和C2)组成,在这里,D1,D2.C1和C2都是由一个12V,1A的降压变压器供电。
上一篇:可调的20V电源
下一篇:5-15V电源的氖灯激励器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
移动设备发展推动,电源管理地位日重(三)
制造趋势
我们也看见了设备尺寸日趋轻薄小巧,但却装入比以往更多的功能。更细小的器件尺寸可能会引发高漏电流的危险性,这是短通道效应以及不同的掺杂水平所致,而这最终会让产业无法朝更小的尺寸迈进。
截至目前为止,制造方面有着重大的变化,其中也包括90年代晚期切换至铜互连工艺的时期,由于铜比铝的导电性较为佳,因此可促成更小金属器件的使用,且使用较少的电力就能通电。应变硅(strained silicon)是另一大进展,其中的硅原子被拉伸超出其正常的原子间距离。增加这些原子间的距离可以减少原子的作用力,降低其对于电子通过晶体管的干扰,如此便能达成更好的活动性,进而实现更佳的芯片效能及较低的功耗。
我们也
[电源管理]
LinearLTM4607高效降-升压模式开关电源解决方案
Linear公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入电压4.5V到36V,输出电压0.8V到24V由外接电阻设定.升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备.本文介绍了LTM4607主要特性,框图,多种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单. The LTM.4607 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the swi
[电源管理]
ARM推Android开发工具 欲提升电源效率
据Engadget报道,因Android设备多半采用ARM芯片,为解决电池耗电问题,ARM亲历亲为,推出Android开发工具包。
随着Development Studio 5 Community Edition的发布,该公司已扩大其开发套件的范围,不只针对Linux,也针对谷歌基于Linux的移动操作系统Android。DS - 5不仅优化应用程序的性能,也对电池效率做了很大改进;使用ARM芯片运行Android,尽量提升电池使用时间。
ARM声称DS-5生成的代码比Java快四倍,且集成了标准的Android SDK以及EclipseIDE。
[单片机]
太阳能系统设计将提升电源管理IC市场
预计2008-2012年全球用于太阳能应用的逆变器出货量将增长到13倍。这不仅是因为市场对替代能源的需求增长,而且是因为太阳能系统设计采用更多的新方式,需要更多的电源管理电子器件。
2012年全球用于太阳能系统的逆变器出货量将从2008年时的723,329个增长到950万个。
逆变器是用于把直流器转变成交流电的器件,它对于把太阳能系统产生的电力转换成可以用于驱动设备或进入电网的形式非常关键。逆变器的功能需要各种电源管理集成电路(IC)的支持。
太阳能系统正在从集中式结构向分散化方向发展。这种分散化系统需要使用更多的逆变器,从而为电源管理半导体元件创造巨大的增长机会。
广泛扩张
在系统分散
[电源管理]
以电脑电源为例介绍一些关于屏蔽技术的知识
我们所说的屏蔽技术通常包含两层意思
A.把环境中的散杂电磁波和其他干扰信号(包括工频电网上得散杂电磁波)阻挡在被屏蔽的用电系统外。
B.把本用电系统内的振荡信号源和交变功率辐射源通过电路中得各个环节和各种途径向外辐射或传播的电磁波阻挡在本用电系统内。
电脑电源属于开关电源,所以振荡器和功率变换器所产生的高频电磁波,会通过内部的变压器、电感、电容、电阻、引线及PCB电路板
等传播和辐射。
屏蔽的技术
1.软屏蔽
所谓软屏蔽,就是采用有效的电路技术(如共模滤波器技术、差模滤波器技术、双向滤波器技术、低通滤波器技术等)
下图为原理图
[电源管理]
复杂可编程逻辑器件(CPLD)在航空115V/400Hz高频链逆变电源中的应用
0 引言
航空配电系统所用115V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出的,它与常规的逆变技术最大的不同在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。
传统的高频链逆变器由常规数字电路构成,存在设计复杂、抗干扰能力差等缺点。为了解决该问题,本文采用复杂
[电源管理]
离网太阳能系统设计中的电源电子解决方案
光伏太阳能安装成本的迅速下降使此技术逐渐成为支持离网应用的实际解决方案。美国国家可再生能源实验室(NREL)在2010年计算的太阳能系统安装成本略高于7美元/瓦,而SolarBuzz表示系统定价正向每千瓦时15.50美元发展。这是整个系统的定价,包括太阳能电池、能量存储设备以及充电器和逆变器电源电子装置。
从便携式公路施工标志和闪光指示灯,到偏远的泵站和通信网络,离网应用看起来有无尽的机遇。成本过高正是此类项目实施的主要障碍,而不断降低的价格正逐步打破这样的屏障,使项目的实施变得切实可行。 本文将着重介绍电源电子系统,以及在设计离网太阳能系统时需要牢记的一些关键机遇和权衡利弊。在解决大多数系统级问题时,最简单的方式通常是从最终
[电源管理]
