上一篇:VHF波段压控振荡器电路图
下一篇:二极管 检波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
STC89C52RC单片机额外篇 | 03 - 认识C51编译器支持的数据类型
以前我们在学习C语言的时候,有C语言支持的数据类型,它们被称为标准C,现在对于51单片机,它与标准C的数据类型稍有不同,并且追加了一些关键字。 在标准C语言中基本的数据类型,例如char、int、short、long、float与double,它们存储数据的长度是有差异的,而在C51编译器中,int与short是一样的,float与double也是一样的,我们通过表格来看看它们具体的定义: 对于unsigned char、signed char、unsigned int、signed int、unsigned long、signed long这些数据类型,我们在C语言的学习中就已经用得较多,这里不再赘述。下面分别对指针型*
[单片机]
Atmega16复位电路RC振荡周期计算
通常AVR单片机采用产生2个机器周期的低电平进行复位,简单的复位电路可采用上电复位,复位脚接上拉电阻,复位脚引出电容接地(电阻电容串接,节点处接reset)。其实这种接法将电容电阻对调就是51内核单片机的复位电路(参数完全满足要求)。
如果采用16M的晶振作为外部振荡时序脉冲信号,为了产生2个机器周期的低电平(AVR采用12分频),需要选取合适的R、C,这里采用上电复位电路进行分析计算。 解: 假设上电(电容充电)时刻t板间电量为q,电压为u,根据回路电压方程: U-u=IR 又有: q=cu,I=dq/dt 所以(带入): U-q/c=R*dq/dt 也就是: R*dq/(U-q/c)=dt
[单片机]
一种简单实用的STC89C52RC编程器设计方案
1 引言
STC(宏晶科技)公司推出的STC 89C/S 51XX/52XX 等系列单片机,具有价格便宜、无法解密、低功耗、高速、高可靠、强抗静电、强抗干扰等优点,其指令代码完全兼容传统8051 单片机,片内资源非常丰富,且均内置可反复擦写的Flash 存储器,并提供了ISP(In-System Programming)编程模式。STC89C52RC 作为STC 89C/S51XX/52XX 系列单品机的一个典型代表,其特征主要有,8K 字节可编程闪烁存储器、1000 次写/ 擦循环寿命、10 年的数据保留时间、三级程序存储器锁定、512 内部RAM、32 可编程I/O 线、两个16 位定时器/ 计数器、5 个中断源、可编程
[单片机]
STM32使用硬件SPI驱动RC522门禁模块
0、前言 RC522射频门禁识别模块非常常用,某宝卖家提供的程序基本都是使用软件模拟SPI的方式进行驱动的,但是实测使用软件模拟SPI识别速率、准确性没有硬件SPI驱动时高,因此本篇博客用于记录使用STM32硬件SPI驱动RC522门禁模块。 1、硬件连接 单片机:STM32F103RCT6 硬件接口:SPI2 MISO - PB14 (主机输入,从机输出) MOSI - PB15 (主机输出,从机输入) SCK - PB13 (时钟信号SCLK) SDA - PC7 (片选NSS) RST - PC8 (复位) IRQ中断引脚悬空,不连接 说明 手册上说明RC522芯片是支持SPI、IIC、串口的。 当使用SPI接
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 10 - 外部中断的使用
1 中断系统结构 以下这张图是从中断引脚到中断入口所经过的通道: 从图中不难看出INT0与INT1是中断引脚,其中经过了TCON、IE、IP这些寄存器,因此我们在写程序时得把这些寄存器功能配置好,CPU才会按照我们的想法只执行!下面分别对这些寄存器进行介绍(稍微了解一下即可,忘记的时候再查)。 1.1 TCON寄存器 TCON(Timer Control Register),中文叫定时器/计数器控制寄存器,TCON寄存器是用于中断触发方式设置以及中断标志。 各寄存器位的作用如下: TCON寄存器位 作用 1.2 IE寄存器 IE(Interrupt Enable),中文叫中断允许寄存器,它的作用是控制所有中
[单片机]
51单片机读写RC522卡参考例程及上位机调试软件源码
原理图: 单片机源程序如下: #include reg52.h #include main.h #include mfrc522.h #include string.h //M1卡的某一块写为如下格式,则该块为钱包,可接收扣款和充值命令 //4字节金额(低字节在前)+4字节金额取反+4字节金额+1字节块地址+1字节块地址取反+1字节块地址+1字节块地址取反 unsigned char code data2 = {0x12,0,0,0}; unsigned char code DefaultKey = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; unsigned char g_u
[单片机]
新一代Mifare射频基站IC MF RC522在水表中的应用
摘要:介绍了Philips公司最新推出的Mifare非接触IC卡读写芯片MF RC522的主要特性、引脚功能和基本指令集;简述以MSP430系列超低功耗16位单片机为内核的水表设计以及与MFRC522的硬件接口电路设计;重点阐述了MSP430对MF RC522的读写控制流程。
关键词:MF RC522 MSP430单片机 低功耗 水表
非接触式智能卡(射频卡)以其高度安全保密性、通信高速性、使用方便性广泛应用于三表行业,实现预付费功能,使人们生活质量有了很大的提高。射频卡技术应用于水表将是智能水表的一次伟大革命。
MF RC522是Philips公司针对三表最新推出的一款非接触式低功耗读写基站芯片,它是应用于13.
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
更多往期活动
厂商技术中心
