上一篇:VHF波段压控振荡器电路图
下一篇:RC扫描振荡器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用
555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/ ,其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。
当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。当IC
[嵌入式]
文氏电桥正弦振荡器电路
文氏电桥正弦振荡器电路用结型场效应管2N5457作为放大器反馈电路的可变电阻,会产生轻度失真,恒幅正弦波得到刚刚好的放大器环路增益。齐纳二级管LM103为正弦振幅峰值提供参考电压。
[模拟电子]
振荡器价格上涨,交货期延长
振荡器价格上涨,交货期延长
市场对振荡器的需求已大大加快,10月价格持续上涨,并导致交货时间延长。
自从7月以来,振荡器的亚洲合同价格和现货市场价格一直逐月走高。
图6所示为iSuppli公司统计的TCXO 3.2 x 5陶瓷贴片振荡器亚洲合同与现货价格环比变化情况,即价格变动的百分比。
用于手机、数码相机和WLAN产品的振荡器,交货时间延长问题将特别突出。这种现象主要发生在亚洲。
某些封装类型的振荡器交货时间目前是14至18周。振荡器的总体现货市场价格现在大大高于合同价格。
10月份振荡器的平均现货市场价格是1.42美元,合同价格是1.17美元。有一
[模拟电子]
现有产品的振子结构示意图
美国SiTime公司正在开发未来用于硅振荡器的新构造MEMS振子。这是来日访问的该公司首席执行官Rajesh Vashist透露的。
一般来说,MEMS振荡器(硅振荡器)是由利用MEMS技术制造的硅共振结构(振子)和驱动电路等组合构成的。该公司目前量产的产品使用共振频率为5MHz的振子,通过PLL电路转换为符合客户要求的频率后输出时钟。
今后,该公司计划开发高精度(低抖动)、高单价的产品,为此将利用能够产生更高共振频率的振子。通过提高基础频率,在利用PLL电路提高频率时,时间轴方向的误差(抖动)值(比例)不易增大。高共振频率的振子由于能够缩小元件尺寸,因此有助于降低成本。
目前,能够得到5MHz共
[传感器]
小功率VHF无线通信接收器MICRF004及其应用
摘要: MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。利用它可真正实现单片机“无线输入、数据输出”功能。另外,MICRF004的效率和可靠性都非常高,是目前无线通信应用领域成本最低的单片解决方案。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用电路。同时还给出了由MICRF004组成的150MHz、1kb/s接收器/解码器的实际电路和其外围元件的具体参数。
关键词: 无线通讯
接收器 小功率 MICRF004
1 概述
MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。它是为甚高频段(VHF频段)的无线通信应用而专门设计的无
[应用]
ATmega32 定时器/计时器振荡器
对于拥有定时器/ 振荡器引脚(TOSC1 和TOSC2) 的AVR 微处理器,晶体可以直接与这两个引脚连接,无需外部电容。此振荡器针对32.768 kHz 的钟表晶体作了优化。不建议在TOSC1 引脚输入振荡信号。
[单片机]
Fox Electronics提供±25ppm XpressO振荡器
采用工业标准微型3.2mm x 2.5mm封装提供超级稳定性
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics公司现在推出采用微型3.2mm x 2.5mm封装的XpressO XO振荡器产品,在-20°C到+70°C 的工作温度范围内具有±25ppm的超级频率稳定性。新型 HCMOS 3.3V FXO-HC33是 Fox Electronics 全系列高性能低成本 XpressO 振荡器的型号。这一系列的振荡器均具有非常小的抖动,而且在10日内即可交付。
Fox Electronics的新型振荡器适合各种应用,包括微处理器、DSP、FPGA、SONET和以太网环境;以及工业控制器、测试和测量设备、存储区域网
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 今日竞拍:TI SimpleLink Wifi CC3220S
- 预约有礼:2020年最新KEE课程
- TI 工业周系列研讨会诚邀您预报名参加,惊喜奖不停
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- 辛苦一个月,EEWORLD社区3月明星人物出台喽!
- 有奖直播:基于TI Jacinto™ 的深度学习平台介绍
- 泰克MDO系列:1招搞定6大仪器,轻松穿越模拟、数字、频域测量
- TI携您共创未来乘驾新体验——深入学习: 点评明星产品,为它打榜
- 万用表,红外测温仪等你来拆!—— EEWorld拆你来玩拆解(第二期)
- 有奖直播|围观 普源 全新中国“芯”示波器
厂商技术中心
