上一篇:毫伏表检波电路
下一篇:使用NPN晶体管与负电源的放大电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
九档可调直流电源电路图
九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT.可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制做时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三
[电源管理]
1.2v镍氢电池充电电路图(六款镍氢电池充电电路途详解)
镍氢电池的工作原理 镍氢电池充电特性曲线如图1所示。当恒定电流刚充入放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,所以电池电压很快上升(A点)。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。在这个范围内(AB之间),电化学反应以一定的速率产生氧气,同时氧气也以同样的速率与氢气化合,因此,电池内部的温度和气体压力都很低。 1.2v镍氢电池充电电路图(一) 自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图。其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。 1.基准电压Vref形成 外接电源
[电源管理]
用TL431制作的可调压电源电路图
电路概述: 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。 工作原理: 220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
磁控、触控、光控、线控电路图工作原理
磁控:
该装置应用电路工作原理如图3。它可用于仓库、办公室或其它场所作开门灯之用。当永久磁铁ZT与干簧管AG靠得很近时,由于磁力线的作用,使AG内两触片断开,控制器DM的④端无电压,照明灯H中无电流通过,故灯H熄灭。一旦大门打开,控制器DM开通,H点亮。
白天由于光照较强,光敏电阻RG的内阻很小,即使AG闭合,R与RG的分压也小于1.6V,故白天打开大门,H是不会点亮的。夜晚相当于RG两极开路,故控制器DM的④端电压高于1.6V,H点亮。RG可用MG45-32非密封型光敏电阻,AG可作Φ3-4mm的干簧管(常闭型)。
触控电路图工作原理
该装置应用电路工作原理如下图(a)、(b)。在(a)
[工业控制]
汽车发动机超温报警器的工作原理及电路图
本例介绍的汽车发动机超温报警器具有保护功能,能在汽车发动机工作温度偏高、水箱温度超过9O℃时发出声光报警信号,同时自动切断点火电路的工作电源,使发动机熄火。 电路工作原理 该汽车发动机超温报警器电路由温度检测控制电路和声光报警电路组成,如图所示。
温度检测控制电路由电阻器Rl、R2、电容器C、可变电阻器RP、热敏电阻器RT(作为温度传感器)、控制集成电路ICl和继电器K组成。 接通汽车点火开关S后,该报警器电路进人温度检测状态,ICl输出低电平,K吸合,其常开触头接通点火线圈的工作电源。在水箱内水温低于gOC时,报警电路不工作,HL不亮,IC2不工作,HA不发声。 当水箱因严重缺水或其他原因导致水温超过g
[单片机]
